  • Sierpnia 05, 2026, 01:16:14
Autor Wątek: Elektrozawor w Jawie  (Przeczytany 10310 razy)
BoNes
« dnia: Maja 28, 2008, 17:52:58 »
Wiec tak.
Niebede sie rozpisywac co sie stalo i po co mi on
Zazwyczaj taki elektrozawor ma 2 wejscia, moglby ktos mi powiedziec na jakiej zasadzie on dziala bo szukalem na necie lecz nieznalazlem,
czy to dziala na zasadzie jak jest prad to przepuszcza a jak niema to zamyka sie doplyw , czy to wystarczy ze puszcze na chwile prad i sie otworzy , ale puzniej by trzeba bylo go zamknac  <blink> pomocy prosze  <cheers>
Seb0l
  • Jawa TS 350 '89
  • Wiadomości: 16
Odp: Elektrozawor w Jawie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2008, 18:15:12 »
http://www.4kolka.pl/elektrozaw%C3%B3r-paliwa-p-162.html
tutaj masz wyjaśnione. Jednym zdaniem - jest napięcie paliwo dopływa, wyłączysz zasilanie, paliwo odcięte. A gdzie to chcesz montować.. w Jawie? <blink>
BoNes
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2008, 21:47:32 »
Miedzy kranikiem a gaznikiem, to chyba oczywiste  ;) mam jeszcze zamiar kupic serwo do ssania ale jakos niechce mi sie z tym bawic  :P
A i moze ktos wie czy to duzo pradu ciagnie ?
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2008, 21:59:40 wysłana przez BoNes »
Seb0l
  • Jawa TS 350 '89
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 28, 2008, 21:59:52 »
Domyśliłem sie że nie do lampy   ;)
ale oprócz tego że będziesz miał taki dodatkowy "bajer" to jaka jest jego rola w moto? W samochodzie elektrozawór jest połączony z przeka¼nikiem w centralce alarmu, czyli dopóki nie rozbroisz alarmu nie poda paliwa.. Chyba częściej w starszych dieslach niż benzynowcach, bo tam rozłącza się pompę paliwa. No i dodatkowo jest ukryty gdzieś w komorze silnika, a w motorku widoczny jak na dłoni. I gdyby już ktoś zdecydował się podwędzić Ci moto to raczej ten elektrozawór nie będzie dla niego przeszkodą, gdyż wystarczyłoby go wypiąć z obwodu kranik-ga¼nik i normalnie rurką obejść. Tak, musiałby mieć przy sobie kawałek wężyka :P ale to nie zmienia faktu że taki elektrozawór (przynajmniej wg mnie) nie jest żadnym zabezpieczeniem w motocyklu.
Co do poboru prądu przy je¼dzie to raczej pomijalna wielkość
zresztą tutaj masz więcej parametrów
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2008, 22:04:37 wysłana przez Seb0l »
connect
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2008, 22:06:51 »
Seb0l koledze BoNes chodzi chyba o to żeby ten zawór zamykał dopływ paliwa po wyłączeniu zapłonu w przypadku gdy zapomni się zakręcić kranik. chyba że się myle
Seb0l
  • Jawa TS 350 '89
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2008, 22:07:52 »
No to by wszystko tłumaczyło :)
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 29, 2008, 07:40:19 »
Bones nie wiem jaki masz motocykl. Ale ja w swojej TS żebym nawet dwa tygodnie miał otwarty kranik to ani kropelka nie wycieknie z ga¼nika.... Z tego co pamiętam w Cezecie też tak było.... Może Ci zaworek nie trzyma???
Schiso
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2008, 00:54:37 »
Trochę odgrzebe temat ale...
Zbędny bajer. Jak mamy dobrą jawę, wszystko należycie zrobione to nie uroni ona ani kropli. A tak to idziemy na łatwiznę i wydajemy sporo kasy bo nie chce nam się posiedzieć.
Ja w kaczce nie zakręcałem kranika w ogóle. A zaczęło się od jednego zapomnienia i nic nie skapnęło - więc po co zakręcać ;) Jak jest dobry zaworek, ga¼nik ma uszczelki, pływak nie dziurawy i nie chodzi na boki to będzie trzymało ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 10, 2009, 18:29:15 »
Odświeżę temat...
Od soboty miałem chęć aby w koñcu się w tym roku przejechać...
No to co aku naładowany, ja do kranika, patrzę odkręcony.... Zaglądam do zbiornika - pusto  <blink> No to sobie poje¼dziłem...
Myślę sobie coś jest nie tak, bo paliwo jeszcze kilka dni temu było, a teraz pusto... Na początku pomyślałem, że ktoś mi podebrał (na przykład dziadek do piły) ale nie....
Dzisiaj kupiłem sobie 5l zmieszałem z olejem, wlałem odkręcam kranik, przekopałem 4 razy na ssaniu - PALI...
Ok, pochodziła chwilę to myślę idę po kask i rękawice. Zgasiłem...
Jak wróciłem usłyszałem dziwny d¼więk jakby ktoś kranu nie zakręcił i patrzę a z ga¼nika ciurkiem leje się paliwo....
Więc zakręciłem kranik, odpaliłem żeby wypalić resztę paliwa i rozkręciłem ga¼nik. Wymieniłem zaworek na nowy i poskręcałem z powrotem.
Już tak nie cieknie ale jednak dalej trochę kapie. Pod czas pracy silnika nie, ale jak na postoju jest otwarty kranik to kapie... Nowy zaworek byłby do d***??? Czy to inna przyczyna?? Do tej pory nie miałem takiego problemu...
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 10, 2009, 19:06:03 »
Może "syf' ze zbiornika "podchodzi" pod zaworek?
Albo pływak "coś nie ten teges"
Niewykluczone że nowy zaworek jest felerny.
Zamiast się zastanawiać rozkręć i sprawd¼.
artur5130
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 24, 2014, 10:52:56 »
ja schowałem elektrozawór pod lewym boczkiem także nikt bez klucza do siedzenia nie spuści mi paliwa bo zeby do niego się dostać trzeba zdjąć siedzenie a póżniej lewy boczek. w miejscu oryginalnego kranika zamontowałem pływak paliwa od chińskiego skuterka a z tyłu zbiornika dorobiłem króciec do podpięcia wężyka nad lewym boczkiem akurat. takie moje rozwinięcie pomysłu jakby ktoś był chętny
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 24, 2014, 19:31:39 »
A ja właśnie w zeszłym miesiącu wywaliłem elektrozawór z Kawasaki a wstawiłem zwykły kranik od jakiejś starej Japonii. Więcej z nim było problemu jak pożytku. Teraz mam jak w Jawie. Nie przeszkadza mi to wcale, bo mam odruch otwierania/zamykania kranu. A teraz przynajmniej wiem, że jak zamknięte to na serio jest zamknięte.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 03, 2014, 21:45:38 »
Po co elektrozawór,jak można kranik podciśnieniowy ze skuterka??????
Działa jak elektrozawór - jak działa silnik zawsze w wężyku idącym do gaźnika jest lekkie podciśnienie. Owe podciśnienie otwiera kranik i leci paliwo. Gasisz silnik - automatycznie zamyka Ci kranik.
PS - I tak nie widzę sensu zmiany kranika na inny. Stare,dobre,proste kraniki są praktycznie niezawodne. Dopóki jeździsz po planecie z grawitacją to i kranik będzie działał.
Kraniki podciśnieniowe lub elektrozawory mają sens w ścigaczach,gdzie nie masz nawet jak zajrzeć,a co dopiero ręki wsadzić pod bak i przekręcić kranik:)
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 03, 2014, 22:00:18 »
W praktyce nie jest tak pięknie jakby się mogło wydawać. Wyobraź sobie taką sytuację, jedziesz sobie i nagle motor dusi się bo zaczyna brakować paliwa. Przekręcasz kranik na rezerwę ale dalej nie chce jechać bo zanim paliwo dojdzie do gaźnika przez kranik podciśnieniowy motor już traci rozpęd i stoisz w miejscu. Masz 3 możliwości. Albo kopać ze 30 razy zanim gaźnik znów się napełni,, zdjąć wężyk z kranika i "ciumkać" ustami, albo pchać motor tak długo aż znowu "zassie" i pojedzie dalej.
Z perspektywy innych użytkowników drogi wygląda to komicznie, a niech się zdarzy na środku skrzyżowania to już wogóle masakra.
Mi taka sytuacja zdarzała się za każdym razem gdy kończyła się benzyna w Simsonie. Ale on jest o połowę lżejszy o Jawy i kręciłem się nim tylko po miejscu. Dlatego już więcej nie zamontuję takiego kranika. Ma on sens tylko wtedy gdy motocykl jest wyposażony we wskaźnik paliwa.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 03, 2014, 23:22:27 »
muczos - szczerze mówiąc to nigdy kranika podciśnieniowego nie miałem. W każdym sprzęcie był zwykły,"manualny" kranik,jak w Jawie i żadnego problemu nie miałem przez 3 motocykle i 9 lat:)
Tak na marginesie - powinien mieć taki kranik pozycję "res" - wówczas nie działa on podcićnieoniowo tylko jak zwykły od Jawy 350. Jak jeździłem na podciśnieniowych kranikach w skuterkach kolegów oraz na warsztacie to owe "res" było,jednak owe skuterki były po 2004 roku...
63 Odpowiedzi
18395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2011, 12:39:04
wysłana przez MarcinS
3271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2014, 11:05:03
wysłana przez czeron
130 Odpowiedzi
21243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2021, 11:38:46
wysłana przez DZIUK
2786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2021, 22:12:05
wysłana przez rasmusen1
38 Odpowiedzi
1996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2026, 19:39:17
wysłana przez tormentor
