  • Października 21, 2026, 07:04:15
Autor Wątek: Problem z przednim kołem  (Przeczytany 2701 razy)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
  • W rodzinie od 02.01.1981r :)
« dnia: Lipca 12, 2019, 14:44:01 »
Niektórzy pewnie wiedzą że od pewnego czasu walczę ze szczękami hamulcowymi, współczesne zamienniki nie mieściły się w bęben więc kupiłem okładziny i zregenerowałem oryginały. W bęben wchodzą, koło kręci się lekko ale w jednym miejscu obraca się z oporem. Po poluzowaniu nakrętki osi koła jest elegancko. Jakieś pomysły?
Yamaha XJR 1300C 2015r.
CeZet 350 typ 472.4 1980r.
Komar 2350 197Xr.
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: Problem z przednim kołem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 12, 2019, 15:04:33 »
Masz "wygniecione" czoła szczękotrzymacza i jak dociśniesz osią to ustawia się tak że któraś okładzina hamuje.
1) Nieś to do tokarza, który zabieli z obu stron
2) Znajdź na okładzinie w którym miejscu ociera po delikatnym skręceniu i przytrzyj troszkę okładzinę. Tego nie polecam ale doraźnie będzie działać
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 13, 2019, 15:13:40 »
Szczękotrzymacz na oko wygląda idealnie a koło blokuje się tylko w jednym miejscu.
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 13, 2019, 16:12:54 »
Prawdopodobnie bęben ma bicie. Trza by dać do tokarza żeby zabielił. Tylko mało kto ma taką maszynę żeby całe koło weszło. Trzeba będzie rozpleść szprychy i dać tokarzowi sam bęben.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 13, 2019, 16:30:44 »
duzy opór czy tylko lekka ocierka ?okladziny kleiles czy nitowales ?zrobiles to jak nalezy ? przed wymiana okladzin było ok ?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 13, 2019, 21:00:18 »
Nawet nowe hamowniki muszą się ułożyć podczas jazdy a na przykład tak abstrahując to tarcza hamulcowa na przykład musi mieć bicie  zedu 3-5 setek po to aby odsowaly okładziny od tarczy tak w roli ciekawostki i faktycznie tak jest
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 15, 2019, 16:57:54 »
Zrobiłem tak że popuściłem nakrętkę osi koła, wcisnąłem mocno przedni hamulec i poprosiłem drugą osobę o dokręcenie nakrętki osi. Teraz jest idealnie :D
Komar 2350 197Xr.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 15, 2019, 21:03:50 »
no i ok choc przy normalnym montazu rowniez powinno byc dobrze, obserwuj czy nie zacznie sie ocierac podczas jazdy
4614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2010, 11:03:28
wysłana przez Jawsim
8456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2013, 19:28:54
wysłana przez Kurzyn
7978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 23:19:51
wysłana przez janosikmz19822
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2018, 17:57:46
wysłana przez Seba22
Problem z kołem
Zaczęty przez Matyniu333 Szybka interwencja
2710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2020, 08:59:29
wysłana przez michal_t
