  • Listopada 02, 2026, 10:57:47
Autor Wątek: Zawieszenie - zła praca  (Przeczytany 13854 razy)
adam2701
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 28, 2008, 21:25:41 »
Ja mam podobny problem rzuca mi tył jak przekroczę około 80km/h dodam że mam oponę 130/70/18 i jeszcze jedno jadę po zwykłej nawierzchni i on mi jakby skakał na małych dziurach wogole dziurę  to on nie bierze
bakczysaraj
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 31, 2008, 01:41:57 »
Cytat: Mienki
200ml na lege a co do oleju to możesz wlać sam amortyzol wtedy będziesz miał miękkie zawieszenie, możesz zalać hipolem wtedy będzie  dosyć sztywne, możesz zrobić miks amortyzolu i hipolu żeby osiągnąć średnio sztywne zawieszenie a możesz kupić olej np. mobil heavy, lub mobil semi do amortyzatorów
Ja wlałem pół na pół hipol z amortyzolem, i jak wcisnę przedni hampel, to przód siada mi niemalże do samego koñca.....
wkurza mnie to troszke. Za "mienko" <blink>
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 31, 2008, 09:42:42 »
Opona im szersza tym gorzej jezdzi sie na dołach, co do reszty to jakos mało gramatycznie to napisałeś i nic nie zrozumiałem...
Ja mam zalany sam hipol i tez sie ugina ale nieznacznie...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 31, 2008, 17:25:50 »
O nie było mnie tydzieñ i temat ładnie się rozrósł <thumbup>
Macie rację Cz mi lepiej się jedzie bo jest większa i cięższa i wygodniejsza...No moto stało troche bez powietrza więc i wymiana opon by się przydała.Dziś zabiorę sie a przednie zawieszenie i obadam co jest nie tak skręcone.Może w koñcu przestanie mną bujać <dontgetit>Z przodu nie ciekną mi tylko lewy tylny coś się smaruje na czarno :[
Ale macie super potraficie przytrzeć podnóżki to rzeczywiście stabilne maszyny...Postaram się zdać relację z postępów w pracy.może nawet jakieś zdjęcia wsadze. :)
szef_ff
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 31, 2008, 21:58:24 »
Dzisiaj wymieniłem łożyska w przednim kole i od razu komfort jazdy poprawił sie. Nie buja przy skręcaniu. No i zdecydowanie ciszej. "Tropienie węża" może być spowodowane zużytymi łożyskami w kole. Sprawd¼ naciąg szprych w tylnym kole no i koniecznie opony czy nie są krzywe. Po staniu bez powietrza opony bardzo sie odkształcają.
mindplayer350
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 01, 2008, 15:37:28 »
W mojej CZ jest wszystko dobrze, nawet przy 120, tylko że jak specjalnie machnę kierownicą to wpada w taki rezonans, że żeby go zatrzymać to trzeba zatrzymać motor, co to może być??
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 02, 2008, 01:02:15 »
Całkowicie musisz zatrzymać maszynę? Nawet jak zwolnisz z deka to nie przestaje się machać???Może luz na którymś łożysku w kole jest i nie ujawnia się on jak jedziesz prosto a jak bujniesz to i zaczyna się...
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 13, 2008, 23:28:10 »
Cytat: Radek vel mechanik350
Regulacje przeprowadzamy kluczem hakowym bedącym na wyposazeniu cz, postaram się zrobić foto jak to przebiega.
Radek czy zrobiłeś może foty?? Bo ja mam na środkowym ząbku i nie wiem jak ten klucz wygląda i czym ewentualnie można to zrobić jeśli takowego nie znajdę...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 14, 2008, 03:13:37 »
Witam!
Zrobiłem fotki tylnego zawieszenia i sposobu jego regulacji.Postaram się trochę opisać o co biega :D
Jak wygląda tylny amortyzator każdy wie
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319878-full.jpg
Posiada on ząbki regulacyjne na spodniej części...
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319880-full.jpg
...do których przykładamy taki oto klucz hakowy
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319882-full.jpg
klucz ląduje na ząbkach...
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319883-full.jpg
Jeżeli chcemy zwiększyć twardość, pchamy klucz w prawo, jeśli zmniejszyć natomiast, w lewo, oczywiście wcześniej odpowiednio go ustawiając. Mamy 3poziomy regulacji. Z ciekawości zmierzyłem o ile wydłuża się sprężyna po każdej zmianie nastawu.Przykładałem metrówkę w taki oto sposób
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319884-full.jpg
Na największym napięciu sprężyny , czyli na 3 ząbku(lub 1) długość odcinka wyniosła około(pomijam skręcenie taśmy, niedokładność zdjęcia i błąd mojego oka ;] )26cm
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319885-full.jpg
na 2 ząbku czyli średnim było ok.27cm
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319886-full.jpg
a na 1(lub 3) było już ok.28cm
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319887-full.jpg
Na zdjęciach widać odchyłki nawet o 0,5cm...widocznie metrówka się przesunęła ale możecie mi uwierzyć że nastawy różnią się co 1 cm :>
Taki oto klucz hakowy jest bardzo pomocny przy użytkowaniu motocykla. Jego hak służy do regulacji amortyzatorów ale też łatwo przykręca nim się nakrętkę kolanka do cylindrów
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319888-full.jpg
Natomiast jego oczkową częścią można odkręcić lub dokręcić śrubę przednich sprężyn w lagach...
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319890-full.jpg
śrubę mocującą wahacz i większą śrubę na tylnej zębatce.
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C06%5C14%5Cbikepics-1319892-full.jpg
Mam nadzieję że choć troszkę pomogłem.A Cz narazie jest trochę pordzewiała i brudna ale w przyszłości zmieni się na pewno ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2008, 11:27:37 wysłana przez Krystian250 »
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 14, 2008, 08:47:13 »
linki do zdjęć nie działają....
connect
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 14, 2008, 08:50:14 »
mi też nie
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 14, 2008, 09:58:41 »
Kopiuj adres odnośnika -  wklej w pasek adresu przeglądarki
I wszystko gra  <yes>
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 14, 2008, 11:29:03 »
Panowie linki już powinny działać sprawd¼cie...
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 14, 2008, 14:21:32 »
U mnie linki działają...
Teraz pytanie czy ktoś ma taki klucz na zbyciu i chciałby odsprzedać??
Skoro ma on tak szerokie zastosowanie w Jawie, to chciałbym takowy posiadać...
connect
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 14, 2008, 15:11:13 »
 ja mam dwa takie klucze :D ale przykro mi Rozztocz nie odsprzedam bo jeden jest od mojej jawy a drógi od cz brata :(
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Zawieszenie
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 14, 2008, 17:28:39 »
Rozztocz możesz probować je regulować kluczem rowerowym , albo kluczem morsa tylko wtedy ostrożnie zaciskaj na ząbkach żeby nie odkształcić całego pierścienia...
8837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:05:21
31 Odpowiedzi
15680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 10:49:37
wysłana przez luk
4471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2012, 10:23:23
wysłana przez sagajev85
32 Odpowiedzi
12136 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 23:22:56
wysłana przez Mateusz95
31 Odpowiedzi
11000 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 13:46:16
wysłana przez Dorian
