  • Listopada 07, 2026, 15:26:54
Strony: [1] 2 3 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Mrożenie wału.  (Przeczytany 25982 razy)
Mrożenie wału.
« dnia: Lutego 18, 2019, 18:52:51 »
Witam.
Zamroziłem wał, w sumie to leżał w zamrażarce z dobry miesiąc bo jakoś nie było kiedy go włożyć a jak już miałem to robić zawsze coś wypadło. Dziś w końcu wziąłem go z zamrażarki do społowienia silnika i wal się nie obraca, miał ktoś coś podobnego?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 18, 2019, 18:54:13 »
Może rolki przymarzły do czopów ;D
Nie obracają się korbowody czy cały wał po włożeniu w kartery?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 18, 2019, 19:17:52 »
Nigdy nie rozumiałem po co mrozić wał. Zawsze grzałem połówki i drugi raz po włożeniu łożysk. Zawsze silnik schodził się że sobą ręcami.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2019, 19:41:24 »
Korbowody się obracają, hmm, dziwne, silnik już złożony, zobaczymy jutro, najwyżej się rozłoży raz jeszcze.
Ale to bardziej jakby w czole coś przymarzło, za jakieś 2 godzinki jadę do pracy to zobaczę w garażu jak sytuacja.
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2019, 19:43:19 wysłana przez Tomaszek »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2019, 23:15:22 »
Jak leżał miesiąc zmarznięty i oszroniony to może mogła ruda delikatnie złapać środek ?
Kiedyś w woju, po strzelaniu, kucharzowi nie chciało się kałacha czyścić więc wygotował go całego w kotle z wodą, syf cały ładnie oczyściło ale smar też. Po miesiącu, jak pobierał giwerę z magazynu to była cała zardzewiała. Ja tam się nie znam ale jakoś mi się z kucharza kałachem skojarzyło.
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2019, 23:16:56 wysłana przez Bison »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 19, 2019, 00:29:39 »
A ja nigdy nie mrożę wału tylko grzeję kartery i wszystko ładnie się schodzi. Jeżeli czoło trzyma to może być z nim nie tak. Killer miał tak w swojej CZ i okazało się że po złożeniu silnika czoło zacisnęło wał.
A skręcając czoło trafiłeś kołkiem w wycięcie w labiryncie ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2019, 00:39:06 wysłana przez STÓWA »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 19, 2019, 02:23:30 »
Wszystko na swoim miejscu przy składaniu, wał się kręci ale jest opór jak lewy korbowód dochodzi do dołu, zobaczę po dwóch, trzech dniach jak to wygląda. Normalnie jestem przerażony tym, że coś się z nim mogło stać. Wał po regeneracji.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 19, 2019, 06:38:00 »
masz krzywy wał, rozbierz i wycentruj, jak nabrał temperatury  to sprawdzanie nic tu nie da, mrożenie też nie miało na to wpływu , jak wał był nie zamontowany to się pewnie kręciło wszystko Ok , jak złożyłeś łożyska usiadły w karterach w osi otworów i jak jest krzywy to może blokować w którymś położeniu
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2019, 06:43:20 wysłana przez muczacz »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 19, 2019, 07:13:18 »
Muczacz prawdę piszę. Nie ma innej diagnozy.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 19, 2019, 07:37:51 »
Tak, wszystko się kręciło ale przed zamrożeniem, wczoraj właśnie po wyjęciu sztywno się kręcił.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 19, 2019, 08:42:43 »
Skręcane kartery szybko zaraz po zalozeni drugiego kartera .? Zmierz bicie wału w karterach z jednej i drogiej strony na końcach czopow i będziesz miał jasność czy wal skosilo czy łożysko scisnelo .
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 19, 2019, 08:48:47 »
Tak, skręcone odrazu. Czy to możliwe, że od tego ciągłego mrożenia go w zamrażarce skosiło?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 19, 2019, 08:56:40 »
Od mrozenia go raczej nie zkosilo najczęściej go kosi podczas montażu elrojowi pokazywała w jego cz jak łatwo i nieświadomie rozcentrowac wal przy składaniu tych naszych silnikow ja zawsze mieze bicie jeszcze po zlozeniu dolu silnika zeby miec pewnosc ze go nie skosilo a zdaza sie
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 19, 2019, 16:18:02 »
No i Ch....., masakra jakaś, dalej ciężko się obraca, czyli wyjmuje. Kurna i to wszystko przez mrożenie. Ciekaw jest tylko co się stało.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 19, 2019, 16:23:02 »
Zmierz bicie jak jest rozcentrowany da rady go w karterach naprostowac
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 19, 2019, 17:00:14 »
Ale on odrazu po wyjęciu z zamrażarki tak ciężko się obracał wiec to nie przez montaż tylko jak pisałem wcześniej sądziłem, że coś się skurczyło i temu tak ciężko.
Jak zmierzyć te bicie bez odpowiednich przyrządów? Mam tylko suwmiarke.
  • Wiadomości: 720
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 19, 2019, 17:04:41 »
Mroziłeś razem z czołem wału?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 19, 2019, 17:24:55 »
Sory nie doczytałem jak z czołem Ci się środkowa łożyska ciężko kręcimy to jest kopa gdzieś jest za ciasno albo jak koledzy wyżej napisali matka korozja się wdala
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2019, 17:34:33 wysłana przez azbescik2 »
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 19, 2019, 17:27:48 »
Tak, mroziłem z czołem, jakoś nie trafiłem w innych tematach żeby mrozić bez czoła lub nie doczytałem.
Wał wyjmuje i zdejme czoło no i zobaczymy.
  • Wiadomości: 720
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 19, 2019, 17:28:04 »
Lub kołkiem w labirynt źle trafiłeś.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 19, 2019, 17:29:21 »
Czoła nie zdejmowalem od powrotu wału z regeneracji.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 19, 2019, 17:58:29 »
też mroziłem wał razem z czołem i tak zamontowałem problemów nie zauważyłem , czas mrożenia ok 2 -3 dni
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 19, 2019, 18:45:45 »
A labirynt jak był naprawiamy może to tuleja labiryntu ciasno skasowana jest albo ja rdza złapała próbowałeś napuscic trochę oliwy w otwory smarujacw i pokrecic nim trochę jak bardzo ten wał ciężko się kręci trzeba kręcić kluczem za srobe czy poprostu ręka jest go ciężko obrócić łożyska z luzem c3 są wszystkie .?
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 19, 2019, 19:08:56 »
Wyjmij wał i rozpołów czoło wału. Zwróć uwagę na to czy kołek ustalający w czole wału trafił w wycięcie w labiryncie . Nie piszę tu o kołku ustalającym w karterach.
Odp: Mrożenie wału.
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 19, 2019, 19:29:10 »
Założyłem wirnik i wtedy kręcę chociaż w tym jednym punkcie dosyć duży jest opór, jak to miejsce przekrecę to luźniutko, łożyska wszystkie dobre ale jak mówiłem opór pojawił się po wyjęciu  z zamrażarki, spróbuję wpuścić oleju a jak nie to wyjmuje wał i ściągam czoło.
Strony: [1] 2 3 ... 7   Do góry
Zakładanie wału
Zaczęty przez hans24 « 1 2 3 » Mechanika
54 Odpowiedzi
21236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2011, 20:51:10
wysłana przez Mofeix
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37895 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
6419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2006, 18:40:24
wysłana przez NaczelnyFilozof
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
