  • Listopada 01, 2026, 23:56:00
Autor Wątek: Problem z zaciskiem  (Przeczytany 9440 razy)
Problem z zaciskiem
« dnia: Czerwca 12, 2019, 18:57:39 »
witam. sprawa ma sie nastepujaco mam w jawie przod z tarcza od muzety i przez kilka lat sprawowal sie super ostatnim czasem jednak klocki zaczely trzec o tarcze tak ze kolo  stawialo delikatny opór, no wiec co rozebralem caly zacisk wymylem tłoczki nasmoramowalem specjalnym do tego smarem wcisnalem tez smaru pod gumy przeciwpylowe po zamontowaniu jest jeszcze gorzej tak ze trzeba uzyc duzej sily zeby przekrecic kołem :-\ tłoczki niby pracuja widac ze wracaja po odpuszczeniu klamki ale wida za mało, co począć pany ?
  • Wiadomości: 3631
Odp: Problem z zaciskiem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:10:02 »
Może trzeba zmienić przewód hamulcowy? Miałem taki problem ale w aucie. Jeden zacisk "trzymał"
Po wymianie przewodu na świeży, jak ręką odjal.
W 101 napraw na tvn turbo też był o tym odcinek.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:12:04 »
a w jakim stanie miałeś tłoczki? Odpowietrzyłeś dobrze układ?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:16:30 »
Panowie,kolega ma przód od muzety,to jak to ma działać?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:20:38 »
Ykhym, ykhym...
A gumki uszczelniające wymieniłeś?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:34:25 »
Tłoczki wyglądają na ok 5 lat na tym śmigłem.niestey gumki stare bo nowych nie miałem muszę zamówić bo nic innego mi do głowy nie przychodzi chyba że ten przewód jak Maliniak piszę fakt jest używany nie wiem ile lat ma
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:36:43 »
Gumki, wyjmowałeś?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:40:51 »
Nie
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:51:44 »
Z tym co malina napisał dosyć częsty przypadek w autach przewód elastyczny rozwarstwia sie w środku pod ciśnieniem pompki puszcza płyn z powrotem już nie działa jak zawór zwrotny
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:53:11 »
Mam inny przewód najwyżej podmienie na probe
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:53:53 »
Rozbierz to jeszcze raz z tym że wypchnij tłoczki całkiem na zewnatrz i zobacz w jakim stanie są gumki i je wyczyść oraz miejsce gdzie siedzą.  Ja miałem też taki problem u siebie.
 Tłoczek mi się delikatnie  kosił jak hamulec naciskiem. Rozłożenie i  złożenie ponowne tego do kupy dało pozytywny efekt.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:54:59 »
Kolba wypychalem tłoczki całe i czyscilem i smarowalem
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:56:46 »
Czyli przewód do wymiany.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:58:27 »
najprostszy sposób , jak ci już koło będzie blokowało i mocno tarło o tarczę , podnieś przód i popuść odpowietrznik , jeżeli odpuści mas zatkany przewód hamulcowy , jeżeli nie odpuści klamka , bo jeżeli wyczyściłeś tłoczki i gumki to raczej tam problemu nie ma , a tak z ciekawości czym posmarowałeś tłoczki i gumki uszczelniające?
tam doczytałem że specjalnym smarem ale jakim?
ja używam silikonowego bo tylko on nie rozpuszcza gumy.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 20:00:16 wysłana przez muczacz »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 12, 2019, 20:12:40 »
tam doczytałem że specjalnym smarem ale jakim?r
Tak nie do końca się zgodzę z tym odpowitrznikiem.  Tu raczej pojawia się problem z cofaniem się płynu.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 12, 2019, 20:27:01 »
Muczacz ma rację powinno odpuscic
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 12, 2019, 20:49:15 »
kurde dokladnie nie pamietam musialbym zerknac kupilem w motoryzacyjnym taka mala saszetke pisze smar do elementów hamulcowych do 1000 stopni to takie szare jedna saszetke mam z liqui molly a druga nie pamietam z jakiej firmy 5zł to kosztowało
edit. czyms takim smarowalem
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 21:07:59 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:07:57 »
rozbierz wszystko i wyczyść kupiłeś smar do smarowania klocków od strony metalowej tam gdzie dociska do tłoczka i do ślizgów śrub , weź to szybko wymyj bo Ci gumki rozbabra , użyj zmywacza do hamulców do czyszczenia a do smarowania smaru silikonowego, najlepiej takiego jest konsystencji kisielu, półprzezroczysty, wodoodporny i nie rozpuszcza gumy, u mnie na wsi można taki też kupił w małych tubkach pisze na nim smar do tłoczków hamulcowych
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:11:27 »
to juz kupie dla pewnosci nowe gumki i przy okazji wymienie. babka w motoryzacyjnym mnie w gooja zrobila mial byc smar do tłoczków mówila ze innego nie maja :D
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:13:08 »
e nie zrobiła przecież powiedziała że innego nie mają :) :)
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:16:20 »
jak zwał tak zwał :D choc wydaje mi sie ze problem i tak lezy gdzie indziej mozliwe ze w tym przewodzie ;) naszczescie mam duga pompe i przewod to sie podmieni :D 3
ten bedzie ok ? https://allegro.pl/oferta/technicqll-smar-silikonowy-ptfe-do-tloczkow-6ml-6983367132
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 21:20:04 wysłana przez killler »
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:21:47 »
Tak naprawdę za cofanie tłoczka odpowiada guma uszczelniająca w cylinderku.
Prof. Chris w tym filmie bdb tłumaczy jak działa zacisk hamulcowy i ta gumka
https://www.youtube.com/watch?v=xfye1xn1vfU
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:23:07 »
tak , ten jest typowo do cylinderków, ale najpierw jak to masz jeszcze złożone sprawdź patent z poluzowaniem odpowietrznika
my używamy dokładnie tego wymieszanego z olejem silikonowym bo jest dość gęsty ,albo samego oleju silikonowego w małych zaciskach tak jak tfu-muzeta albo chińczyki
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 21:36:25 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:24:03 »
jutro po pracy nie omieszkam sprawdzic ;D
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:27:48 »
dokładnie tak, ale to oczywista oczywistość  :D , ale jak gumka spuchnie to nie cofnie tłoczka i tak samo jak zacisk skoroduje i przytrzyma  tłoczek to gumka nie da rady cofnąć,i również jak przewód gumowy spuchnie  wewnątrz to kierowca da radę przepchnąć płyn do tłoczka lecz gumka nie będzie miała na tyle siły aby cofnąć płyn z powrotem do zbiorniczka przez pompę, samej pompki bym nie podejrzewał ona by raczej przestała pompować
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
5457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
