  • Sierpnia 05, 2026, 11:51:13
Autor Wątek: Kompresor  (Przeczytany 5571 razy)
Reyser
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 356 175cm3 1958r
Kompresor
« dnia: Stycznia 06, 2019, 14:25:31 »
Potrzebuje zakupić jakiś kompresor, na allegro jest dużo Marek i rodzaji i trudno co kolejek wybrać, szukam czegoś do 500zl, znalazłem w tej cenie Metabo i stanleya ale nie miałem takiego i nikogo nieznam co by go miał. Potrzebujesz go do pompowania kół, przedmuchać coś i raz na rok coś pomalować
Takie coś znalazłem za niecałe 600zl.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7054256658
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2019, 14:33:40 wysłana przez Maliniasty »
cesik2006
  • Wiadomości: 76
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2019, 14:36:00 »
Ja mam Stanley 50l i na użytek przydomowy wystarcza :)
  • Wiadomości: 1540
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2019, 14:39:47 »
każdy jeden Ci styknie do tego do czego potrzebujesz z opisu , nie ma za bardzo różnicy w marce bo i tak wszystkie są z Chin ;) , najbardziej zwróć uwagę na wydajność w L/min i żeby był olejowy
właśnie przejrzałem allegro te twoje niecałe 600złoty z linka to dokładnie 695pln, więc chyba coś popier.... ,a te za pińcet wszystkie są w 90% takie same więc myślę że kryterium wyboru będzie cena
osobiście wystrzegał bym się kompresora bezolejowego, sam widzisz jak jawa nie dostanie oleju to się zaciera więc z kompresorami będzie to samo ale rozciągnięte bardzie w czasie
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2019, 14:52:56 wysłana przez muczacz »
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 06, 2019, 14:45:21 »
Ile litrów musi mieć wydajności , i zauważyłem że są sprężarki bez olejowe , czy szukać tradycyjnej ?
  • Wiadomości: 1540
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 06, 2019, 14:59:44 »
tylko olejowy
wszystko zależy do czego będzie używał , do dmuchanie kurzu wydajność jakakolwiek, do pneunarzędzi taka jaką wymaga narzędzie zużywające najwięcej powietrza plus jakiś zapasik, do piaskowania okolicznościowego zaprawek każdy z nich starczy, do pistoletu udarowego też, za 500 nic lepszego nie kupisz , a i jedni podają wydajność w litrach na sprężaniu inni na ssaniu oraz różne wydajności przy tych samych kompresorach i silnikach więc te wszystkie dane są i tak o kant dupy rozbić
Reyser
  • Wiadomości: 23
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 06, 2019, 15:04:30 »
Chyba wezmę stanleya 50 litrów olejowego w Castoramie, stówa drozej ale w Castoramie jest gwarancja,
  • Wiadomości: 1540
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 06, 2019, 15:07:41 »
masz rację co na miejscu to na miejscu a różnica w cenie już nie jest jakaś drastyczna :)  nawet możesz poprosić żeby Ci go włączyli wtedy zobaczysz sam jak działa i dmucha
Reyser
  • Wiadomości: 23
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2019, 16:54:58 wysłana przez Reyser »
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 06, 2019, 18:27:30 »
Za 650zl to juz wolalbym kupic tagred 2 tłokowy w układzie V. Zobacz czy w Twpim miescie nie ma dystrybutora tego sprzętu. Wszystko to i tak chińczyki. Kupiłem takiego ojcu mojej dziewczyny w stacjonarnym sklepie, mam gwarę 2 lata i wydajność 2x większą niż te wyżej.
https://www.olx.pl/oferta/kompresor-sprezarka-tagred-50l-ta360-2t-separator-CID628-IDi3HwD.html
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 1540
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 11, 2019, 22:52:23 »
w wolnym tłumaczeniu duży kompresor duża wydajność, mały kompresor małą wydajność  :D  niezależnie od cyferek
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 11, 2019, 22:53:43 »
Się jutro okaże jaką ASPA ma wydajność... ;)
  • Wiadomości: 353
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 11, 2019, 22:57:55 »
Aspa to chyba same zbiorniki produkowała, z tego co pamiętam fabryka była we wrocławiu...
Same kompresory to jjuż WAN-y, te większe 3 i 2 tłokowe. Posiadam taki 3jw, o dziwo kumpel ma dwutłokowego wana to wydajność chyba 2 razy wieksza od mojej 3 tłokowej..
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 11, 2019, 23:02:42 »
Ja kupiłem od Muczosów, 3 tłokowa po Bogusiowych przeróbkach... Ostatnio piaskowała nagrody na wiosenny.
Nie mniej jednak pistolet miał za słaby według mnie dopływ powietrza. Przewód fi 8mm zamieniłem na 14...
Okaże się jak jutro będzie szło piaskowanie...
  • Wiadomości: 1540
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 11, 2019, 23:05:11 »
największe dławienie jest na szybkozłączkach
  • Wiadomości: 353
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 11, 2019, 23:07:43 »
Dobre sprężarki ale nieudane ;D . Wydajność jak na 3 tłoki trochę mała, jak ma non stop pracować przez dłuższy czas to trzeba zastosować jakiś wentylator bo cylindry grzeją się niemiłosiernie... Na plus dostępność części zamiennych i dość duży zbiornik.
  • Wiadomości: 1540
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 11, 2019, 23:11:54 »
w tej u Roziego były rozwiercone cylindry na maksa  i u mnie miała zamontowany wentylator biurkowy
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 12, 2019, 07:58:35 »
Miałem i ja 3jw60. Do garażowego zastosowania ok. Jedyne co mnie denerwowało to awaryjność zaworów. Zawsze musiałem mieć na zapas, bo potrafił się popsuć np podczas malowania
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 12, 2019, 08:39:04 »
Osobiście polecam kompresor  Metabo 200L mam go od 7 lat  z czego 2 lata  że tak powiem był w użytku codziennym i jak do tej pory nic się z nim nie dzeje.  Nie brał bym pod uwagę małych kompresorów no chyba że ma ktoś zamiar koła nim pompować.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2019, 08:53:55 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 1540
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 12, 2019, 09:59:27 »
głowice z traktora z 60-tki załatwiły sprawę.
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 12, 2019, 20:14:59 »
Z gratow garazowych i 3 kompresorach po lodowkach zrobilem prosta sorezarke. Wydajnosc niska ale przede wszystkim cicha. Jak robie po 21 to nie halasuje na pol wiochy(stalowy garaz pieknie wzmacnia dzwiek). Koszt wszystkiego okolo 100 zl
  • Wiadomości: 742
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 27, 2019, 20:52:19 »
Odkopuje łopatę bo wracam do tematu sprężarki. Co prawda kupiłem że dwa lata temu sprężarkę capral 100l 3 tłoki.
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-kompresor-capral-v3-3065-d-100-litrow-7385828433?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jednak ostatnio trochę bawię się w piaskowanie i szkiełkowanie.
Myślę o czym  żeby dołożyć do zestawu.
https://allegro.pl/oferta/capral-jn50v-200l-230v-8bar-bezolejowa-cicha-8091626991?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Co o tym myślicie?
Parametry generalnie trzyma co podaje sprzedawca.
Podoba mi się opcja cichej pracy i włączania pojedynczo silników.
Dodam tylko z poprzedniego Caprala jestem zadowolony, ale przydało by się trochę więcej powietrza przy ciągłej pracy
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2019, 20:54:48 wysłana przez Czmielu »
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
  • Ghost Rider z Podlasia na czerwonej strzale.
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 27, 2019, 20:53:12 »
A może lepiej i tanio było by zrobić taki że sprężarki z lodówki?
Romet ogar 200 '89
  • Wiadomości: 742
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 27, 2019, 20:56:09 »
Powiedz mi jak z lodówki wyciągnąć jakieś 800l/min ??
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 27, 2019, 20:57:45 »
Mam taki z 3 agregatów z lodóweki powiem tak - musisz to włączyć jakieś 15 min przed robotą. Przeczyścisz silnik, napompujesz koła w motorku i koniec butli 100 litrowej, znowu czekasz jakieś 15 min aż kompresory nabiją butle.....
Ale możesz spać przy nim jak pracuje XD
Czmielu - czemu akurat bezolejowe cię interesują?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2019, 20:59:45 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 742
Odp: Kompresor
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 27, 2019, 21:20:10 »
Ponieważ po pierwsze jest na 230V
Po drugie jest bardzo Cichy i wydajny
Po trzecie jest praktycznie bezobsługowy.
