  • Listopada 06, 2026, 11:14:36
Autor Wątek: Kopka Jawa 50  (Przeczytany 1717 razy)
Kopka Jawa 50
« dnia: Września 05, 2019, 21:38:35 »
Omówiłem problem w filmiku
https://youtu.be/xUpNftlIDbk
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2019, 21:41:33 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Odp: Kopka Jawa 50
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2019, 22:31:40 »
Nie masz przypadkiem od złej strony nałożony półksiężyc na wałek?
Odp: Kopka Jawa 50
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2019, 22:37:46 »
A która strona ma być? Obecnie jest wkładany od strony sprzęgła a jak odwrócę go odwrotnie do nie pasuje mi zużycie ząbka - wówczas ostatni będzie zużyty a nie pierwszy jak zwykle w jawkach. Dodatkowo bolec blokujący jest spawany, więc odwrócenie podczas nie idzie w grę - nie złożyłbym silnika.
Wzorowałem się na kilku innych wałkach z półksiężycem, które walają mi się po garażu i każdy jest taki sam w osadzeniu jak i zużyciu 1 ząbka
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2019, 22:57:31 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Odp: Kopka Jawa 50
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2019, 23:10:40 »
bardziej chodziło mi o s której strony został nasunięty na wałek ale teraz sobie przypomniałem że tylko z jednej strony się da :P jak złożysz połówki to  wałek wystaje nadmiarowo czy jest normalnie?
Odp: Kopka Jawa 50
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2019, 23:17:40 »
Cały myk w tym, że jak złożę tak, aby był w normie to nie zazębia się prawidłowo kopka i jest problem - blokuje się. Ale jak kręcę obojętnie którym wałkiem, czy zdawczym czy głównym z włączonym biegiem i kopie to lepiej pracuje. Natomiast jak złożę to tak, aby wystawał wałek  i równo się zazębiał z segmentem rozrusznika to dobrze działa kopka bez kręcenia wałkami. Czyli musi wałek wystawać
EDIT: Ponoć były 2 rodzaje karterów. Jawy 50 miały oznaczenia par połówek na dole i jest to standardowy silnik. Do ogarów 200 były lekko inne kartery, które nie miały oznaczenia połówek na dole silnika. To sporo tłumaczy...
« Ostatnia zmiana: Września 07, 2019, 18:42:53 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
14201 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2009, 13:24:28
wysłana przez Jawsim
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
3133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 11:24:49
wysłana przez Misiek89gdz
