  • Kwietnia 21, 2026, 13:55:23
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: Bomby cz 175 typ 450 ;)  (Przeczytany 23478 razy)
bomba92
  • Wiadomości: 16
Odp: Bomby cz 175 typ 450 ;)
« Odpowiedź #150 dnia: Czerwca 11, 2020, 08:36:30 »
O kolejne fotki :) Kolejne w planach są szparunki, pomalowanie zbiornika do końca, skończenie instalacji, może do końca wakacji się wyrobię :)
Rafał
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #151 dnia: Czerwca 11, 2020, 09:43:17 »
Elegancko :)
CDI u kogo zamawiałeś?
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #152 dnia: Czerwca 11, 2020, 10:39:28 »
Sympatyczna robota  ;D
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #153 dnia: Czerwca 11, 2020, 10:52:25 »
Smacznie wygląda  ;D
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #154 dnia: Czerwca 11, 2020, 11:10:14 »
Bardzo ładnie wygląda. Kibicuje
« Odpowiedź #155 dnia: Czerwca 11, 2020, 16:30:09 »
Miło się ogląda, ładnie Ci się lakier rozlał na elementach. Kibicuję, tym bardziej, że odnawiasz podobny sprzęt do mojego z tym, że jestes na troche dalszym etapie
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #156 dnia: Czerwca 11, 2020, 18:25:37 »
Zapłon kupiony od użytkowanika tego forum SofCHJanek Po montażu slnik odpalił od kopa potem troche leżał teraz na dzniach myśle że uda sie już go odpalić w ramie, co do malowania to nie było tak kolorowo, przedni błotnik małowąłem 2 razy bo wyszły zacieki i jedna osłona boczna jest do poprawy bo zrobiła sie taka jakby gęsia skórka na powierzchni.
Rafał
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #157 dnia: Czerwca 11, 2020, 21:49:32 »
Bardzo ładne śruby masz w silniku...
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #158 dnia: Czerwca 13, 2020, 09:11:53 »
Mam jeszcze jedno pytanie, co powinno byc przy tym mocowaniu na 1 zdj gdzie lekko dolega mi wydech bo chyba przez to kopnik lekko o niego zachacza.
Rafał
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #159 dnia: Czerwca 13, 2020, 09:43:04 »
Tłumik widać nowy, pytanie czy zgodny z fabrycznymi wymiarami ?
To samo tyczy kopniaka, są dostępne o różnych stopniach wygięcia.
« Odpowiedź #160 dnia: Czerwca 13, 2020, 11:27:13 »
Na starym tlumiku tez masz chyba wgniote w tym miejscu, moze po prostu masz starter od nowszej cz
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #161 dnia: Czerwca 13, 2020, 11:37:43 »
Do tego mocowania tłumik się tylko przykręca.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #162 dnia: Czerwca 13, 2020, 14:39:18 »
Mam nadzieję że nie bo szkoda było by wtedy chromowania tego kopnika, teoche sie ochlodzi to spróbuje coś pokombinować
Rafał
« Odpowiedź #163 dnia: Czerwca 13, 2020, 15:22:18 »
No ale jak skrecisz ten tlumik to on sie nie obniza wtedy?
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #164 dnia: Czerwca 14, 2020, 09:13:30 »
Już skrecony spróbóje go na mocowaniu d ramy troszke podgiąc tylko nadal nie wiem do czego jest ten uchwyt z dwoma otworami
Edit dmyślam sie ze do mocowania tłumika którego w moim nie ma :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2020, 09:35:43 wysłana przez bomba92 »
Rafał
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #165 dnia: Czerwca 14, 2020, 09:47:18 »
Mocowanie przy ramie jest od tłumika, oryginalny tłumik jest przykręcany w tym miejscu. Jeżeli nie masz otworów na śruby w tłumiku w tym miejscu to znaczy że masz nie ten tłumik. Stąd pewnie też nie pasuje starter.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #166 dnia: Czerwca 14, 2020, 09:47:36 »
Pisałem Ci o tym wyżej  ;D. Widocznie masz tłumik od innego modelu, ja kupowałem w tym roku nowy od Hartmanna i wszystko pasowało jak powinno. Pozdrawiam
BALON
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #167 dnia: Czerwca 14, 2020, 14:02:20 »
Taka mala uwaga
Nie chciałeś dać regulatora napięcia poza puszkę w jakieś przewiewne miejsce
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #168 dnia: Czerwca 14, 2020, 14:42:03 »
Sory narobiłem zamieszania niepotrzebnie :D W starym tłumiku były wystające szpilki a w tym są po prostu otwory na śruby których nie zauwazyłem zakładając tłumnik :) Tak to jest jak sie składa motocykl po 2 zmianie :)
Rafał
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #169 dnia: Czerwca 27, 2020, 06:47:26 »
Pytanie tylko jak to uszczelnic, nadal wydobywają sie tatedy spaliny mimo że śruby wrecone i dociągniete mocno
Rafał
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #170 dnia: Czerwca 27, 2020, 08:01:39 »
Dotnij uszczelkę pomiędzy ramę i tłumik, klingieryt ew gruby papier (2mm).
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #171 dnia: Czerwca 27, 2020, 08:15:03 »
Albo pozakładać o-ringi pomiędzy tłumik a mocowanie?
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #172 dnia: Czerwca 27, 2020, 08:59:44 »
Są dedykowane do tego połączenia uszczelki:
https://allegro.pl/listing?string=uszczelka%20%C5%9Bruby%20t%C5%82umika%20jawa&bmatch=baseline-al-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-2-0605
ja dodatkowo stosuję jeszcze silikon odporny na temperaturę, przed wkręceniem śruby smaruję jej gwint, tak by zwiększyć szczelność.
Można zamiast uszczelki dać o-ring ale uważam że guma będzie mniej odporna na ściskanie.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #173 dnia: Lipca 12, 2020, 18:57:27 »
Jak udało Ci się wyciągnąć oś wahacza?
« Odpowiedź #174 dnia: Lipca 19, 2020, 13:10:16 »
I jak odświeżałeś tą tabliczkę kwaskiem cytrynowym? Trzeba przegotowaną gorącą wodą to wyczyscić czy zostawić w tym roztworze na jakiś czas? Nigdy nie używałem kwasku do takich rzeczy, a dziś niedziela to bym się w mieszkaniu pobawił ;)
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
