  • Kwietnia 20, 2026, 08:38:54
Autor Wątek: Do czego sluzy ten niby trojkacik miedzy korbami??  (Przeczytany 5660 razy)
hafus
« dnia: Czerwca 20, 2008, 23:06:05 »
Wlasnie rozebralem swoja TS-ke ...na wejscie zaczailem ze ciaglo mi lewe powietrze pomiedzy garami a polowkami...to to jeszcze male piwo ale miedzy korbami jest taki trojkaci z dyszka na srodku ..ta dyszke mialem zalepiona silikonem a ten trojkacich strasznie brzeczy jak motor pracuje i wogole nie jest dopasowany do polowek ...panowie co na to radzicie  :Pprosze o kilka szybkich rad;]
lluke
Odp: Do czego sluzy ten niby trojkacik miedzy korbami??
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 20, 2008, 23:11:11 »
Pomóżcie tu koledze bo do mnie na PRV pisał a jak już wcześniej gdzieś wspominałem silnika TS od środka na oczy nie widziałem więc poleciłem mu tu napisać. Ale czy to nie jest ten słynny labirynt??
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 20, 2008, 23:15:03 »
z tego co zrozumiałem to tak, a rada?? kup nowy.
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 20, 2008, 23:17:33 »
to co lata to klocek trzeba wymienic pamietaj ze sie go zakłada na sylikon gdy kartery sa jeszcze rozłozone i sciska nimi . Nigdy go nie wbijaj od góry gdy kartey sa juz złozone
hafus
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2008, 11:04:27 »
a ile cos takiego kosztuje ??i dlaczego mi sie to tak pomniejszylo ze sobie brzeczy /? :(
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 21, 2008, 15:08:14 »
cieżko wytłumaczyć ale tak sie czasem dzieje. tu masz link cena przesyłki wg poczty polskiej.
http://www.jawaczesci.pl/575,klocek-srodkowy.html
hafus
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 22, 2008, 10:06:27 »
O dzieki bardzo ale bylem wczoraj w sklepie i robilem pomiary mojego starego klocka a nowego ze sklepu ..i na to wyszlo ze moj klocek jest dobry poniewaz posiada takie same wymiary jak nowy .... teraz juz calkiem nie wiem co sie podzialo i dlaczego dobry klocek ma luzy??A i ta dzyszka ma byc zasylikonowana ?? chyba nie ale tak mialem zrobione:/
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 22, 2008, 10:54:21 »
sa klocki takze nadwymiarowe musisz poszukac w sklepach a jesli nie znajdziesz to kup ten nowy i złuz tak jak Ci pisałem powinno byc dobrze
hafus
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 22, 2008, 11:07:05 »
tylko ze moj juz jest nadwymiarowy ...i chyba wiekszych niema;/ no oki zrobie tak jak piszesz ...rozloze kartery i na sylikonie zaloze teen klociek i pozniej scisne karterami....dzieki bardzo i widac ze masz pojecie  :P <thumbup>
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 22, 2008, 11:11:44 »
sylikonu nie załuj ( w granicach rozsadku . Pó¼niej go wytrzesz  :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 22, 2008, 11:27:13 »
nie rozbieraj karterow srubokretem i nie pozatykaj kanalikow silikonem !!!, pamietaj ze sciskany silikon wlazi tam gdzie tylko ma otwor :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 22, 2008, 11:35:09 »
zgadza sie. nie zatkal kanalików. tak gdzie ich nie ma to mozesz ładowac do woli
hafus
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 22, 2008, 15:08:26 »
no oki panowie.... ;) to czym mam otorzyc kartery? <mur> <frusty> <crybaby>
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 22, 2008, 15:47:35 »
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
hafus
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 23, 2008, 18:25:48 »
a Wlasnie ,,,mam ze sklepu uszczelke pod cylindry i tam niewidze zadnego naciecia na ta dyszke od klocka ...czyli to ma byc zatkane ??
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 23, 2008, 22:48:13 »
z tego co pamietam to nie trzeba robic zadnego otworu, bo ten otwor jest nizej , ja kartery mam skrecone na loctite 510
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
bakczysaraj
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 24, 2008, 00:25:30 »
Cytat: AndrewS
nie za mocne troche to?
lluke
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 24, 2008, 00:27:29 »
nie wiem akurat który to jest 510 ale niektórzy składają na Locotite i jest si
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 24, 2008, 08:19:17 »
ee tam mocne, srednio mocne, ja taki mialem zostal mi od samochodu
"¦redniowytrzymały produkt do uszczelniania powierzchni płaskich
opakowanie
Produkt Loctite 510 jest jednoskładnikowym, uszczelniaczem anareobowym o średniej wytrzymałości i dobrej odporności na wysokie temperatury.
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegąjącymi powierzchniami metalowymi.
Produkt wykazuje dobrą odporność na podwyższoną temperaturę.
Zastosowanie:
Służy do uszczelniania ściśle przylegających złącz pomiędzy sztywnymi metalowymi powierzchniami. Szczególnie przydatny tam, gdzie wymagana jest maksymalna odporność Chemiczna i temperaturowa.
Wskazówki dotyczące stosowania.
Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
Produkt ten przeznaczony do ściśle przylegających do siebie części kołnierzowych przy szczelinach do 0.25 mm. Nanosić ręcznie wstęgą lub sitodrukiem na jedną z powierzchni kołnierzowych. Kołnierze należy dociągnąć możliwie jak najszybciej po montażu, aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy dystansowej.
Dalsze informacje na temat klejów służących do mocowania połączeñ współosiowych można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej."
cytat pochodzi ze strony http://www.loctite-kleje.pl/
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
hafus
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 24, 2008, 11:26:52 »
Syto ... <oops> ja zaloze na silikonie i mysle ze powino byc...?? co wy na to ?
cypis.z
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 24, 2008, 11:39:12 »
Jak klocek siedzi ciasno i kartery nie masz wyrobione za mocno to będzie dobrze  <yes>
A odnośnie otworku na środku klocka to jest nakiełek potrzebny do zamocowania w tokarce podczas jego obróbki. A otwory są 2 po bokach.
hafus
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 24, 2008, 11:43:22 »
aha ..czyli to ma byc zatkane ?? <sadwalk>
cypis.z
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 24, 2008, 12:08:40 »
To zdjęcie ci wytłumaczy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3749058a422d48e.html
Jak widzisz ja musiałem swój naspawać bo nie mogłem dokupić większego.
Potem został obtoczony.
hafus
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 24, 2008, 22:28:39 »
aha to juz wiem ;] dzieki bardzo ...
26822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2007, 21:23:36
wysłana przez jacu
23 Odpowiedzi
9930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2020, 14:36:50
wysłana przez Rogal09
7602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 23:19:51
wysłana przez janosikmz19822
3541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2015, 17:41:39
wysłana przez STÓWA
2624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2015, 18:07:45
wysłana przez marian
