  • Listopada 06, 2026, 23:19:09
Autor Wątek: Oil master Cz 476/477  (Przeczytany 3569 razy)
BALON
« dnia: Marca 18, 2019, 00:28:30 »
Kupiłem taki wynalazek jak
Cz 476 z dozownikiem
Tylko okazał się niekompletny
Potrzebuje zdjęć cz 476/477 z dozownikiem lewej strony co i jak ma wyglądać
Napewno w dozownik u brakuje wałka napędzającego z ślimakiem
Czy ktoś wie gdzie taki wałek dostać lub czy z każdej pompy jawa/cz będzie pasować?
Lub może z jakiegoś współczesnego chińczyk
Jeśli ktoś ma na sprzedaż lub poźyczenie taki wałek w celu dorobienia to proszę o info na pw
Odp: Oil master Cz 476/477
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2019, 00:34:21 »
Zdjęć trzeba by poszukać może coś znajdę ale prędzej jakieś schematy.
W Cezetach system nazywa się posilube a w Jawie oilmaster szukałbym po numerach na pompie
Dla cezety znalazłem 175
MOTORPAL 591 15 400 ZY
MOTORPAL 591 15 400 BY
Poczytaj to pod spodem ważny cytat
http://jawarmaniak.wz.cz/technika/posilube.html
"Następnie musimy sprawdzić, czy pompa oleju jest rzeczywiście zaprojektowana dla kubatury. Nie są zamienne! Dla motocykli 125cc 591-15-300 , dla 175ccm 591-15-400 . Pompy o numerach 591-15-100, 591-15-200 to silniki Jawy 250 i 350 cm3. Pompy można łatwo rozpoznać po numerze wybitym na kole sterującym - 125 lub 175. Jest to proste w przypadku Čezety, podwójnej w Jawie."
Co do zdjęć
https://www.google.com/search?rlz=1C1AWFA_enPL817PL817&biw=1280&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=BtyOXK2cOJHPrgTW76jQDw&q=+Olejov%C3%A9+%C4%8Derpadlo+Posilube-Oilmaster.&oq=+Olejov%C3%A9+%C4%8Derpadlo+Posilube-Oilmaster.&gs_l=img.3...4102.10907..11682...0.0..0.67.702.11......1....1..gws-wiz-img.anQdSGp6pFs
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2019, 00:52:05 wysłana przez Blenders »
BALON
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2019, 06:52:48 »
No się już trochę dowiedziałem
Ze mam dozownik do 125 czyli właściwy ale niekompletny
Jak jest zbudowany cały układ to już wiem
Pytanie czy w tym całym układzie jest jakiś filter oleju?
I gdzie dostane kruciec do zbiornika i taka śrubę z gwintem 10x1?
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2019, 06:58:21 wysłana przez BALON »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2019, 12:10:17 »
Gwint 10x1 masz w kalamidkach do smaru . Może to coś Ci podpowie
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2019, 13:14:12 »
Śrubki do zacisków, pomp hamulcowych motocyklowych masz M10x1
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2019, 13:52:20 »
Filtr oleju to siatka na srubie wkrecanej w zbiornik oleju. Gdybys dorabial to mozna przysposobic siatke z kranika paliwa.
BALON
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2019, 07:28:54 »
Śrubę i kruciec kupiłem w sklepie z hydrauliką siłową
A z racji braku wałka pompy i że nie ma całego dozownik a na sprzedaż kupiłem pompe z Yamahy 125 dt budowa jej jest prawie identyczna wałek pasuje tylko trzeba dopasować do wału korbowego i dorobić tulejki podtrzymującą wałek z uszczelnienie
Ktoś może ma rozebraną pompe i zwymiaruje tą tulejkę z uszczelniaczem?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2019, 07:18:39 »
Na eBayu sa obecnie wystawione dwie pompy oleju do silnika 175:
https://www.ebay.com/itm/JAWA-CZ-175-1970S-OIL-PUMP-WORKS-591-15-400T-USED/352410358977?hash=item520d4b54c1:g:BxsAAOSwzVhbUhvl
https://www.ebay.com/itm/Jawa-591-15-2-Stroke-Oil-Pump/273392471396?hash=item3fa7760d64:g:RXIAAOSwhgFbaGgS
"Na zapas" mam pompy do silnikow 125 i 175 wiec moge cos w nich pomierzyc. Nie wiem o ktory walek Ci chodzi bo sa tam dwa i oba z uszczelniaczem.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg330348#msg330348
BALON
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2019, 21:54:10 »
Na moim 2 zdjęciu mam  pompe z cezety i pompe z yamahy i wałek z yamahy
Potrzeba je zmierzyć wszystko co brakuje przy pompie z cezety czyli
Długość wałka i wszystkie wymiary ( ten z ślimakiem)
Na tym wąłku znajduje się też tuleja z uszczelniaczem tam też potrzebuje wszystkie wymiary
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2019, 16:11:58 »
Wyjałem tuleję z wałkiem i pomierzyłem suwmiarką. W tulei jest dodatkowa tuleja z brązu a w otwor 16mm wstawia się simmering.
Nie mam mozliwosci dokładnego zwymiarowania slimaka. Gdybys zdecydował się ten wałek dorabiac to przekroj jego "zęba" dopasuj do koła z ktorym on wspołpracuje.
Znacznie prostsze od dorabiania byłoby jednak kupienie jednej z pomp na eBayu. Z GB przesyłka nie będzie droga.
BALON
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2019, 20:38:59 »
Bardzo dziękuję za pomoc
To już wystarczy
Powiedz tylko czy ta tuleja jest jakoś zabezpieczona w pompie przed wysunięciem i wpadnieciem do silnika?
Czy tylko pasownie/ suwliwie osadzona?
Na moim drugim zdjęciu jest wałek z yamahy i moduł zęba pasuje ;D
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2019, 22:05:14 »
nie ma zabezpieczenia wsadzona na wcisk i nie wypadnie
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 14, 2019, 01:19:39 »
Pasowanie tej tulei w korpusie pompy jest dosc szczelne ale nie na wcisk. Podobny luz do tego, ktory ma tloczek w cylindrze hamulca hydraulicznego. Przed wypadnieciem zabezpiecza te tuleje oring w rowku. Widac go na zdjeciu.
Oczywiscie nie zapomnij, ze walek i jego tuleja tez musza miec dobrany z glowa luz aby sie nie zatarly.
I jeszcze jeden wazny wymiar : wchodzacy w naciecie lewego czopa walu korbowego koniec walka wystaje 11mm od plaszczyzny, ktora pompa przylega do lewej pokrywy.
BALON
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 10, 2019, 16:24:36 »
Dozownik działa tylko niewiem ile dozuję ::)
Jak sprawdzic ile podaje?
Wlać do baku paliwo do zbiornika olej i litrarzować ?
Jak to sprawdzić?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 10, 2019, 16:43:50 »
Kup sobie strzykawkę o pojemności 100ml, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/strzykawka-cewnikowa-zaneta-janeta-janette-100ml-5663846376  napełnij olejem i podłącz do rurki zasilającej dozownik, zobaczysz w czasie jazdy ile Ci oleju pobiera, można też jakiś inny pojemniczek z podziałką, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/bidon-butelka-pp-z-podzialka-i-zakretka-1000ml-6805077180 albo mniejszy.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 10, 2019, 18:12:37 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32915.150
W tym wątku STÓWA sam zrobił system smarowania, jest też o pomiarze ilości podawanego oleju.
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 10, 2019, 19:50:47 »
A jest wogóle jakaś możliwość regulacji wydatku tego olmajstra??
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 10, 2019, 20:30:38 »
Wydatek oleju mozna regulowac ale w bardzo niewielkim zakresie. Poczytaj tutaj:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg332014#msg332014
