  • Kwietnia 21, 2026, 16:07:33
Autor Wątek: Velorex 700  (Przeczytany 1489 razy)
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
Velorex 700
« dnia: Stycznia 18, 2019, 22:57:00 »
Witam zacne grono Jawerów i mam małe pytanie ile można zapłacić za prawie nowy wozek velorex 700 gdzie szyba jest cała są elementy mocujące od strony wózka brak tylko pokrowca od deszczu brak .Zdjęcia posiadam jak w załączniku nie najlepsze. Koleś chce 4000 zł i wydaje mi się że to za dużo jaka jest Wasza opinia?
  • Wiadomości: 3090
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 19, 2019, 11:21:38 »
Co to znaczy "prawie nowy"? Trzeba coś polakierować? Jeśli tak to co? Czy faktycznie kompletne są mocowania - tak że bez dodatkowych zakupów można przyłączyć? Kluczyk jest? Linka hamulca jest? Jak daleko masz po to jechać? Remont z zakupem mojego kosztował ponad 5000 zł ale bez półśrodków.  A tu trzeba liczyć każdą śrubę bo ceny czegokolwiek są wysokie. Cena wydaje się atrakcyjna pod warunkiem że poza plandeką i prętami nie trzeba będzie nic kupować ani nie trzeba będzie nic lakierować ani chromować.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2019, 11:28:11 wysłana przez elkinio »
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2019, 08:42:00 »
I tak oto kolejny wózek uratowany zakupiłem Velorexa 700 który ma komplet mocowań linka hamulca zamek pokrowiec amortyzator skrętu śruby zawleczki reasumując wózek ani razu nie podłączany do motoru mocowania jeszcze w papierze. Siedzenie w stanie bardzo dobrym.
PS. Teraz trzeba rozglądać się za jakąś TS-ką.
  • Wiadomości: 3671
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2019, 09:25:02 »
Cóż. Kiedyś nawet bym na 700tkę nie spojrzał. Od niedawna stwierdzam że ten model jest tak brzydki że aż piękny i szczerze koledze GRATULUJĘ ZAKUPU!
  • Wiadomości: 3090
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2019, 09:49:01 »
No to gratuluję.
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2019, 11:30:43 »
Kiedyś kupiłem Jawe i w trakcie remontu kolega rzucił hasło a może jeszcze wozek byś kupił więc kupiłem 562 ale docelowo w planach była 700 i po roku od remontu trafiła się. Wiec jak są dwa wózki i jeden motor to znowu brakuje czegoś do kompletu
  • Wiadomości: 347
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2019, 11:34:16 »
Velorex 700 bardziej pasuje pod Teeskę, szukaj takiej do zestawu, najlepiej 638.0 :)
  • Wiadomości: 733
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 24, 2019, 11:59:25 »
Gratulacje, wygląda nieźle.
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2019, 12:31:43 »
638.0 to ta  z dilnikiem zeliwniakiem czy inna?
  • Wiadomości: 3090
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 24, 2019, 12:36:10 »
Lepiej wygląda z 638.1 niż 638.0 ale szukałbym 639 z racji hamulca tarczowego. Bardzo dobrze też wygląda z 640.
  • Wiadomości: 115
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 24, 2019, 15:11:39 »
Wszystkie 638.x 639 i 640 to aluminiowe gary. 639 i 640 są z tarczą z przodu.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2019, 15:13:12 wysłana przez Ez57 »
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Velorex 700
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 24, 2019, 15:35:40 »
Prawie wszystkie 640 bo szła wersja i bez tarczowego hamulca z przodu  ;)
