  • Listopada 11, 2026, 06:40:35
Autor Wątek: Stopień sprężania a ciśnienie sprężania  (Przeczytany 9693 razy)
Odp: Stopień sprężania a ciśnienie sprężania
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 24, 2019, 08:07:19 »
Kolejny Drogon na forum ?  :o
nie zniechęcaj może mu przejdzie :D
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 24, 2019, 08:32:30 »
Panowie jak ktoś raz rzuci teorią to go nie zamykajcie od razu w jednej szufladzie z Dragonem i innymi temu podobnymi...
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 24, 2019, 08:43:33 »
Czasami coś mądrego nie oznacza czegoś dragonowatego.
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 24, 2019, 09:12:55 »
Sory, tak mi się tylko skojarzyło  :)
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 24, 2019, 09:19:04 »
masz rację tak nie moszna ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 24, 2019, 20:54:44 »
Od razu Dragon... tak mi się wieczorną porą termodynamika ze studiów przypomniała, ot co. ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 24, 2019, 21:12:12 »
nie no spoko Bison trochę za grubo poleciał (ale zrozumiał swój błąd :D )a ja mu przytaknąłem i też przepraszam :D :D :D :D , z różnych powodów takie wywody przynoszą czasami nieoczekiwane reakcję wśród forumowiczów  ;D
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 24, 2019, 21:25:02 »
 :-[ :-X
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 25, 2019, 00:14:17 »
Teoretyzując... tego teoretycznego ciśnienia sprężania nie da się wyliczyć przypadkiem z równania Clapeyrona? Choćby w przybliżeniu?
pV=nRT
p - ciśnienie w fazie początkowej - atmosferyczne, V- objętość cylindra i głowicy- przed sprężeniem, n - liczba moli gazu, R- stała gazowa, T - temperatura bezwzględna przed sprężaniem -czyli załóżmy że otoczenia (w kelwinach)
Zakładając że objętość przed i po sprężaniu jesteśmy w stanie wyliczyć znając stopień sprężania i gabaryty cylindra i głowicy liczba moli gazu i stała gazowa się nie zmienią a temperaturę podczas sprężania wygrzebiemy gdzieś w odmętach internetu, to przekształcając wzór otrzymamy p=(nRT)/V otrzymamy teoretycznie w przybliżeniu ciśnienie w GMP, z tym że należy jako V podstawić tutaj objętość samej komory spalania. A jaki wynik w praktyce otrzymamy to nie wiem bo nie liczyłem, tak tylko teoretyzuje...
Zakładasz izobarę, izohorę i i przemianę politropową przy użyciu gazu doskonałego, no i niestety ale w komorze spalania nie ma gazu odpowiedniego do podstawienia pod Clapeyrona( ta śmieszna kappa/kappa -1 :P) Bawiłem się w liczenie silników na termodynamice technicznej i śmiało mogę powiedzieć, że to ma sens TYLKO jak nieznany jest nam zakres mocy/temperatur. Cała reszta rozbiega się o kosmiczne wartości pomiędzy papierem a hamownią... No i pulsacja ciśnień w dolocie w 2T....
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 25, 2019, 05:23:15 »
Oczywiście że masz racje. Dlatego też napisałem że to teoretycznie i w przybliżeniu.
Maniolo_LD
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 21, 2020, 15:07:01 »
jeszcze coś, tym razem ze wschodu
