  • Listopada 12, 2026, 23:54:06
Autor Wątek: Pytanie dot silników 2T  (Przeczytany 8245 razy)
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« dnia: Stycznia 07, 2019, 21:14:19 »
Witam.
pytanie ciekawostka na które szukam odpowiedzi.
Dlaczego silnik 2T  ZI nie może miec wiecej niż 3 cylindry?.
Dodam że chodzi o silniki z epoki, Chociaż Kawasaki 750 w 2t  tez ma 3 cylindry. wiec raczej chodzi i silnik z jednym wałem korbowym.
Uszczelnienie? zapłon? podparcie wału?
Sam nie wiem
  • Wiadomości: 727
Odp: Pytanie dot silników 2T
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 07, 2019, 21:16:46 »
Kwestia uszczelnienia komór korbowych, przyjrzyj się silnikowi wyczynowej Jawy 4 cylindry w V, ale 2 wały jak dobrze pamiętam.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 07, 2019, 21:29:04 »
V 12, V16 i V8 i inne
https://youtu.be/EmnsXTMLzCE
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 07, 2019, 22:09:33 »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 07, 2019, 22:11:56 »
Czechosłowackie Aero typ 50 miało dwulitrowy, czterocylindrowy dwusuwowy, benzynowy, rzędowy motor.
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 07, 2019, 22:14:14 »
Szok dwusuw dizel
https://youtu.be/I5RJOUseZF4
A tu już nie dwusuw ale bardzo ciekawy silnik gwiazdowy 42 cyl
https://youtu.be/NzsxeVQb-wE
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2019, 22:28:35 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 07, 2019, 22:38:20 »
Każdy silnik okrętowy to ponoć dwusów i diesel. Nie mają skrzyni biegów, a cała wstecz realizowana jest poprzez złapanie silnikiem lewych obrotów
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 07, 2019, 22:47:47 »
Pietras 2T w dieslu stosuje sie np w lokomotywach ale tam jest zwykly wał z miska olejowa.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 07, 2019, 23:05:48 »
I to na dodatek V12 :D
Klasyczny układ podawania paliwa i powietrza w 2t powoduje że wał trza składać a przez to nie jest odpowiednio sztywny, gdy zastosuje się wtrysk paliwa oraz kompresor dla powietrza, można zastosować normalny wał z odkuwki i wtedy można mieć tyle cylindrów ile się chce :D
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 07, 2019, 23:09:20 »
Pytanie było dlaczego nie może mieć więcej niż 3 cyl.
W przykładach podałem też m.in. ZI V8 w układzie pracy pionowej chyba z jakiejś motorówki.
Można przyjąć że hipoteza przez Ciebie postawiona zostaje odrzucona.
 No chyba że chodzi Ci konkretnie o motocykle. Jeśli tak to odpowiedź jest chyba prosta.
W czasach świetności 2t pojemności 750 były wystarczajace żeby nie komplikować i powiększać do 4 i więcej cyl. Zresztą to generuje koszty i rozmiary. Nie było takiej potrzeby. Potem w latach 70tych nastala era cb750 4suwa i restrykcji emisyjnych. Rozwój 2t zaprzestano. To tak w skrócie się mi wydaje.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2019, 23:18:23 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 07, 2019, 23:52:09 »
W dwusuwach użytkowych ilość cylindrów jest ograniczona długością mało sztywnego wału korbowego,który nie jest jednolitą odkuwką czy odlewem,tylko jest składany z uwagi na korbowodowe łożyska toczne.
nieprawda z tym wałem ,czeska Praga ma rzędową szóstkę składaną z elementów i łożyska toczne zamiast panewek i nic nie traci na sztywności , co prawda to czterosuw ale chodzi mi o sztywność wału.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2019, 23:54:22 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 08, 2019, 00:04:41 »
ale też knedel ;) (przecież dobrze wiesz że nie oto chodzi)
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 08, 2019, 00:11:39 »
Jasne, że wiem :) . No ale, ale na korbowodach ma dzielone panewki :P .
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 08, 2019, 00:28:18 »
no tak , jednak do 2t za skomplikowane  ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 08, 2019, 04:58:04 »
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 08, 2019, 05:54:16 »
Były jeszcze takie moto jak Yamaha rd 500 v4 i inne podobne v4 w 2t
Pewnie duża ilość cylindr9w nie byla do niczego potrzebna
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 08, 2019, 06:43:32 »
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2019, 06:51:55 wysłana przez waldip »
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 08, 2019, 09:26:42 »
Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż wał korbowy typowego silnika dwusuwowego będzie dłuższy od wału silnika czterosuwowego o tej samej ilości i średnicy cylindrów. Gdzieś miedzy cylindrami trzeba z sensem upchnąć kanały przelotowe.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 14, 2019, 22:59:26 »
Najprościej można powiedzieć, że konstrukcja 2T mająca dużo cylindrów komplikuje obsługę, eksploatację, zwiększa koszty utrzymania i serwisu. W takim samym budżecie 4T wygrywają na każdym polu(koszty produkcji/koszty eksploatacji/moc/ekonomia/koszty serwisowania).
Cytat o ograniczeniu cylindrów w 2T zapewne wyczytałeś z starej, polskiej literatury? :) na ich ówczesny stan wiedzy można było powiedzieć,że mieli rację. W użytkowych 2T nie ma sensu produkować więcej jak 2 gary w 2T.
Ogólnie ograniczeń nie ma w ilości garów, wszystko rozbija się o trwałość silnika i jego przeznaczenie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2019, 23:32:15 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 15, 2019, 09:06:47 »
Turbo, rd, nsr, rgv 500 to owszem v4, ale.na dwóch wałach korbowych, co daje 2 w rzędzie, a koledze chyba o to chodzi
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 21, 2019, 12:30:29 »
 :o ::) Prawie jak ten bohater, tylko "prawie " robi wielką różnicę.
https://www.youtube.com/watch?v=pz4neuXXgPc
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:26:52 »
  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 21, 2019, 13:47:11 »
Dzisiaj zmieniło się tylko to,że bić(udzielać dosadnej rady rodzicielskiej) dzieci/dorosłych płaskoziemców/antyszczepionkowców nie wolno:P
Za to filmik pierwsza klasa:)
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 21, 2019, 21:53:33 »
Taka ciekawostka, silnik od motocykla 2T w którym są "pionowo" dwa tłoki w jednym cylindrze.  :D
https://www.youtube.com/watch?v=BPTLeUF3T-E
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 21, 2019, 22:00:16 »
fajny zwłaszcza że ma wspólną komorę spalania dla dwóch cylindrów i jedną świecą , taki dolnozaworowy wśród dwusuwów  :P
[638 472] Zamiana silników
Zaczęty przez yaarooo Mechanika
4340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 30, 2006, 09:52:42
wysłana przez nerlst
3902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2007, 00:09:51
wysłana przez Jawsim
25 Odpowiedzi
11078 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2009, 09:41:17
wysłana przez Ciechu
LED-pytanie
Zaczęty przez kozulec Elektryka
11097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 15:16:20
wysłana przez jack63
3673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 23:40:03
