  • Listopada 06, 2026, 20:23:56
Autor Wątek: Remont silnika Jawa TS 638  (Przeczytany 5230 razy)
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« dnia: Listopada 13, 2018, 23:09:30 »
 Ratujcie  bo mam dylemat .  DostałemJjawę do ogarnięcia i nie wiem czy mam regenerować wał . Przebieg 21 tysięcy ,luzów nie ma póki co . Gary są do szlifu -to na pewno .
  Ile taki silnik (wał) jeszcze polata z nominalnymi wartościami ? Rozbierać go dalej ,czy nie ?
  • Wiadomości: 727
Odp: Remont silnika Jawa TS 638
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 14, 2018, 05:17:30 »
Kwestia czy moto nie stoi długo, bo jak np: ruda złapała lekko dół korby to na razie luzu nie poczujesz a po tysiącu bedzie dramat. Koniecznie sprawdź  łożyska środkowe wału,jak one mają już dość to i tak wał do regeneracji. A co do trwałości ktoś tu na wale zrobił koło 50k jak dobrze pamietam.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 14, 2018, 07:04:56 »
Jeżeli robisz szlif, to jest wysoce prawdopodobne, że mocniejsza góra szybko "rozlata " nadwątlony wał.
Jeżeli jest to jeszcze wał oryginalny bez regeneracji to łożyska które mają 30 lat powinny być wymienione.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 14, 2018, 08:03:27 »
Ja bym to wszystko rozebrali w drobny mak, zrobił regenerację wymienić trzeba wszystkie łożyska i simery pamiętaj chytry traci dwa razy
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 14, 2018, 09:12:05 »
 Dzięki  za  opinie . Po prostu pytam ,bo nie znam jeszcze JAWY ze strony użytkowej/remontowej.
  Nie chodzi o koszta remontu ,ale mam opory przed rozebraniem jeszcze nie tykanego dołu silnika .
 Decyzja zapadła- robię całość ! :D
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 14, 2018, 09:24:06 »
Decyzji na pewno nie pożałujesz.
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2019, 19:31:20 »
 No !  W końcu znalazłem  trochę czasu na ten silnik . W zasadzie to właściciel już tupał nogami :D
 Z uwagi na to ,że nie był nigdy rozkręcany , kratery ciasno trzymają łożyska i ogólnie stan podzespołów jest  bardzo dobry .  Skrzynia biegów nie miała żadnych dystansów , ja też nic nie dokładałem . Wodziki nie wytarte ,ale czy proste ? Nie wiem .
 Zdecydowałem się ,że wał i cylindry ,  wyślę do 4MOTOR  . Wybrałem  najdroższe materiały jakimi dysponują - Zobaczymy jak to sie wszystko  będzie sprawowało .
 Silnik  odpalił w zasadzie od  pierwszego kopa , ale zgapiłem sie i nie przyjrzałem się dobrze przerywaczom .
 Muszę jeszcze je wymienić ,razem z kondensatorami, fajkami i świecami .
 Gdzie najlepiej kupić te elementy ? W 4MOTOR ,czy np .przerywacze te niemieckie ? :)
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2019, 19:36:30 »
Proponuje założyć elektronika,będziesz(cie)mieli spokój.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2019, 20:58:45 »
Dokładnie, kupować nowe przerywacze to głupota, Janek za trochę ponad dwie stowki zrobi Ci elektronika
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2019, 22:58:07 »
 Może i macie rację . Napisałem do Niego PW , teraz będę wyczekiwał wieści .
lutek
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 Teczówka Ruska - 6V, Jawa 638+velorex
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 17, 2019, 13:10:13 »
Jasne. zapłony od Janka spisują się jak złoto.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 22, 2019, 07:49:26 »
Mam Janka w CZ i go chwale. Ale na dobrych platynkach zrobiłem cały sezon, ponad 12k i też dały radę, kwestia znalezienia dobrych platyn.
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 04, 2019, 23:14:12 »
  Zapłon dla mnie jest realizowany ,ale dziś odpaliłem Jawę na przerywaczach .
  Chodzi równo i cicho ,poza dziwnym piskiem /ćwierkaniem, jakby z wałka zdawczego  ,ale to pojawia się po dodaniu gazu na jałowym biegu .  Ktoś  miał podobnie ?
  No i kranik jest do niczego ,póki co ,podratowłem się gumką z kranika od WSK .
  Jakie kraniki polecacie ? Te niby IKOVy ,czy zamienniki są niczego sobie ?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 04, 2019, 23:30:33 »
Ten pisk czy też "ćwierkanie" to może być krzywka. Nasmarowałeś ją?
(To ten element, który się obraca wraz z wirnikiem prądnicy/alternatora* i otwiera przerywacze w odpowiednim momencie)
Tam jest taki filc, na który pasowałoby kapnąć kropelkę lub dwie oleju.
* - niepotrzebne skreślić ;)
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 05, 2019, 16:54:16 »
A no faktycznie może być to .Wczoraj byłem zbyt podjarany żeby na to wpaść , bo nigdy w żadnym z motocykli ,coś takiego nie wystąpiło. Zeźre obiad i pójdę zobaczyć.
Hehe ,wiem co to krzywka ;)
Wielkie dzięki za podpowiedź !
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 05, 2019, 17:05:40 »
Kranik od HD.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32613.msg301710#msg301710
Albo kranik oryginalny i dodatkowy zawor na wezyku paliwa.
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 24, 2019, 00:10:20 »
  Kupiłem  kranik u 4 motor (ten droższy ) - zobaczymy jak będzie sprawował .   Jawą zrobiłem ponad 200 km , na początku przerywacze szwankowały ,ale wziąłem od mojej i już było(jest) lepiej .    Zapłon od Janka dotarł ,ale zanim go zamontuję , pierw muszę ogarnąć gaźnik . Od początku nie działa dobrze  a teraz odpala tylko na ssaniu , nawet na gorąco . Czasem motocykl ładnie idie ,a czasem go muli .
   Póki co , wymoczę go w czymś (ocet ,benzyna ekstrakcyjna ) i zobaczę czy nadaje się jeszcze do użytku. Za 2 tygodnie będę miał myjkę ultradźwiękową , to czyszczenie gaźników będzie szło sprawniej :)
Z dalszych postępów oczywiście zadam relację :)
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 24, 2019, 08:19:48 »
ocet i benzyna nic Ci nie da lepiej użyj czegoś do czyszczenia gaźników , może też być nitro
8511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2007, 18:36:19
wysłana przez j@wa
Remont silnika jawa 350 TS
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
8605 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 08:00:15
wysłana przez Agent 634-7
5846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2009, 09:29:36
wysłana przez Mienki
Remont silnika Jawa 350 ts
Zaczęty przez tpodgorski89 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
18788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2011, 11:38:14
wysłana przez iroq2
2224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 15:28:54
