  • Listopada 09, 2026, 06:43:52
Autor Wątek: Jawa 250 typ 353.... kilka pytañ w zwązku z remontem...  (Przeczytany 9398 razy)
marcinpolniak
« dnia: Maja 25, 2008, 11:18:23 »
Witam,
Jakiś czas temu (z 2 lata) kupiłem jawę 250 typ 353 61 r. i w związku z tym mam kilka pytañ do doświadczonych kierowców tych pojazdów:
1. Po chromowaniu na kolankach wydechowych zaczęły mi wyskakiwać bąble. Co może być przyczyną?
2. Za co odpowiada wysokość zamocowania iglicy w ga¼niku?
3. Jak już zapalę motocykl to ma taką małą moc, że ledwie sam jedzie, próbowałem regulować mieszankę ale i tak i tak ¼le.
4. Poprzedni właściciel zmienił prądnicę na model "Typ 30-11/N", chyba taki jak z SHL czy WSK... jak mogę w nim sprawdzić zapłon? Nie wiem czy brak mocy to nie jest wina zapłonu. Ta prądnica ma + czy minus na masę?
5. Część ruchoma w ga¼niku (ta w której zamontowana jest iglica) jest z jednej strony prosta a z drugiej ścięta, ścięcie skierować w stronę przodu czy tyłu? Już znalazłem wyjaśnienie, powinno być przyciętym w stronę filtra powietrza.
6. Jakie powinno być ciśnienie sprężania w cylindrze tej jawy? Wydaje mi się, że czasami za lekko się ją kopie.
Wojt@s
Odp: Jawa 250 typ 353.... kilka pytañ w zwązku z remontem...
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2008, 11:29:33 »
Witamy kolegę na forum <photo>
1. Bąble to znaczy że masz ¼le położony chrom, nie dostał podkładu miedzi i niklu i dlatego tak jest, jeszcze raz wyślij do chromu, np. do firmy Galban. Poza tym częstym efektem problemu z chromem na kolankach jest ustawienie zapłonu i to też bym sprawdził.
2. Iglica odpowiada za średnie obroty, im niżej iglica tym bardziej zubożona mieszanka, im wyżej tym bardziej wzbogacona. Przeważnie zapina się ją w położeniu środkowym.
Co do kompresji użyj manometra i przedstaw wynik na forum.
marcinpolniak
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2008, 17:45:45 »
Czy ta prądnica jest ok do tego motocykla? Nie jest za słaba? Co do manometru to będę miał może nawet dzisiaj, jak zmierzę to podam wyniki. Nie wiem jak sprawdzić zapłon.
Wojt@s
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2008, 21:50:30 »
Kolego we¼ aparat i cyknij foto, oryginalnie chyba powinna być tam inna prądnica.
Pamietaj mierzymy manometrem z pełni otwartą przepustnicą.
Polskie demoludy miały "- " na masie.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2008, 23:46:58 wysłana przez Wojt@s »
marcinpolniak
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2008, 19:33:08 »
Przy zimnym silniku pokazuje mi ciśnienie od 7,5 do 8. Przy otwartej przepustnicy.
Zdjęcie prądnicy:
lub http://picasaweb.google.pl/MarcinPolniak/Jawa/photo?authkey=EHSogoXqxGk#5204739994904271330
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2008, 19:57:18 »
tego jeszcze nie widziałem zeby do jawy upchnać zapłon z komara... jak to ma chodzić, ten zapłon jest tak mało wydajny ze nie wiem jak to wogóle pali...
marcinpolniak
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2008, 20:06:16 »
Serio to komar? Co z tym zrobić?
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 26, 2008, 20:11:26 »
od komara od komara... teraz trzebaby to wymienic na pradnice 6v 75w oryginalna no i dac wirnik jawowski... i tu mam obawy czy poprzedni włąsciciel nie rozwalił w zaden sposób wału zeby wcisnąc komarowy zapłon....
lluke
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 26, 2008, 20:20:23 »
Jak co to mam taką prądnice na sprzedarz ;)
Wojt@s
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 26, 2008, 20:46:59 »
Nie rozwalił, jedynie mógł zaspawać klin bo w komarku jest węższy. Wymieñ ją na jawowską, ustaw zapłon na jawowskiej i zobaczymy. Według mnie przekładka zapłonów może powodować problemy z wchodzeniem na obroty, niby jest to zapłon mechaniczny, ale długość ścięcia na krzywce jest ważna.
Zakup prądnice i kombinuj wtedy:)
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 26, 2008, 21:10:57 »
otóz to na komarowej pradniczce nic nie zrobisz.. na jawowskiej  wszystko powinno byc ok
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2008, 21:12:40 wysłana przez Mienki »
marcinpolniak
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 26, 2008, 21:57:37 »
Dać oryginalną czy może coś mocniejszego? Jeżeli tak to jaką? Na co to wymienić, żeby było dobrze?
lluke
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 26, 2008, 22:03:28 »
możesz dać od CZ 350 taką jak ci proponowałem i dać elektroniczny regulator napięcia bo raczej trudno ci będzie znale¼ć oryginał z mechanicznym regulatorem... chyba że ktoś na forum ma takie cacko
connect
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 26, 2008, 22:12:26 »
ja mam prądnice od jawy 250 model 353 z regulatorem wbudowanym do niej. troche poleżała i nie wiem w jakim jest stanie :( mam nawet wirnik od takiej prądnicy ale jest uszkodzony
lluke
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 26, 2008, 22:34:11 »
Te regulatory są raczej nie do zabicia kiedyś podłączyłem nawet przez przypadek aq odwrotnie jawa zapaliła chodziła tylko się iskrzyło z platynek na regulatorze ale szybko załapałem o co chodzi przeczyściłem platynki podłączyłem aq tak jak trzeba i wszystko chodzi tak jak powinno
aker6
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 27, 2008, 16:41:01 »
a ja taki sfajczyłem  :'( przy wiekszych obrotach padł przy ruszaniu...
marcinpolniak
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 29, 2008, 21:12:00 »
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 29, 2008, 21:32:43 »
sprzedawca Oloboga  często wciska ludziom kit i szajs wiec daj sobie spoko Luke pisał ze ma prądnice, lepiej poszukaj tu na forum niz na allegro bo raz ze będzie taniej a dwa pewniej...
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 29, 2008, 21:33:15 »
Dobra rada. Tego pana "Oloboga" omijaj WIELKIM kołem. Mówię to co odczułem na własnym tyłku!!!
bakczysaraj
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 31, 2008, 01:43:23 »
i ja.
marcinpolniak
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 07, 2008, 08:09:40 »
A co sądzicie o tej? http://allegro.pl/item373550008_pradnica_jawa_350cz.html
Ile warto za nią dać?
marcinpolniak
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 21, 2008, 11:20:14 »
Czy prądnica 6V z cz 250 podejdzie do jawy 250 typ 353? Na zdjęciu wyglądają identycznie. Do jawy 250 lepiej kupić oryginalną czy jakąś mocniejszą np. z cz 175.
1.
2.
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2008, 09:01:23 wysłana przez marcinpolniak »
Kilka pytañ co do TS
Zaczęty przez aRoN Mechanika
5053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2008, 20:34:03
wysłana przez aRoN
Stacyjka - kilka pytan
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2008, 12:26:14
wysłana przez BoNes
3790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2010, 20:12:59
wysłana przez Mateo
cz 175 remont i kilka pytan
Zaczęty przez buczyslaw8 Mechanika
3746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2012, 21:46:12
7875 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2015, 13:07:39
wysłana przez marian
