  • Kwietnia 20, 2026, 08:46:59
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 65289 razy)
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #350 dnia: Listopada 22, 2019, 11:44:38 »
Chodzi mi o ten uchwyt.
Mogę pstryknąć fotkę po pracy, koło 17
pawelooo2
« Odpowiedź #351 dnia: Listopada 22, 2019, 12:28:12 »
przyjedz to sobie odrysujesz, pomacasz, ewentualnie pożyczę.....
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #352 dnia: Listopada 22, 2019, 12:32:29 »
Już nie trzeba,  dzięki, podjadę do Żetona
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #353 dnia: Listopada 26, 2019, 22:30:55 »
Panoczki, znajomy miał nówke przełącznik lewy od świateł i kierunków od Jawy więc wziąłem za piwko ale ni groma nie wiem jak podłączyć, kolory kabli inne niż na schemacie, jest tylko kostka ktora pasuje do tski a ja mam kable luzem, ma ktoś może opis jaki kolor od czego powinien być? Chodzi o środek włącznika
No i przerywacz kierunków, mam elektroniczny a na nim oznaczenia L, B, E i za groma nie wiem co i jak.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #354 dnia: Listopada 26, 2019, 22:49:37 »
Bierz schemat 472.6 i patrzaj co gdzie i jak:
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #355 dnia: Listopada 29, 2019, 21:59:49 »
Za mną pierwsze uruchomienie, trochę Czesia pochodziła ale ze juz późno to do garażu. Coś mnie podkusiło żeby zdjąć cylindry, no i widok jak na zdjęciu. Czy to normalne? Czy może partacz od wału to samo zrobił z cylindrami? Bo tak mokro za pierścieniami?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #356 dnia: Listopada 29, 2019, 22:07:37 »
 przecież tam wszędzie jest mieszanka i to na bogato i co się dziwisz przecież to nie 4-ro suw i do tego jeszcze nie dotarty, jak tak często będziesz rozbierał to se nie pojeździsz bo czasu nie będziesz miał  :D
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #357 dnia: Listopada 29, 2019, 22:53:08 »
Rozbierać i tak musiałem bo oring 40x5 nie zdał egzaminu i pyrka na łączeniu kolanka z tłumikiem, jestem w trakcie szukania coś koło 39x5-6. Rozztocz podpowiedział mi też o sznurze azbestowym i chyba na to się zdecyduje.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #358 dnia: Listopada 29, 2019, 23:06:18 »
Jak silnik pracuje prawidłowo to go już nie rozbieraj. Jak poskładałem silnik tak od 18tu tys. ściągałem jedynie głowice (jak uszczelki już wymagały wymiany). Powiem szczerze, że pasowałoby mi wymienić uszczelkę pod cylindrem i wolę żeby tam się ten mój silnik pocił niż mam rozbierać górę tylko żeby wymienić uszczelkę (na kolejną, która po 2tys km zacznie puszczać na nowo).
Za każdym razem pierścienie itp układają się poniekąd na nowo... Gdy nie ma potrzeby - nie rozbierać. Wyznawać I zasadę zacierologii: "Jeździć, obserwować" :P
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #359 dnia: Listopada 30, 2019, 15:26:23 »
elegancko widać, że film jest 8)  kolego nie baw się w Dragona i nie zdejmuj baniaków co 500km czy nawet częściej ;) jak odpala ma moc i jedzie jak należy to nic się nie grzebie
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #360 dnia: Grudnia 14, 2019, 22:26:08 »
Jazdy nie było bo jest parę problemów, mniejszych i większych. Na początek hamulce, po takim czasie stania w sumie się nie dziwię. Słabo odbija tylny jak i przedni. W środek jeszcze nie zaglądałem ale są tam pewnie jakieś sprężyny, tylko nie wiem czy jakieś penetratory zalatwią sprawę czy trzeba to wszystko czyścić.
Druga sprawa, moto słabo reaguje na gaz, jakby z opóźnieniem. Próbować coś robić z zapłonem? Przyspieszyć, opóźnić?
Trzecia sprawa, sprzęgło, ruszyć, ruszę ale później czuje, że mocy brak czyli się ślizga? Dodam, że tarcze nowe. Jest tego trochę  ???
Więc przedstawienie mojej Czesi jeszcze poczeka.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #361 dnia: Grudnia 14, 2019, 23:31:34 »
Czekaj czekaj. Na Jikovie też słabo reaguje na gaz? Bo w temacie mikcarba pisałeś że na Jikovie wszystko ok...
Sprzęgło jak się ślizga to tak po krótce objawia się tym, że dodajesz gazu, motocykl wkręca się na obroty ale nie przyspiesza zbytnio... Tak masz?
Z hamulcami to powinieneś tam zajrzeć przed poskładaniem... Lepiej wszystko po kolei i dokładnie niż po łebkach bo jak widzisz trzeba rozbierać na nowo...
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #362 dnia: Grudnia 15, 2019, 05:13:43 »
Na pacco jak i na jikovie wolno reaguje na dodanie gazu z tym, że na oryginalnym jest mniejsze opóźnienie. Jak ruszę to czuć, hmm, nie wiem, moto bardzo wolno  nabiera prędkości o ile można to sprawdzić na przydomowym podwórku. Daje gaz a on tak powolutku więc czy warto ruszać zapłon?
Na dzień dzisiejszy pytania się kończą, wyczyszcze hamulce przód, tył i spróbuję gdzieś się przejechać o ile jeszcze w tym tyg pogoda pozwoli.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #363 dnia: Grudnia 15, 2019, 07:52:42 »
No to jeśli na dwóch gaźnikach masz prawie to samo to wina leży gdzieś w innym miejscu...
Jaki masz tam zapłon? Platynki czy jakiś elektronik, tudzież Vape?
Z tym "przyspieszaniem" to dalej pytam czy na obroty wchodzi ale "nie bardzo chce jechać"? Czy może też podczas ruszania i z obrotami nie bardzo???
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #364 dnia: Grudnia 15, 2019, 08:40:13 »
 :-[Zapłon mam od Janka, elektronik, na luzie wolno reaguje na gaz, cylindry po szlifie więc długo nie chodził na tych wolnych. Gdy już ruszę to wolno się rozpędza, jakby w zwolnionym tempie. Jutro spróbuję się wybrać na małą przejażdżkę, choćby parę km i zobaczę co będzie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2019, 08:42:49 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #365 dnia: Grudnia 15, 2019, 08:58:30 »
Wygląda na zbyt późny zapłon. Od kopa pali bez problemu?
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #366 dnia: Grudnia 15, 2019, 09:25:23 »
Pali bez problemu, przynajmniej tak mi się wydaje, jak zgasze to normalnie od pierwszego bez zająknięcia. Jak wrócę z pracy to pójdę  odpalić po nocy stania bo już sam nie wiem jak paliła na początku ale wydaje mi się, że po przelaniu też nie było większych problemów.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #367 dnia: Grudnia 15, 2019, 09:28:13 »
Nagraj jakiś krótki filmik najlepiej. Bo tak trochę po omacku szukamy przyczyny...
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #368 dnia: Grudnia 15, 2019, 10:11:06 »
na późnym zapłonie też będzie paliła od kopa nawet lepiej, spróbuj przyspieszyć zapłon i sprawdź wtedy jak odpala jeździ przyśpiesza
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #369 dnia: Grudnia 15, 2019, 11:15:39 »
Ustawiałem teraz na 2.7 przed GMP, próbować co dyche, dwie? Jest jakaś granica której lepiej nie przekraczać żeby lewych obrotów nie złapała?
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #370 dnia: Grudnia 15, 2019, 11:24:21 »
Książka podaje bodajże 2.8 do 3.2
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #371 dnia: Grudnia 15, 2019, 13:05:42 »
Ustaw tyle ile zaleca Janek bodajże 2.7 przed gmp i musi byc dobrze, jesli nie wina tkwi gdzie indziej ;)
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #372 dnia: Stycznia 19, 2020, 14:21:17 »
Hej wszystkim. Przedstawiam wam krótki filmik z prac i efektów przywrócenia Cezetki do stanu używalności, sporo jeszcze brakuje, stanu fabrycznego to ona nie uzyska ale jak na pierwszy raz myślę, że wyszło nieźle i zostanie ze mną już na zawsze. Myślę, że spooooro się od was dowiedziałem i nauczyłem w sprawach motocyklów. Jeżeli chodzi o mechanikę i jako takie lakiernictwo też jest lepiej niż było. Napewno sporo rzeczy teraz zrobiłbym inaczej i zapewne lepiej. A że przy okazji zanabyłem jakiś złomek to wieczory będą kiedyś znów zajęte.
Żeby nie było kolorowo do zrobienia zostały następujące rzeczy:
-wymiana opon+ centrowanie przedniego bo czuć, że lekko bije
-rozebranie i malowanie amortyzatorów
-pokrowiec siedzenia
-naklejki
Link do filmu https://youtu.be/t35QrqXq7Vk
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2020, 03:54:48 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #373 dnia: Stycznia 19, 2020, 14:30:17 »
Ladnie wyszlo, takie rzeczy do zrobienia to już drobiazgi są :)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #374 dnia: Stycznia 19, 2020, 14:43:32 »
Dobra robota ;)
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
3405 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
3891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2317 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
