  • Listopada 06, 2026, 09:20:50
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Mrożenie wału.  (Przeczytany 25871 razy)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 21, 2019, 01:18:50 »
Nie sądzę żeby warsztat aż tak krzywy wał ci oddał. A to co u Ciebie jest to jest po prostu dramat ewidentnie musiałeś jakiś błąd przy składaniu popełnić.
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2019, 02:19:59 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 785
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 21, 2019, 07:04:54 »
Nie wiem czy da się doprowadzić do takiego bicia poprzez niewłaściwy montarz wału w silniku. Raczej przy składaniu wału w warsztacie  coś nie pykło. Ale to jest tylko moje zdanie .
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2019, 09:10:05 wysłana przez STÓWA »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 21, 2019, 08:07:34 »
Wierzciecmi lub nie, jeżeli byłoby to z mojej winy to nawet bym tematu nie zaczynał.
Wszystko staje się jasne, po włożeniu do zamrażarki wszystko "ściągnęło" i w tym miejscu jednym przy obracaniu wał stawał, jak wał doszedł do normalnej temp. i wlałem tam oliwki to zaczęło to się kręcić ale z oporami, jak wyjąłem wał z karterow to obraca się tak jak go mi oddali.
Tak ja to tłumaczę.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 21, 2019, 08:53:48 »
masz możliwość wsadzenia wału w tokarkę albo na pryzmy żeby go sprawdzić?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 21, 2019, 09:03:09 »
Kolba uwierz mi istnieje taka możliwość
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 21, 2019, 09:44:02 »
Nie mam możliwości sprawdzenia. Niedługo do nich jadę.
Zostawiłem do sprawdzenia, zobaczymy co odpowiedzą, filmiku nie patrzył tylko włożył w coś i kręcił ale to jakiś przyrząd był "samoróbka". Chociaż na tej samoróbce napewno też to widział.
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2019, 10:58:14 wysłana przez Tomaszek »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 22, 2019, 15:52:50 »
Wał odebrany, coś tam poprawiali, okaże się jak zostanie zamontowany w karterach, mówił że na czopach jest po 3setki, zobaczymy.
  • Wiadomości: 785
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 22, 2019, 16:43:14 »
A ten wał był już wcześniej regenerowany ? Jak go brali za pierwszym razem do regeneracji to coś mówili ? Na twoim fikmiku jest takie bicie jakby otwór w przeciwwadze był przekoszony. Wały rozbierane i składane przez partaczy w garażach często mają uszkodzone otwoty.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 22, 2019, 17:03:17 »
Nie wiem czy był robiony ten wał, jak kupiłem tą Cezetke to odpalała, tylko, że zdawczy był do wymiany. Po wyjęciu wału był luz na korbowodach więc dałem go do regeneracji. Jak go włoże to znowu nagram filmik.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 22, 2019, 17:06:59 »
czopy czopami ale ile bicia mają tarcze boczne to też sie ustawia a jest czesto pomijane szczególnie istotne jak był wymieniany któryś czop główny
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 22, 2019, 17:50:18 »
Dwa czopy były wymieniane.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 22, 2019, 18:00:47 »
Jak je se tylko wcisneli a nie ustalili na nich bicia bocznego tarcz to nawet jak taki wal wyosiuja a da się to i tak będzie kopa
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 22, 2019, 23:27:00 »
Dopiero co wróciłem do domu no i nie daje mi spokoju ten wał. Czy może być winne temu biciu czoło? No bo jak go wziąłem teraz w powietrzu i zakręciłem czołem to dalej jakby lekkie bicie ma, oni pewnie ustawiali wszystko bez czoła. Czyżby czop środkowy? Nosz kur... tylko, że oni powinni wiedzieć czy środkowy go wymiany czy co.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 22, 2019, 23:36:24 »
Może to czolo jest krzywe? Z oryginalnym czolem z tego silnika tez tak jest?
Albo moze jakos krzywo osiada na labiryncie.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 23, 2019, 07:28:39 »
Te czoło było w tym silniku. Dziś postaram się coś nagrać.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 23, 2019, 08:36:56 »
Was se sowmiarke zdejmij czoło wali i zmierz w czterech płaszczyznach co 90 stopni odleglosci po miedy tarczami walu te co lacza jedna czesc walu korbowego ( jeden gar ) odległość nominalna  to 51,5 mm i we wszystkich płaszczyznach moze nieznacznie odbiegać od tego wymiaru jeśli jest inaczej to tarcza walu są źle ustawione i za zadne skarby czoło nie będzie prosto chodziło mimo trzymania tolerancji na czopach pod lozyskami
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 23, 2019, 09:58:07 »
https://youtu.be/OP01y-WVLpY
Czy tak powinno zachowywać się nowe łożysko i labirynt?
Kur.... opinie opiniami widać w tych wałach akurat doświadczenia nie mają.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 23, 2019, 10:07:11 »
labirynt może tak ale łożysko nie, najprawdopodobniej masz wytarty czop , albo nie wymienione łożysko
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 23, 2019, 10:35:03 »
Ręce opadają, można to składać?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 23, 2019, 10:51:16 »
Jak chcesz zaraz znów rozbierać to składaj.
Swoją drogą to jest na forum przynajmniej o dwóch warsztatach regenerujących wały mowa. A Ty oddałeś "gdzieśtam"
Nie mówię że tylko i wyłącznie te dwa warsztaty potrafią zrobić wał do Jawy/Cezety ale opinia ludzi z forum jest dla mnie bardziej miarodajna niż opinie na stronie internetowej albo znajomego szwagra bo on tam wał do Muzety robił (tylko przykład)...
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 23, 2019, 11:18:32 »
nie moszna :(
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 23, 2019, 11:43:08 »
W takim razie, wiozę do nich znowu, zobaczymy co powie na łożysko.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 23, 2019, 11:45:58 »
Patrząc na ich podejście do tej pory mogę wywróżyć że powie "zakładaj Pan, będzie chodzić"
Zapytaj ich na jaki przebieg dadzą Ci (o ile w ogóle) gwarancję
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 23, 2019, 11:48:19 »
Właśnie do nich dzwoniłem i mi powiedział chyba właściciel, że łożysko było wymieniane i założone z luzem c3, ja mu na to, że wiem, że to za mocno chodzi jak na luz, powiedział żeby przyjechać i zobaczymy.
Czy ktoś ma może jakiś filmik jak powinno mieć luz łożysko na czopie głównym? Żeby mi nie wcisnął, że jest dobrze.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 23, 2019, 12:39:03 »
Nawet z luzem C3 nie powinno tak chodzić na boki. Zakręć nim i zobacz czy szumi. Jeśli tak to jest nie wymienione. Ten labirynt też.mi się tak średnio widzi... Ale tu Asbeścik by się bardziej merytorycznie wypowiedział...
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do góry
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
21199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
6418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2006, 18:40:24
wysłana przez NaczelnyFilozof
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
