  • Października 07, 2026, 14:44:45
Autor Wątek: Wybranie tlokow od środka Jawa 350 Ts ??  (Przeczytany 6161 razy)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« dnia: Grudnia 03, 2019, 21:52:39 »
Gdzieś  kiedyś mi mignelo  ze  podbieralo się tłoki od środka 2mm albo i więcej nie wiem. Dla  mniejszej bezwładności?? Chodziło o wagę.  Dobrze gadam ??
Czy warto się w to bawić ??
Cylindry po szlifie tłoki nowe. Wal nowy. Łożyska nowe generalka.  I tak się zastanawiam czy coś "ulepsze"
Jawa 350 TS 87r.
Odp: Wybranie tlokow od środka Jawa 350 Ts ??
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 03, 2019, 22:11:25 »
Co najwyżej nic to nie da albo osłabi konstrukcję tłoków. Bardziej na miejscu jest sprawdzenie czy tłoki ważą tyle samo, ewentualnie skorygować niedokładności odlewnicze
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 03, 2019, 22:17:01 »
Hmmm  w sunie słusznie...dokladna waga... A jak delikatna korekcja to.i myślę że własnoręcznie w domu można to ogarnąć.
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 03, 2019, 23:31:15 »
Delikatnie zebrać materiał od wewnątrz chyba można, ale raczej tylko by wyrównać wagę tłoków.
  • Wiadomości: 1541
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 04, 2019, 09:22:50 »
jak Bisonek pisze tylko do wyrównania ciężaru tłoków, samo odciążanie tłoków stosowano do polepszenia osiągów ale na dłuższą metę tłoki będą się przegrzewały , więc skórka nie warta wyprawki.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 04, 2019, 18:01:17 »
Ok dzięki za przydatne informacje ;)
Jawa 350 TS 87r.
topolmen
  • Wiadomości: 15
  • ČZ 350 472.6
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 05, 2019, 08:32:22 »
Rozumiem, że ważysz wszystko razem  tłoki, sworznie i zabezpieczenia.  :P
TOPOL
mati
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 05, 2019, 10:05:36 »
Od wewnętrznej strony dolne krawędzie tłoka można zaokrąglić lub wykonać podcięcie np. na tokarce,
można też wypolerować od dolnej krawędzi do sworznia.
Jawa 350TS 638.1, Jawa 50 220.1, Velorex 562, Jawa 207
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 05, 2019, 10:21:14 »
Jeszcze igiełki lub koszyczki
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 05, 2019, 12:20:49 »
Dlaczego tylko do sworznia? A czy polerowanie nie spowoduje gorszego smarowania?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1541
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2019, 13:39:06 »
będzie miało gorsze smarowanie , po to są rowki na tłoku aby zabierały ze sobą mieszankę i było lepsze smarowanie i zrobił się film olejowy, ponadto po wypolerowaniu zmniejszy się w tym miejscu średnica tłoka.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 05, 2019, 15:30:21 »
Kolega pisał o wewnętrznej stronie tłoka. Tak się robi w celu zwiększenia osiągów ale sama polerka nie da "ni kunia ,".
mati
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 05, 2019, 17:09:18 »
tak chodzi o wewnętrzną stronę tłoka,
ma to na celu spalenie większej ilości mieszanki zaraz po rozruchu kiedy paliwo częściowo skrapla się chropowatych zimnych elementach silnika.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2019, 17:17:29 wysłana przez mati »
  • Wiadomości: 1541
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 05, 2019, 17:20:03 »
zrozumiałem inaczej ,nie umiem czytać ze zrozumieniem , nawet bym nie pomyślał żeby polerować tłok od środka  :D
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 05, 2019, 18:52:15 »
Ja też, jakiś kosmos...
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 05, 2019, 20:01:42 »
To poczytajcie panowie opracowania pana Tomasza Sałka. Od polerek mocy nie przybywa. Miałem w jawie z awatara polerowaną na lustro skrzynię korbową, denka tłoków, kanały ssące i wydechowe oraz denka tłoków. Kanałów płuczących nie chciało mi sie. Efekt? Wyczuwalnie mocniejszy dół obrotów. Do tego stopnia, że na czwartym biegu schodziłem do 20km/h i wyciągałem na tym biegu do normalnych prędkości. Zdając sobie sprawę z przeciążeń w układzie korbowym i praktyczny brak smarowania silnika na takich obrotach, zejścia takie zrobiłem tylko kilka razy.
Pan Sałek zawsze w opracowaniach opisywał, że tłok trzeba od środka oczywiście odchudzić i wypolerować, co między innymi wzmacnia osłabioną odchudzaniem konstrukcję
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 05, 2019, 20:07:20 »
Ale to przybywa czy nie? :)
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 05, 2019, 20:15:22 »
Momentu przybyło według Bimbra.
Ja tam czytałem Sałka i pamiętam ze zawsze pisał że pojedyńcze z proponowanych przez niego przeróbek nie dają nic, dopiero zrobienie portingu, polerek, wypełniacza, zmiana czasów rozrządu, obliczenie wydechu, zmiana gaźnika przynoszą efekt. Wypolerowałem kanały ssące wydechowe, płuki w emzecie 250, poza poprawą mojego samopoczucia i pogorszeniu pracy zimnego silnika nie dało to kompletnie nic >:(
  • Wiadomości: 1541
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 06, 2019, 07:24:03 »
i tu się z Tobą zgadzam w 100%
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2019, 14:49:22 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 06, 2019, 08:00:51 »
Podtaczanie na stożek i polerka nic nie daje. Może wręcz zaburzyć fabryczne wyważenie wału jak się tłoki za mocno odchudzi. Testowałem u siebie. Jedynie wyrównanie masy tłoków ma sens.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 06, 2019, 09:02:57 »
Zgadza się. I to mówie ja - inżynier silników spalinowych.
Reszta to bajki
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2019, 09:08:00 wysłana przez Jacek635 »
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
14152 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
24984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2013, 20:32:12
wysłana przez xPredatorx88
6314 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
102852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
2235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2019, 10:41:41
wysłana przez Bison
