  • Listopada 06, 2026, 22:44:13
Autor Wątek: Zmiana zębatki zabieraka CZ łańcuch 520  (Przeczytany 29052 razy)
« dnia: Września 10, 2018, 22:15:31 »
Na tym etapie jest to ta sama ilość zębów i ten sam rozmiar łańcucha,
będą jednak dalsze modyfikacje, Mariusz mnie nakręcił dorabiając od podstaw zabierak.
Trochę się zeszło, 4 lata. Ale obiecałem więc jest.
Łańcuch 520, zębatka tył 42z, przód 14z i 15z, oznaczenia zębatek są na zdjęciach.
Planowałem zabrać  ten przerobiony zabierak na zlot żeby pokazać na żywo ale wyszło jak w Kilerze,
 " wyłożyłem na biurko żeby nie zapomnieć i zapomniałem"
Dobierając zębatkę na tył musiałem uwzględnić;
  - maksymalną średnicę z uwagi na pełną obudowę łańcucha w CZ
  - ulokowanie otworów do śrub mocujących żeby zgrać z ukształtowaniem zabieraka
przy przedniej;
  - też średnicę maksymalną
  - oczywiście wielowypust
  - ilość zębów żeby wybrać oczekiwane przełożenie
Testy drogowe raczej już w przyszłym sezonie.
To tyle.
Odp: Zmiana zębatki zabieraka CZ łańcuch 520
« Odpowiedź #1 dnia: Września 10, 2018, 22:32:50 »
Super sprawa.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 10, 2018, 22:35:01 »
I tyle w temacie
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #4 dnia: Września 11, 2018, 07:50:31 »
Marku, jaki jest koszt wykonania tego?
I czy można Ci to zlecić.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 11, 2018, 09:45:23 »
Również mnie czeka wymiana zestawu napędowego. I dokładnie coś takiego potrzebuję zrobić. Jak widać się da i trzeba się brać do roboty.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 11, 2018, 13:39:38 »
Toczenie było dwu etapowe, najpierw trzeba stoczyć zabierak po płaszczyźnie zębatki aż cała się odsłoni i ją zbić z zabieraka.
Potem to już z górki, zabierak z powrotem na tokarnię i stoczyć do średnicy wewnętrznego otworu nowej zębatki.
Kosztowało mnie to tyle co zapłaciłem tokarzowi 30zł. Plus oczywiście zębatki, tył 90, przód po 45.
Maliniak, można mi zlecić ale to chyba jest za proste żebyś to zlecał. Dorzucę parę zdjęć dla ułatwienia.
Nie mam zdjęcia po stoczeniu zabieraka do nowej zębatki bo tokarz mi to skręcił w dodatku na klej i nie chciało mi się rozkręcać żeby robić zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2018, 13:45:15 wysłana przez suchy »
« Odpowiedź #7 dnia: Września 11, 2018, 17:16:19 »
Ten zestaw to mocniejsze i trwalsze zębatki, łańcuch oraz zmiana przełożenia na teoretycznie szybsze.
Dobrze rozumuję?
« Odpowiedź #8 dnia: Września 11, 2018, 18:35:01 »
Dobrze rozumuję?
Przełożenie zbliżone, reszta się zgadza.
Nie mam chwilowo dostępu do tokarki i do tokarza. Odezwę się :)
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2018, 18:55:23 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #9 dnia: Września 11, 2018, 20:20:17 »
Przełożenie fabryczne
w CZ to  18x52 czyli 2,88
w Jawie  17x52 czyli 3,06
z wozem 15x52 czyli 3,47
a te co będę zakładał
to           15x42 czyli 2,80
lub          14x42 czyli 3,00
do wozu  12x42  czyli 3,5
czyli pi razy drzwi to samo.
Wyliczona teoretycznie długość łańcucha 520
Łańcuch 428        126 ogniw x 12,7 mm (1/2")   = 1600,2 mm
Łańcuch  520       1600,2 mm : 15,88 mm (5/8") = 100,77 ogniw
I tabelka z łańcuchami.
« Ostatnia zmiana: Lutego 24, 2019, 19:52:38 wysłana przez suchy »
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 24, 2019, 19:23:35 »
Suchutki a jak myślisz ile ogniw łańcucha muszę kupić aby to pospinać?
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 24, 2019, 19:57:12 »
Adamu2T do tablicy,
czy moje teoretyczne wyliczenia długości łańcucha możesz potwierdzić w praktyce?
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 24, 2019, 19:57:24 »
Adamu 2T robił modyfikację u siebie. Nie mogę znaleźć albo nie napisał ile ogniw łańcucha trzeba było.
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 24, 2019, 20:01:59 »
Przyszedł dzisiaj łańcuch do nowego zestawu. W porównaniu do jawowskiego jest potężny.Adam to 520?Ile potrzeba ogniw?
Tak to 520, z o-ringami. Suchy wyliczył, że potrzeba 110 ogniw, ten ma 118.
Z tym że ja wyliczyłem 101 ogniw.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 24, 2019, 20:35:39 »
czyli 110 powinno być ok.
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 24, 2019, 21:51:17 »
Jestem!! Ja kupiłem na allegro najtańszy o-ringowy łańcuch. Miał on bodajże 130 ogniw i trzeba go było skrócić. Nie pamiętam na ile. Jutro mogę pomierzyć. W zestawie była spinka tamże z tym nie ma najmniejszego problemu.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 27, 2019, 18:07:32 »
Są jeszcze jacyś chętni na przetoczenie zabieraka?
Jeśli tak po proszę o kontakt na pw.
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 27, 2019, 20:43:48 »
Adamu mierzyłeś ilość ogniw?
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 02, 2019, 18:34:37 »
Tyle zostało z tego założonego łańcucha. Czyli wyszło 110 ogniw...
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2019, 18:37:00 wysłana przez Adamu2T »
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 06, 2019, 22:31:05 »
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka.
Na zdjęciu jest opakowanie po łańcuchu 118 ogniw, na tym opakowaniu leży 18 ogniw.
Czyli do moto poszło 100 ogniw. Zapewne z przodu masz zębatkę 14z.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 06, 2019, 22:36:58 »
Ooo to już wiem jak mierzyć ogniwa w łańcuchu ;)
Teraz pytanie jaki łańcuch kupić? Tak adekwatnie do całości... Ale też żeby nie przesadzić z ceną...
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2019, 22:41:17 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 07, 2019, 02:34:56 »
Podbijam  :D
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 17, 2019, 18:56:49 »
Byłem ostatnio w jednym ze sklepów i bez oringowy łańcuch mogłem kupić za 140zł. Oringowy 180 więc czy w osłonie czy bez zamierzam dorzucić te 40zł, mieć DIDa i święty spokój.
Edit:
Aaa no i wczoraj mój tokarz dostał zlecenie na dwa zabieraki... Za tydzień powinienem odebrać gotowce
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2019, 19:02:30 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 17, 2019, 19:41:54 »
Rozi a jakiej firmy to łańcuch? :)
