  • Listopada 06, 2026, 21:44:23
Autor Wątek: Jaki zapłon cdi do Jawa 350ts silnik 638  (Przeczytany 10415 razy)
siwy10802
  • Wiadomości: 3
« dnia: Czerwca 11, 2019, 16:07:10 »
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaki i gdzie mogę kupić dobry zapłon cdi do mojej jawy 350ts silnik 638. Chodzi mi o taki ktory założe bez przerabiania czegokolwiek i wszystko będzie dobrze chodziło, i od razu chciałbym wszystkich ostrzec przed kupowaniem takiego zapłonu cdi z olx od gościa który sprzedaje to pod gorzowem, zostałem przez niego oszukany i cały czas mam problem z tym jego gównianym zapłonem.
Odp: Jaki zapłon cdi do Jawa 350ts silnik 638
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2019, 16:29:36 »
Gdybyś kolego wcześniej zajrzał na forum to byś wiedział, że od tego sprzedawcy się nie kupuje. Unika się wręcz jak ognia.
Polecam kolegę SofCHJanek. Wykonuje różne elektroniczne układy do naszych knedliki (i nie tylko). CDI też zrobi
ital4x4
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2019, 16:31:16 »
Jak najbardziej polecam Janka mam od niego dwa zapłony .
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2019, 18:26:16 »
Też polecam Janka, jak chcesz sam podłubać możesz zrobić też sam.
siwy10802
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2019, 18:59:37 »
A można jakieś namiary na tego Janka ?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2019, 19:02:52 »
Jak masz 638 to po co cdi, alternator ma 12V i jest wystarczający z cdi więcej prądu nie uzyskasz, a nawet dostaniesz mniej.
Jedyna wada to szczotko-trzymacze obecnej produkcji.
W 638 wystarczy zapłon elektroniczny, czyli wywalenie kondensatorów i platynek, i zastąpienie ich bezstykowym zapłonem.
W Wsk 125 mam zapłon Cdi produkcji Saviera czyli "Turbo zabytki" i też jestem zadowolony.
Oczywiście Janka czyli "SofCHJanek"  też polecam, sam mam od niego 2 zapłony elektroniczne, zamawiałem też dla znajomych jeden z nich  pracuje na Słowacji u zaprzyjaźnionego Jawera.
Namiary proszę bardzo
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=25232.0
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2019, 19:05:35 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2019, 19:04:14 »
http://www.jawacz.pl/index.php?action=profile;u=1373 profil Janka.
Aczkolwiek Blenders dobrze prawi.
pawelooo2
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2019, 20:49:38 »
Ja dodam od siebie, że w ostatnim czasie montowałem komercyjnie cdi od janka i jestem pod mega wrażeniem jesli chodzi o wykonanie. Porównywalnie z konkurencją Janek wypada znakomicie. Wymienione przewody osłony termiczne, luty zalane klejem na gorąco. Ponadto intuicyjne podłączenie - wersja dla "blądynów" konektory róznej wielkości powodują, że nie ma mozliwości innego podłączenia statora z modułem. I moduł jego produkcji a nie chińczyk ryżowy.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 11, 2019, 21:14:08 »
Zacząć należy od tego,że jest kilka a chyba nawet kilkanaście wariantów chińskich CDI różniące się mocą, wydajnością, kilkoma detalami w realizacji zapłonu. Ale nie otrzymasz więcej mocy z CDI od alternatora z Jawy - absolutny max to bodajże 180 W z CDI przy prawie 4500 obr/min(jak źle pamiętam to mnie poprawcie), gdzie alternator Jawy jest w stanie generować 200 W przy niższych obrotach. No i najważniejsze - alternatory generują tyle prądu ile potrzeba. Czyli opór wirnika alternatora jest adekwatny dla silnika na bieżące zapotrzebowanie. W CDI natomiast są stałe magnesy a nadwyżka wygenerowanego prądu bezpowrotnie się marnuje(często jazda bez świateł uwala regulator bo nie ma co z tym prądem zrobić)
Ja posiadam Soveka, mam 4 rok, co prawda mało teraz jeżdżę ale 13 000 km bezawaryjnie najechał. Sovek ma to do siebie, że ma zmienny punkt wyprzedzenia zapłonu(czego nie ma CDI chińskie) oraz zostawiasz alternator Jawowski.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 12, 2019, 01:03:13 »
Kolego oprócz chińskich mamy jeszcze pełne Vape  i mało spotykane ale czasem dostępne ducati. Tyle że za te zapłonu są koszty wyższe.
Kwestia regulatora to znnowu zależność wykonania dopasowania pod pradnice (plus jeszcze wady fabryczne czy materiałowe)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 12, 2019, 07:29:47 »
Jeśli CDI to od Audiobas bierz. Są lepiej wykonane niż od Saviera a wiem bo mam od niego.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 12, 2019, 12:48:43 »
Grześ, ty mój imienniku:-) postaram się  prosto wytłumaczyć
Jeśli ten zestaw cdi generuje powiedzmy 100 w na światła a my tego nie odbieramy bo jedziemy bez świateł to te 100 watów dociera do regulatora. Z regulatora nie pójdzie nigdzie dalej, więc zostaje zamienione na ciepło i... Dlatego padają regiele. Z tym samym borykamy się w formule studenckiej gdzie w silniku hondy CBR 600 podobna elektrownia zasila tylko zapłon i dosyć często przepala cewki lun regulator
Więc musimy przynajmniej większość z tej energii przekazać do odbiorników czyli do świateł. Tej wady nie ma sovek i chtba vape
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 12:59:42 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 12, 2019, 13:16:47 »
No dobrze. A jeśli mamy akumulator? Nie pójdzie ta energia w ładowanie aku?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 12, 2019, 14:28:11 »
Co do Vape to zależy czy sam zapłon vape ( bo tam pozostaje oryginalny alternator) czy vape  Cdi czyli cały komplet z magnetem z magnesami stałymi.
Pójdzie w aku, ale regulator dba o to by nie przeładować akumulatora więc przy w pełni naładowanym aku nadmiar idzie w ciepło.
pawelooo2
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 12, 2019, 14:30:23 »
ciekawe pytanie do znawców tematu. Ja podglądając konkurencję złozyłem cdi trójfazowe do cz 175 478-487 ,nie znam sie na tych modelach generalnie taka jak ma adam 112. załozyłem podłaczyłem i tak jak dragon pisze bez wlaczonych odbiorników prądu dalo tyle że spaliłem andrzejkowa kontrolke oraz regulator. Moze to wina regla a moze aku było naładowane na maxa - nie wiem nie jestem elektronikiem ale po zmianie regla na średnio naładowanym aku chodzi to i ładuje - pilnuje tylko że by swiatła były włączone
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 12, 2019, 17:31:54 »
Roztocz - owszem, akumator jest odbiornikiem,ale nie zapominajmy,że do ładowania aku w dobrym stanie dużo prądu nie potrzeba, a na pewno nie 100 watów:-) . No i po drugie - dużo osób montuje cdi tylko po to,aby akumulatora nie mieć.... No i zapewne jak zauważyłeś wyłączenie świateł w takiej wsce 125 czy podobnych konstrukcjach powodował przyrost generowanego napięcia, więc bez aku tym bardziej trzeba jeździć z wiecznie obciążona prądnicą. Tutaj kłania się bilans wydatku prądu do zapotrzebowania. Oczywiście nie trzeba mieć wyliczone co do wata ale nie przypadkowo fabrycznie chińskie pojazdy oraz włoskie motorowery miały moc żarówek identyczna do mocy pradnicy.
Blenders - nie miałem vape w łapkach to się nie wypowiem, ale tak długo jak nie ma elektromagnesu jak w alternatorze jak w 638 to będzie sytuacja analogiczna.
Swoją drogą w zaplonie ducati energia jest lepszy regiel, 2 lata jeździłem bez świateł a nic nie upalilem....
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 17:48:17 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:08:51 »
Kurna no do projektu, który mam właśnie "na tapecie" będę instalował CDI no i z akumulatorem, chociażby po to że pozycyjne światła w nocy się przydają na postoju również...
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 12, 2019, 19:32:57 »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:19:22 »
Żeście weszli na temat :D
Temat obszerny, ogólnie to bym mógł napisać sporo, to i owo ale nie będę o tym nawijał. Dwie sprawy a właściwie trzy, po pierwsze CDI to jest typ układu zapłonowego a nie rodzaj prądnicy. W H-D jest jakieś CDI? A przecież alternator z magnesami stałymi i uwaga zapłon na przerywaczu. Druga, istnieją przynajmniej trzy systemy regulacyjnego tego typu alternatorów.
W każdym pozostaje pewna wada tej prądnicy ale nie w każdym regulator jest przeciążany (tj. robi za grzejnik), jak to mówią są plusy dodatnie i ujemne.
Trzecia - oczywiście polecam zestawy ze swojej oferty :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 21:21:19 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 12, 2019, 21:44:11 »
i to jest właśnie to mądrego to i warto poczytać , Dragon bierz przykład
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 12, 2019, 22:13:32 »
muczacz.... Miało być prosto o dostępnych zestawach. Są one oparte na regulatorze, który robi za farelkę a prądnica ma być obciążona inaczej są problemy. Chcesz mieć "CeDeIka", który nie uwala regiela lub cewek w stojanie - płać 2x więcej, to nie stanowi problemu żadnego,można zaadaptować nawet ze szlifierek "alternator", który de facto oparty jest na magnesach stałych(jak janek wspominał). I niby regiel lepszy i sposób sterowania w tych Japońcach, a po wywaleniu wszystkiego oprócz zapłonu też uwala regiel lub cewki:)
PS Naprawdę nie sądziłem, że niektórzy nie wiedzą, że CDI to rodzaj realizowania zapłonu, no ale świat ciągle zadziwia....
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2019, 22:17:03 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 12, 2019, 22:25:14 »
Gościu ja Cię na prawdę czasami nie rozumiem. Człowiek zapytał co mu ktoś poleci a Ty jak zwykle farmazony swoje wysnuwasz... Po co? Musisz się w każdym temacie dowartościować?
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 12, 2019, 22:44:33 »
Dragon gówno wiesz na ten temat , i takie własnie gówno opisujesz w tym i innych swoich postach, zasadniczo w żadnym twoim poście które przeczytałem nie wnosiłeś nic mądrego, tworzysz elaboraty o dupie Maryny, nie wiem czy próbujesz się dowartościować czy po prostu nie masz już kim wokół siebie pogadać ,
do moderatora jak chcesz to wymoderuj to i owo albo wszystko
118 Odpowiedzi
59157 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2014, 11:30:17
wysłana przez slawko
2893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 11:06:14
wysłana przez Matii-x
6811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2016, 19:37:07
wysłana przez marian
79 Odpowiedzi
65427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2025, 20:10:35
wysłana przez posiadacz
4748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2019, 20:47:58
wysłana przez Piotreldiablo
