  • Listopada 06, 2026, 11:11:32
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do dołu
Autor Wątek: Mrożenie wału.  (Przeczytany 25949 razy)
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #150 dnia: Kwietnia 06, 2019, 08:22:10 »
tylko teraz uwazaj zebys podczas montazu czegos nie spier*olil, zeby gdzies nie upadl wał czy cos na sile  :D
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #151 dnia: Kwietnia 25, 2019, 12:09:07 »
Pozwolę się dopisać do wątku pytaniem nie mającym związku z tą sprawą ale też dotyczącą wału. Dostałem wał po regeneracji, bicie zmierzone na czopach ot odpowiednio 0.02mm i 0.03mm. Można jakoś sprawdzić czy wał został dobrze zamontowany do silnika, np mierząc jego bicie po montażu?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #152 dnia: Kwietnia 25, 2019, 14:04:10 »
Jesli wal wstawiony w kartery lekko sie kreci i o nic nie ociera to wszystko w porzadku.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #153 dnia: Kwietnia 25, 2019, 14:12:48 »
z instrukcji montażowej CZ 472.6:
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #154 dnia: Kwietnia 25, 2019, 17:07:31 »
Yabaman wał obraca się z oporem ale to wynika z tego że mam już założone uszczelniacze dwa zamiast labiryntu od strony sprzęgła i jeden od strony prądnicy.
Maniol_LD zmierzyłem bicie zgodnie z instrukcją, od strony sprzęgła bicie jest zaniedbywalne, od strony prądnicy ok 0.05mm. Pacjent to jawa 353. Jakie tutaj są dopuszczalne tolerancje?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #155 dnia: Kwietnia 25, 2019, 21:08:04 »
Po co zamontowałeś dwa simmeringi w miejsce labiryntu?? Nie wystarczy jeden?
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #156 dnia: Kwietnia 25, 2019, 22:57:50 »
W jaki sposób pokręcasz wałem? Jeżeli za pomocą klucza i śruby wkręconej w czop prądnicowy, to luzy łożyska mogą dodać się do bicia wału. Musisz pokręcać np. koszem sprzęgłowym.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #157 dnia: Kwietnia 26, 2019, 06:18:47 »
Jeden uszczelniacz by było za mało. Labirynt ma 15mm szerokości, 2 uszczelniacze 7 i 8 mm załatwiają temat.
Tak, kręcę śrubą wkręconą w czop od prądnicy, założę sprzęgło i zmierzę jeszcze raz.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #158 dnia: Kwietnia 26, 2019, 06:39:37 »
Jeżeli przed montażem czop miał bicie 0.02mm a po montażu 0.05mm i wał ciężko się kręci to wszystko wskazuje na skrzywienie go podczas montażu.
Czy wał mozna obracac łapiąc go ręką za czop? Simmeringi stawiają opor ale nie na tyle duży, aby konieczne było kręcenie kluczem.
Taki silnik da się rozruszac i po docieraniu opory znikną ale jego trwałości to nie służy.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #159 dnia: Kwietnia 26, 2019, 06:47:45 »
Nie to nie jest tak że nie możesz go obrócić ręką, obraca się bez większych problemów. kluczem kręcę bo jest łatwiej:)
Co do luzu, nie jest to tak że jeżeli na jednym czopie jest 0.2 na drugim 0.3 tak jak u mnie, hipotetycznie zamontujesz ten wał tak że na jednym czopie masz bicie 0 to na drugim nie będziesz miał sumarycznego bicia?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #160 dnia: Kwietnia 29, 2019, 13:20:34 »
Nikt nic nie dołoży do tematu?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #161 dnia: Kwietnia 29, 2019, 13:22:20 »
weź złóż i odpal wszystko się ułoży i będzie śmigało ;)
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do góry
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
21199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
6418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2006, 18:40:24
wysłana przez NaczelnyFilozof
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
