  • Sierpnia 05, 2026, 05:43:41
Autor Wątek: Problem z zaciskiem  (Przeczytany 9060 razy)
  • Wiadomości: 1540
Odp: Problem z zaciskiem
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:28:38 »
jutro po pracy nie omieszkam sprawdzic ;D
jeszcze jedno jak już rozbierzesz tłoczki to podczas składania  tłoczki dać się wcisnąć palcami dość łatwo, jak będą skosować nie pchaj na siłę bo obetniesz rant gumki, wszystko delikatnie i spokojnie :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 21:30:14 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:31:45 »
oo panie jak to skladalem z 5 lat temu to bardzo ciezko bylo je wcisnac, wczoraj równiez byl problem z wcisnieciem musialem zaprzec o drewniany blat. a zeby wyciagnac to wiadomo musialem pompowac płynem
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:40:18 »
to raczej rozbierz , gniazda pod gumki wyczyść szczotką na wiertarce, i wyskrob dokładnie śmieci  z rowków ,tłoczki papier 600 i naprzód, nowe gumki , nowe osłonki i złóż do kupy na ten smar który miałeś w swoim  poście , jak chcesz mogę Ci podesłać trochę oleju silikonowego byłby lepszy do tego zacisku
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:42:47 »
oki bede dzialal a smar silikonowy juz wlasnie zamówilem ;)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:46:21 »
jak dalej nie będzie chciało wejść to zacisk nagrzej a tłoczek zamroź :P :P :P
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:47:43 »
mozna i tak ale smierdzi mi to jakims zacierem w krotkim czasie ;D
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:59:24 »
To co muczacz, mowisz ze smarczy niesmar?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 12, 2019, 22:48:57 »
może być smar może być również olej silikonowy smar silikonowy=olej silikonowy w działaniu , olej lepiej się aplikuje strzykawką do zacisków pod gumki osłonowe jeżeli są czyste i w moto też jest trochę miejsca mniej więc olej lepiej się rozprowadza, natomiast jak się da za dużo smaru silikonowego to po wciśnięciu tłoczków rozpiera gumki osłonowe i są takie nadęte
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 13, 2019, 05:12:26 »
Wyjmij gumki z zacisku i dokładnie wyczyść rowki pod nimi jakimś małym śrubokrętem płaskim zagiętym na kształt litery "L" .z utlenionego aluminium, starannie i dokładnie i będzie super śmigało.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2019, 05:16:19 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 13, 2019, 07:44:31 »
Patyczkiem do szaszłykow :)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 13, 2019, 18:07:45 »
no wiec tak poluzowalem odpowietrznik i ni uuja nie zluzowalo dopiero jak zaczalem rozpierac klocki to wylecialo troche plynu odpowietrznikiem :-\  koniec konców wszystko rozebralem wyskrobalem rowki pod uszczelniacze takze teraz tłoczki swobodnie wchodza w zacisk, jutro maja przyjsc nowe gumki i skladanie. gumki maja isć tym ścietym rantem w strone zacisku tak ?
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 13, 2019, 18:11:58 »
Nowa gumka przyjdzie "kwadratowa". Rowek w środku jest tak wyprofilowany że będzie ją wypychał w odpowiedni sposób. Mogę Ci zrobić zdjęcie wieczorem jak wygląda nowa gumka uszczelniająca.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 13, 2019, 18:21:55 »
o rowku to wiem ale te moje gumki co dzis zdemontowalem to tez jakies zamienniki i z jednej strony na wewnetrznej czesci maja taka jakby fazke i u mnie to bylo zamontowane do srodka. czyli co nowe obojetnie jak zakladamy ?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 13, 2019, 18:32:09 »
ta fazka to wytłuczenie, gumka w przekroju powinna bić kwadratowa lub prostokątna, wymień gumki
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 13, 2019, 18:35:35 »
mam nadzieje ze jutro dojda ;D
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 19, 2019, 21:57:07 »
zacisk poskladany w sobote, po wyczyszczeniu miedziana szczotka na wiertarke rowków pod gumi i nasmarowanie wszystkiego odpowiednim smarem tloczki weszly tak jak Boguś pisal bez uzycia sily ;) w niedziele nakreone 300km nic sie nie trze ani nie grzeje takze jest ok ;) dziekuje wszystkim za pomoc ;)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 19, 2019, 22:00:39 »
Super.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 19, 2019, 22:35:13 »
  :D
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
5332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
