  • Października 27, 2026, 22:34:18
Autor Wątek: Cezetka 175 487 1986r  (Przeczytany 6730 razy)
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
Odp: Cezetka 175 487 1986r
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 17, 2019, 15:46:33 »
 Ten fabryczny tak  trzęsie wskazówką, że nic nie widać.
Niejednokrotnie naoliwienie linki prędkościomierza pozwala wyeliminować skakanie wskazówki .
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 21, 2019, 20:42:38 »
Czy w 175 była fabrycznie stopka boczna?
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 21, 2019, 22:38:06 »
Nie było.
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 22, 2019, 07:57:11 »
A czy ktoś może wstawiał od jakiegoś motocykla bez specjalnego rzeźbienia? Bo jakoś tak mi brakuje właśnie takiej bocznej stopki w tym moto.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 22, 2019, 09:25:13 »
W jednej ramie CZ175 mod.487 z ostatnich roczników (chyba 1988), którą miałem na warsztacie  była podpórka boczna identyczna jak w CZ350. Według  mnie wyglądało to na fabryczne, w mojej z 1986 nie było nic takiego.
Spróbuj "przeszczepić" z CZ 350.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 22, 2019, 09:45:30 »
W mojej 487 rocznik 1988 nie było bocznej stopki.
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 10, 2019, 21:34:54 »
Leje do mieszanki jakiś taki zwykły olej  do 2T z cpn'u w stosunku 1:45, do piły go kupiłem i jakoś tak i do moto mieszam ale  mocno kopci, w większości tematów polecany jest zwykły olej 2t z Orlenu. Jak to jest z kopceniem w innych droższych olejach? Ktoś polecał olej jakiś husqvarny. Ale są też oleje motula i inne.
Drugie pytanie, czy gaźniki od cz 175 i 350 są identyczne? Chodzi mi o dysze, kupiłem jakiś czas temu zestaw naprawczy do 350 a teraz założyłem go i wsadziłem gaźnik do małej siostry i jakoś tak dziwnie pracuje.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 10, 2019, 21:39:37 »
Ja ostatnio leję taki olej:
https://allegro.pl/oferta/olej-silnikowy-motul-510-2t-1l-mokar-szamotuly-7746447518
Jawiszon mniej na nim kopci  :)
Gaźniki do CZ 350 i 175 różnią się rozmiarem dysz.
Te proporcje 1:45 to gdzie Ty wyczytałeś, nie za chudo ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2019, 21:41:34 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 10, 2019, 21:42:03 »
No właśnie, coś gdzieś o tym czytałem a w gmoto.pl zestaw naprawczy ma w opisie do 175  i 350
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 11, 2019, 12:42:08 »
No to rozkrecilem dwa gaźniki i w dwóch jest dysza z nr 55 a w 175 powinna być 50, myślałem, że to są główne ale to od biegu jałowego. Czy mam je wkręcić do końca? Czy główne dysze to te malutkie od dołu gaźnika? Na dwóch paliwo cieknie od strony filtra, czy to może być problem z pływakiem czy może gaźniki zapchane. Jeden jest od 350.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2019, 13:04:02 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 11, 2019, 13:32:12 »
Dysze mają być wkręcone do kończ, ale nie na chama.
 Tak ta od dołu to główna.
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 11, 2019, 13:37:58 »
Dzięki za info.
Za chudo? A mam jakąś taką ściągę z proporcjami, nie wiem czy nie tu z forum. Za mało oliwki? Jak ty lejesz?
Macie jakieś dojście do dysz lub może ma ktoś na zbyciu? Z tego wychodzi, że gaźniki dwa od 350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2019, 13:45:24 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 11, 2019, 17:56:30 »
Jak cieknie z gaźnika to na pewno pływak, zły poziom paliwa lub nieszczelność zaworka iglicowego.
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 11, 2019, 23:24:50 »
Chyba zdecyduje się na mycie gaźnika. Czytałem o gotowaniu w occie z wodą, ktoś próbował? Czy może są już teraz jakieś sprawdzone preparaty do czyszczenia? Ktoś coś?
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 12, 2019, 10:31:11 »
gotowanie w wodzie z octem usunie Ci tylko osady z kamienia i wody , dobre jest moczenie w nitro,ja używam czegoś takiego jak na zdjęciu łącznie z myciem wtryskiwaczy gazowych uważam za najlepszy , dobry jest też spraj do mycia EGR , dobry jest odrdzewiacz, ale do wszystkiego potrzeba czasu :)
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 12, 2019, 20:41:28 »
Ale to moczysz w tym preparacie gaźnik?
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 12, 2019, 21:26:25 »
co jakiś czas psikasz nim
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 29, 2019, 06:44:00 »
Panoczki, jestem zmuszony sprzedać małą Czesie, podpowiedzcie proszę jaką realną kwotę mogę za nią żądać? OC, BT, zapłon elektroniczny. Ogólny stan uważam za bardzo dobry.
Fotka w pierwszym poście.
