  • Listopada 17, 2026, 01:37:53
Autor Wątek: Fajka świecy do CZ 472.6  (Przeczytany 4194 razy)
« dnia: Października 07, 2018, 09:26:52 »
Tak sobie ostatnio internety przeglądam i patrzę co by tu jeszcze mojej Czesi nowego zafundować  :)
Motorek sprawny, na Jankowym zapłonie, świece Denso B6HS.
Interesują mnie fajki zapłonowe NGK, ale pytanie jakie, zwykłe bez opornika czy może z opornikiem, jeśli tak to z jakim ?
Co polecacie, co stosujecie, za co nie warto przepłacać ?
1. https://allegro.pl/nowa-fajka-zaplonowa-ngk-lb05f-r-bmw-kawasaki-i5341240041.html
2. https://allegro.pl/fajka-zaplonowa-ngk-lb01f-simson-mz-etz-jawa-romet-i5786752048.html
no i taki przewodzik do nich:
3. https://allegro.pl/przewod-wysokiego-napiecia-7mm-beru-junak-wsk-mz-i5320442095.html
Na prądach się nie znam, o co chodzi z tymi opornikami i czemu są różne ?
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2018, 09:29:19 wysłana przez Bizonek »
Odp: Fajka świecy do CZ 472.6
« Odpowiedź #1 dnia: Października 07, 2018, 10:23:58 »
Do B6HS musi byc fajka z opornikiem, najlepiej 5 kiloomow. Bez opornika bedziesz zaklocal odbior telewizji w bliskiej okolicy.
Sa tez fajki z oporem 10 kiloomow ale w Jawie moga one powodowac zbyt duzy spadek napiecia wyladowania iskrowego i oslabienie iskry
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2018, 12:14:02 wysłana przez Yabaman »
« Odpowiedź #2 dnia: Października 07, 2018, 10:39:52 »
Czyli fajka nr 1, czerwona - super, bardziej mi się podoba.
A jak będę chciał moherom TV zakłócić to założę stare faje i zrobię na osiedlu przegazówkę  :P
« Odpowiedź #3 dnia: Października 07, 2018, 14:10:57 »
Prawdopodobnie te fajki mają opornik. (W symbolu produktu jest literka R)
Jego obecność czy w fajce czy w świecy (sam jeżdżę na świecach z opornikiem) nie tylko wyeliminuje zakłócenia dla odbiorników RTV ale też dla modułu zapłonowego.
Mój "Grom" nie lubi zakłóceń i przy zwykłych świecach i fajkach bez opornika potrafił się "wyłączać" w najmniej oczekiwanym momencie (na przykład przy wyprzedzaniu ciężarówki...)
Nie mówię że przy "Janku" musi być tak samo, ale mój moduł po zastosowaniu opornika się uspokoił
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #4 dnia: Października 27, 2018, 08:26:47 »
Polecam  fajki CCCP z uwagą, że na rynku są podróbkioto one: https://allegro.pl/dniepr-ural-m-72-k-750-mw-iz-swiece-fajki-cccp-i6982909368.html https://allegro.pl/fajka-swiecy-brazowa-cccp-m-72-k-750-ural-dniepr-i7614286511.htmlczarne nie mają przejścia, a jasnobrązowe oporności..
Tu oryginał nie do zdarcia, dożywotnia fajka z ebonitu
środek jest z pełnego mosiądzu i się nie wypala i nie zużywato wojskowe zapasy z czasów gdy nie postarzano części https://allegro.pl/oryginalna-nowa-fajka-swiecy-cccp-m72-k750-iz-ural-i7621742939.html do tego sowieckie świece A23 tj najzimniejsze od zaporożca
na tych  świecach jawa z kompresją 6,5 bara pali na 10 stopniowym mrozie za 2 do 3 kopemod zimna kopka aż ciężko chodzidobre są też świece AWINA, nie wiem jak z fajkami
pozdrawiam
Poprawiłem linki (spacji czasami trzeba użyć) Rozz
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2018, 08:37:59 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #5 dnia: Października 27, 2018, 10:33:10 »
Kupiłem faje NGK z opornikiem i kable Beru a części Awina to g...o moim skromnym zdaniem.
5196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2007, 15:59:21
wysłana przez jawol RIP
9109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 22:24:46
wysłana przez Lopez
3422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 00:05:01
wysłana przez kapitan zbik
3359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2014, 23:09:09
3967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2015, 20:03:13
wysłana przez madras30
