  • Listopada 07, 2026, 23:58:26
Autor Wątek: CZ - 350 dusi się przerywa i strzela w tłumiki.  (Przeczytany 10240 razy)
Borys1975
  • Wiadomości: 40
  • JAWA-350/Stan silnika jak nowy.
« dnia: Września 30, 2018, 19:44:24 »
Witam, założyłem nowy temat, dlatego że znalazłem podobny, ale dotyczył JawyTs, a tu chodzi o CZ i tak jak w temacie CZ - 350 dziś z niewyjaśnionych przyczyn zaczęła mi się dusić przerywać i strzelać w tłumiki przy dodawaniu gazu, sprawdzałem świece i iskra jest niebieska nie skacze, zapłon nie przestawiony, wcześniej zapłon był ustawiony pod lampę stroboskopową i wszystko było dobrze, aż do dziś. Gaźnik też jest wyregulowany prawidłowo, nie wiem co się stało, tylko podkreślam że tu zapłon jest elektroniczny, oparty o moduł z vw golfa ll i czujnik challa + przerywacza, naprawdę zaskoczyło mnie to :/ i zwracam się do was o pomoc i rady.
Odp: CZ - 350 dusi się przerywa i strzela w tłumiki.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 30, 2018, 20:53:44 »
Ewidentnie coś z zapłonem jest nie tak.
Jak masz możliwość wrócić do platynek to zmień i sprawdź czy problem znikł.
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2018, 19:47:53 »
No niestety nie mam takiej możliwości :/ ale i tak nie chcę montować tego z platynkami, no nie wiem jeszcze raz dobrze przejrzę zapłon mam jeszcze jeden moduł, to dla testu mogę sprawdzić, ale właśnie dziwi mnie jedna sprawa mam jakieś zakłócenia w tym zapłonie, radio na ten zapłon nie reaguje, że typu zaczyna trzeszczeć czy coś, tylko jest takie coś, jak podejdę blisko moto z miernikiem to cyfry w tym mierniku zaczynają świrować, a jak się odsunę na jakieś 1,50m to jest dobrze. I dziwne jest też to że kable od aku są ciepłe.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2018, 20:22:49 »
Jeśli masz takie dziwne wskazania na mierniku to na 100% masz gdzieś upływ prądu na WN , czyli fajka , kabel albo świeca i na koniec cewka .
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2018, 20:29:05 »
Świeca? hmm to daje mi do myślenia, zobaczę zobaczę obejrzę dokładnie.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2018, 20:36:49 »
W komorze spalania panują całkiem inne warunki niż kiedy świeca jest na zewnątrz , wtedy iskra może być piękna a po wkręceniu do głowicy , podaniu mieszanki z olejem świeca dostaję przebicie , czyli izolator ma upływ na masę i mamy takie dziwne wskazania ja osobiście na fajkach często gęsto miałem upływ z WN , jawa co prawda pracowała wzorcowo ale przy próbie pomiaru napięcia miernikiem cyfrowym tak jak pisałeś nie można było zmierzyć napięcia jakieś dziwne wskazania wyskakiwały , po wymianie fajki można było bez problemu zmierzyć napięcie  ;D .
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6 dnia: Października 01, 2018, 22:04:48 »
Wiesz co ci powiem kolego, aż teraz pójdę sprawdzę bo nie strzymie  :D  Ok zapłon jeszcze raz sprawdziłem i nie jest przestawiony, na przewodach WN tylko przy zgaszonym silniku na włączonym zapłonie kopałem kopniakiem przy zgaszonym świetle i żadnych świecidełek jak to nazwę na przewodach i kapturkach nie widziałem, ale wiem jedno, jak tylko włączę zapłon tak mi zaraz się nagrzewają przewody przy akumulatorze, nie wiem o co chodzi :/
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2018, 22:29:06 wysłana przez Borys1975 »
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2018, 22:44:31 »
Ile czasu masz ten motór?
Weź schemat instalacji i sprawdź po koleji czy wszystko masz podłączone jak trzeba i czy gdzieś Ci nie robi zwarcie do masy.
Jakie napięcie pokazuje na aku?
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2018, 22:52:15 »
Jakieś 15 lat instalacja jest częściowo po wymianie, i wszystko jest podłączone tak jak na schemacie, tylko no poza zapłonem, chyba że coś dolazło do kabelków, wiecie o czym mowa, bo ten motor stał nieruszany 2 lata aż w końcu się za niego zabrałem. No i co teraz jest zagwozdka :/ a napięcie na aku jak zgaszony 12.60V a na odpalonym pokazuje 0.00V ze względu na zakłócenia.
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2018, 22:54:36 wysłana przez Borys1975 »
« Odpowiedź #9 dnia: Października 01, 2018, 23:31:43 »
W pierwszej kolejności to kup sobie miernik, którym zmierzysz napięcie.
To co masz to prawdopodobnie "badziewiak" który przy próbie pomiaru napięcia po odpaleniu motocykla świruje jak amerykański radar pod ruską ambasadą w afganistanie po włączeniu miksera przez kucharza.
Polecam coś takiego: https://allegro.pl/miernik-uniwersalny-ut33b-uni-t-tester-baterii-i5059545420.html
sam używam takiego miernika i nic nie świruje.
Tak poza tym, to przy podobnych objawach zaczął bym od eliminacji prawdopodobnych najprostszych usterek.
Świece, fajki, stan akumulatora i ładowanie!
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #10 dnia: Października 01, 2018, 23:45:35 »
Hahaha dobre dobre, szczerze posłucham twojej rady, bo ten mój miernik nie jedno przeszedł.
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2018, 07:09:03 »
Słuchaj, aby być na sto procent pewnym to weź taki:
Obejrzysz jakieś widmo a i myślę że zakłóceń nie będzie.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2018, 07:10:46 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #13 dnia: Października 02, 2018, 11:15:21 »
Tego typu oscyloskop to minimum 1k plnów.
Nie padła jakaś kostka elektroniczna związana z zapłonem? Kable od zapłonu nie mają nigdzie przetarcia czy naderwania przy jakimś lucie? Wirująca część nie przestawiła się lub obluzowała?
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2018, 11:17:59 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #14 dnia: Października 02, 2018, 11:31:14 »
Sam to sprawdz albo zlec komus kumatemu jak to zrobic. Korespondencyjnie sie nie da.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 02, 2018, 11:31:17 »
Jeżeli masz fajki bez oporników to każdy prosty multimetr będzie szalał
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #16 dnia: Października 02, 2018, 11:42:26 »
No to są bez oporników. A instalacje jeszcze raz dokładnie będę sprawdzał.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 02, 2018, 11:50:23 »
To załóż takie z z opornikami i wtedy będziesz miał dokładność pomiarów do 0,1v nawet na najprostszym mierniku
« Odpowiedź #18 dnia: Października 02, 2018, 15:55:59 »
A masz założony bezpiecznik czy zwatowany 8)
« Odpowiedź #19 dnia: Października 02, 2018, 19:13:16 »
Przejrzałeś gaźnik? Czy dysza się nie wykręciła, iglica nie wypieła z zapinki lub nie zmieniła położenia z luźnego zapięcia?
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #20 dnia: Października 02, 2018, 20:10:23 »
Bezpiecznik zwatowany cienkim miedzianym drucikiem. Co do gaźnika tak właśnie się zastanawiam nad główną dyszą czy się nie przytkała, jak będę miał czas to wszystko sprawdzę i wam opiszę. Czeron czy chodzi ci o takie kapturki? http://www.bitstudio.pl/milimetr/inne4.htm Witam ponownie, sytuacja wygląda następująco, po sprawdzeniu i testach, na to wychodzi że świece są dobre moduł zapłonowy też halla też, z podawaniem paliwa też niema problemu, zapłon jeszcze raz był dokładnie ustawiony, a efektu brak nie sprawdzałem tylko cewki, czyżby ona była winowajcą? ale nawet jeśli tak, to w jaki sposób by mogła się rozwalić skoro iskra jest, wiem tylko jedno że zalewa i za bardzo dymi, a mimo to pali od dotknięcia do kopniaka.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2018, 18:44:23 wysłana przez Borys1975 »
« Odpowiedź #21 dnia: Października 18, 2018, 20:15:48 »
chodzi na wolnych i pali od kopa , to tak jak na platynkach waliły kondensatory , na wyższych obrotach kichała i prychała, ja bym stawiał na zapłon jak masz gdzieś szrot to zakup drugi moduł i podmień  ;)
albo przy drganiach silnika gdzieś przerywa prąd
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #22 dnia: Października 18, 2018, 22:20:52 »
Wiesz co, tu możesz mieć rację hmm, a zakładałem drugi moduł i efektu 0, a takie pytanie układ ładowania może mieć coś wspólnego z pracą silnika?
« Odpowiedź #23 dnia: Października 18, 2018, 22:33:38 »
Oczywiście że ma. A co nie tak z ładowaniem?
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #24 dnia: Października 19, 2018, 19:05:47 »
No niby nic, ale zastanawia mnie te nagrzewanie się kabli przy aku minimalnie i to że się nie da miernikiem tego ładowania sprawdzić, chyba że tylko z tego powodu że miernik jest marny.
[all] Dusi się
Zaczęty przez ptak Mechanika
4526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2006, 23:47:42
wysłana przez AndrewS
cz 175 zalewa i dusi sie
Zaczęty przez uksik Mechanika
4889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 09:28:59
wysłana przez uksik
3554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2013, 22:44:03
wysłana przez Piotrex
6597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2013, 22:34:52
wysłana przez krzychu9412
4239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2013, 21:25:19
wysłana przez Kamil350
