  • Listopada 06, 2026, 16:52:04
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 69874 razy)
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #200 dnia: Maja 29, 2019, 20:32:07 »
Słuchajta, mam ja ten kompresor i pistolet do piaskowania, spróbowałem trochę z piaskiem zwyklym i powiem szczerze, że nawet może i by to szło tylko jest jedno ale. Dysza w tym pistolecie ma chyba z 6mm, wcina to ten piasek, że szok. Zastanawiam się czy może nie kupić dyszy z 2mm i do tego korund. Duszę powierzchnie bym pojechał papierem a zakamarki tym korundem. Tylko czy dobrze myślę? Zmiana dyszy na mniejszą i scierniwo a mniejszej granulacji to dobry pomysł?
« Odpowiedź #201 dnia: Maja 29, 2019, 20:52:35 »
Myślałem kiedyś żeby zrobić soda blasting
https://www.youtube.com/watch?v=Rld36m4azk4
Zwykła soda kuchenna można kupić większe opakowania na allegroszu
No i pylica płuc nie straszna tak bardzo jak przy korundzie.
« Odpowiedź #202 dnia: Maja 30, 2019, 19:38:18 »
piasek zwykły zabija dyszę , kup sobie w workach w leroyu lub castoramie jest lepszy , a zużycie piasku takie jest i musisz się z tym pogodzić :D
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #203 dnia: Maja 30, 2019, 20:07:15 »
Weź sobie worek 25 kg korundu z allegro możliwie drobnej gradacji, do tego dysze 3 mm i jazda. Korund nie jest drogi a zbiera dużo lepiej od piasku (przynajmniej w piaskarce syfonowej). Do malowania zdejmij tabliczki, warto zabezpieczyć numery na główce ramy jeśli są słabo nabite. U mnie po piaskowaniu i malowaniu proszkowym ramy były ledwo widoczne i diagnosta się czepiał na przeglądzie że numery nie czytelne
« Odpowiedź #204 dnia: Maja 30, 2019, 20:24:24 »
korund jest super ale najlepiej używać go w zamkniętej piaskarce bo szkoda :)
« Odpowiedź #205 dnia: Maja 30, 2019, 23:05:52 »
Właśnie tak patrzę te komory do piaskowania i tak już mi świta jak to zrobić u siebie w garażu. Jak zbuduje sobie taką skrzynie to zaopatrze się w ten korund i jazda.
« Odpowiedź #206 dnia: Maja 31, 2019, 09:41:52 »
ze sklejki i szkła
« Odpowiedź #207 dnia: Czerwca 03, 2019, 16:09:23 »
Panowie, nie bardzo wiem jak to ugryźć a nie mogę się dodzwonić.Miał być kolor, utwardzacz, stosunek 2:1 a ty takie coś.
Utwardzacz w puszce, ale co to za plastikowa butelka 160g utw
Sprzedawca powiedział, że śmiało można pominąć podkład akrylowy i go posłuchałem ale teraz się zastanawiam czy dobrze zrobiłem.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2019, 17:14:56 wysłana przez Tomaszek »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #208 dnia: Czerwca 03, 2019, 16:32:19 »
z tego co widzę to w butelce jest utwardzacz   , w puszce metalowej też jest utwardzacz , a na opakowaniu z kolorem jest napisane mieszać z utwardzaczem 5:1 , powinieneś zastosować podkład akrylowy przed kolorem  , wyślij sprzedającemu to zdjęcie z produktami bo coś zamieszał z zamówieniem, zasada jest taka podkład matowanie i właściwy kolor , to tak w skrócie
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2019, 16:38:56 wysłana przez jarconbubu »
« Odpowiedź #209 dnia: Czerwca 03, 2019, 16:38:35 »
No właśnie, jak to napisałeś to już załapałem, dali 1litr farby, w puszce jest 400ml to do butelki nalali tą resztę. Z tym podkładem akrylowym jednak jak piszesz, chyba dokupię.
« Odpowiedź #210 dnia: Czerwca 03, 2019, 16:47:00 »
Znaczy się,  kolega nie jest lakiernikiem, po zadawanych pytaniach, wnioskuję że na tym się nie zna a kupuję składniki wysyłkowo i zamierza sam lakierować ?
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #211 dnia: Czerwca 03, 2019, 16:50:05 »
Tomaszek kup sobie kubek z podziałką do mieszania farby będzie ci łatwiej proporcje dobrać ile farby utwardzacza i rozpuszczalnika bo chyba nie chcesz wlać wszystkiego na raz i ustal czy ma być 2:1 czy 5:1
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2019, 16:53:15 wysłana przez jarconbubu »
« Odpowiedź #212 dnia: Czerwca 03, 2019, 16:51:50 »
Tak, lakiernikiem nie jestem. Tak, mam zamiar sam pomalować swój motocykl. Wysyłkowo nie kupuje, zamawiałem w mieszalni lakierów. Przedstawiłem sprzedawcy moje zamiary i tak mi doradził. Pojemniki z podziałką mam, zapomniałem o rozcieńczalniku. Także muszę kupić podkład akrylowy i rozcieńczalnik.
Na pojemniku z farbą jest 5:1 więc tak zostanie.
P. S. Jak bym był lakiernikiem to bym nie zadawał takich pytań  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2019, 17:39:43 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #213 dnia: Czerwca 03, 2019, 17:05:55 »
Polecałbym tez zmywacz silikonowy i mieszadelka sobie zakupic.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
pawelooo2
« Odpowiedź #214 dnia: Czerwca 03, 2019, 17:07:50 »
Tak, lakiernikiem nie jestem. Tak, mam zamiar sam pomalować swój motocykl. Wysyłkowo nie kupuje, zamawiałem w mieszalni lakierów. Przedstawiłem sprzedawcy moje zamiary i tak mi doradził, miał wszystko opisać, widocznie zapomniał. Pojemniki z podziałką mam, zapomniałem o rozcieńczalniku. Także muszę kupić podkład akrylowy i rozcieńczalnik.
W bomagu na prowiantowej to brałeś?
« Odpowiedź #215 dnia: Czerwca 03, 2019, 17:16:05 »
No to powodzenia,  można i tak  :)
« Odpowiedź #216 dnia: Czerwca 03, 2019, 21:12:01 »
Postaram się o fotki z prac, podpowiedzcie tylko czy po podkładzie epoksydowym matowić? Jak tak to jakim papierem, 400?
« Odpowiedź #217 dnia: Czerwca 03, 2019, 21:20:24 »
800-1200 nie przetrzyj do golej blachy, chyba ze na swiezy kladziesz powiedzmy po godzinie jak dobrze wyschnie (jak sie nie myle) to nie musisz do bodajze 12 godzin sprawdz w specyfikacji podkladu, ale jak pierwszy raz bedziesz kladl i porobisz zacieki na podkladzie to lepiej to sobie delikatnie zmatuj papierkiem po wyschnieciu,  bo później będą zacieki.
« Odpowiedź #218 dnia: Czerwca 03, 2019, 21:59:12 »
po epoxydzie połóż podkład akrylowy, potem możesz zmatowić i lakier z tego co widzę to w tej małej buteleczce może być rozcieńczalnik akrylowy tylko chyba sprzedawca pomylił podpisy
pawelooo2
« Odpowiedź #219 dnia: Czerwca 03, 2019, 23:07:06 »
epoksyd matuj, każdy podklad się matuje żeby kolejny lepiej sie trzymał, wystarczy 400, akryl też zmatuj przed położeniem lakieru. Powodzenia - też tak zaczynałem - tylko obok miałem gościa z 17 letnim stażem....dasz radę :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #220 dnia: Czerwca 04, 2019, 03:48:48 »
Dokładnie tak jak Pan Muczacz napisał w małej butelce jest rozcieńczalnik akrylowy.
Ja malarz od płotów ale się wypowiem żeby człowiek miał łatwiej  ;D
Tomaszek masz litr lakieru akrylowego RAL 9005 , pół litra utwardzacza do podkładu epoksydowego a nie do lakieru akrylowego ale mniejsza o to  i 160 g rozcieńczalnika akrylowego.
1 L lakieru + 0.5 L utwardzacza + 10% rozcieńczalnika czyli te 160 ml w  butelce i wszystko się zgadza. Lakier mieszasz z utwardzaczem w stosunku 2:1 czyli 100 ml lakieru 50 ml utwardzacza 200 ml lak 100 ml utw itd miarkę masz i tak na kubku.
Zanim zaczniesz cokolwiek dalej z tym robić jedź po podkład akrylowy,najlepiej czarny kolor bo tam gdzie ewentualnie nie domalujesz  nie będziesz miał przebić tak jak byś miał to przy inny kolorze.Kup zmywacz,mieszadełko tak jak  Misiek89gdz pisał,siwą czerwoną włókninę,papier 400 i 800, benzynę ekstrakcyjną, setkę srebrnej bazy no sitka do przecedzania podkładu i lakieru.
Zmatuj podkład epoksydowy na blachach p400 a na ramie i reszcie czerwoną włókniną. Podejrzewam,że będziesz robił to na mokro więc całą tzw szlichtę z podkładu dokładnie zmyj wodą,wysusz, przemyj benzyną ekstrakcyjną,przedmuchaj powietrzem. Urób podkład akrylowy w stosunku 5:1,podkład w pistolet lej przez sitko.Jak wszystko będzie w podkładzie rozrób tą setkę srebrnej bazy z setką nitro i delikatnie zapyl wszystko z większej odległości za jednym zamachem. Matuj podkład p800 na baku błotnikach i boczkach.Ramę i całą resztę matuj siwą włókniną.
Zmatuj to tak,żeby nie było srebrnego a został czarny podkład i będzie dobrze,ma zniknąć ta mora i powierzchnia ma być gładka,jak przetrzesz się do epoksydu nic się nie stanie.Wymyj wszystko dokładnie wodą,wysusz,przedmuchaj,wymyj zmywaczem,przedmuchaj ,urób lakier w stosunku 2:1,tylko nie wszystko na raz,przecedź przez sitko w pistolet i maluj. Maluj na trzy, cztery razy,na spokojnie z przerwami. Jaką techniką malować,matować itp itd tego nie da się od tak wytłumaczyć,Żeton to pewnie potwierdzi,że ktoś musi Ci to pokazać.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #221 dnia: Czerwca 04, 2019, 04:32:08 »
przecież ma napisane na kubku z farbą 5:1 czarny mat jak z robi z tego 2:1 to nie będzie już matowy , zgadza się  , Tomaszek jedz do tego sklepu i niech ci człowiek napisze i powie co ci dał i do czego i jak ma to być  , i przy okazji dokup resztę
« Odpowiedź #222 dnia: Czerwca 04, 2019, 05:55:43 »
Dzięki za podpowiedzi, uzupełniam wszystko i działamy.
pawelooo2
« Odpowiedź #223 dnia: Czerwca 04, 2019, 06:14:15 »
tak jak daniel pisze, weź kogoś niech ci pokarze albo spróbuj sobie na jakimś elemencie, zobaczysz jak ci to wychodzi.Kolejna kwestia ustawienie pistoletu.....ale tego nie umiem napisać. Jeśli chcesz coś podpatrzeć zapraszam w sobotę - jest duża szansa że będzie coś tam malowane w akrylu....
« Odpowiedź #224 dnia: Czerwca 04, 2019, 09:26:22 »
Dzwoniłem do sklepu, faktycznie mała butelka 160g to rozcieńczalnik.....prawdopodobnie, nie wie czemu tak napisane, widocznie się ktoś pomylił, niezła pomyłka.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2019, 09:48:15 wysłana przez Tomaszek »
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 17   Do góry
3529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
4070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
