  • Kwietnia 24, 2026, 18:00:01
Autor Wątek: Nowe przepisy "Jazda bez dowodu rej i ubezp."  (Przeczytany 6848 razy)
Odp: Nowe przepisy "Jazda bez dowodu rej i ubezp."
« Odpowiedź #25 dnia: Września 28, 2018, 12:49:53 »
Widzisz Paweł, Ty coś widziałeś z boku, a ja wiem jak to funkcjonuje od środka...
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #26 dnia: Września 28, 2018, 13:21:55 »
A, miałem jeszcze coś dodać od siebie ale jednak nie. Powiem tylko że zawsze punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. A komplet kwitków lepiej przy sobie posiadać  ;) Nie jest tak że wszystko co dozwolone, zawsze jest takie dobre.
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #27 dnia: Września 28, 2018, 14:01:40 »
 ;D
« Odpowiedź #28 dnia: Września 28, 2018, 14:14:18 »
A jak będzie z zabieraniem dowodu w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego?
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #29 dnia: Września 28, 2018, 15:25:38 »
Odnotowanie w systemie faktu i wystawienie papierowego pokwitowania jak dotychczas
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #30 dnia: Września 28, 2018, 17:08:44 »
Pokwitowania raczej nie dostaniesz, jak sama nazwa wskazuje, taki papierek to potwierdzenie fizycznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy. Policjant odnotuje powód zatrzymania dokumentu w systemie a kierowca zostanie pouczony o obowiązku usunięcia usterek i wykonania badania technicznego. Docelowo diagnosta też będzie widział w systemie dlaczego kierowca przyjechał do niego  :P
A jak nie zrobisz nakazanych badań technicznych to przy następnej kontroli gumą po plecach a potem w dyby i do lochu  :P
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #31 dnia: Września 28, 2018, 18:36:51 »
W gazecie napisali ze dostane tradycyjny papierowy Świstek. Ale pewnie prasa kłamie ;)
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #32 dnia: Września 28, 2018, 18:47:35 »
Może wymyślili nowe bloczki pokwitowań z opcją zatrzymania tak na niby, dokumentu którego nie posiadamy przy sobie. Jak widać moszna  ;)
Ale ja tam się nie znam, od połowy 2012 roku, mi to lotto  :P
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #33 dnia: Września 28, 2018, 19:25:53 »
tak samo jak telewizja  :D
znowu wymysły głąbów wyprzedziły możliwości , ja tam będę wszystkie kwity woził ze sobą , po doświadczeniach z cepikiem i innymi bazami , gównianym sprzętem jakim dysponują służby to po prostu szkoda mi czasu
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #34 dnia: Września 29, 2018, 07:55:09 »
Dzisiaj w nocy miałem kontrolę policyjną, pomimo prawka i dowodu w wersji papierowej paly i tak sprawdzały wszystko w bazie więc zmianę uważam na plus, kto twierdzi że bubel niech wozi ze sobą a kto twierdzi że lepiej niech nie wozi proste, jak większość rzeczy każda ma plusy i minusy, myślę że plusów jest więcej
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #35 dnia: Września 29, 2018, 11:36:18 »
dla twojej wiadomości,niebiescy i nie tylko  zawsze sprawdzają w bazie niezależnie czy będziesz miał papiery ze sobą czy nie no chyba że im się nie chce ale to już inna bajka.
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #36 dnia: Września 29, 2018, 11:41:41 »
Teraz już im się musi chcieć, sprawdzenie w bazie jest obowiązkowe.
Tylko kretyn zaryzykuje utratę roboty, przez lenistwo.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #37 dnia: Września 29, 2018, 11:43:37 »
Bizonek w nocy i znajomego coś ty w życiu ni będą sprawdzać
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #38 dnia: Września 29, 2018, 11:50:44 »
Boguś to normalne, wtedy zwyczajnie siema co słuchać ? dasz radę dojechać ?  ;)
Ale jak już się gościa w notesik wpisze, kwitki ma w ręku i jeszcze mandat sprzedaje to bez sprawdzenia w bazie, robi się strzał we własne kolano.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #39 dnia: Września 29, 2018, 12:07:32 »
  :D :D :D
  • Wiadomości: 1740
  • Cezetron, Vulcan
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #41 dnia: Października 01, 2018, 10:45:43 »
Sprawdzałem na stronie UFG, można faktycznie ustalić polisę OC po numerkach rejestracyjnych.
Teraz przy kolizji drogowej, wystarczy posiadać przy sobie telefon albo inny tablecik i koniecznie dobry zasięg internetu  :P  wielkie ułatwienie, dowód rejestracyjny i druczek polisy są zbędne, do tego jeszcze zeszyt w kratkę i ze dwa ołówki aby posiadać i władzy na miejsce nie trzeba fatygować.
A tak na poważnie, jak dla mnie jedyny plus tego cyrku jest taki że jak wyjdę z domu, by się motorkiem przejechać a jeszcze nie będę pewny którym, to do garażu nie muszę zabierać wszystkich dokumentów.  Na dalsze wyjazdy to i tak papierki będę zabierał ze sobą  ;D
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #42 dnia: Października 01, 2018, 10:46:45 »
Ciekawe jak to będzie jak komuś cyfrowo zabiorą dowód i ten ktoś sprzeda pojazd po takim fakcie (fizyczny dowód jest przecież)? Nowy właściciel jest przekonany, że wszystko w porządku, a tu zonk  przy pierwszej kontroli czy wizyty w wydziale komunikacji.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #43 dnia: Października 01, 2018, 13:14:22 »
Przecież w umowie kupna sprzedaży masz punkt brzmiący mniej więcej "pojazd jest wolny od wad, kupujący jest zapoznany ze stanem pojazdu, o sam pojazd nie toczy się żadne roszczenie prawne ani nie jest on przedmiotem sporu" itp itd. Wówczas pociągnąć do zatajenia podczas sprzedaży pojazdu fakt o "zabranym" dowodzie to nie problem.
beduin929
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #44 dnia: Października 01, 2018, 16:05:16 »
Przed zakupem każdy będzie sprawdzał pojazd w cepiku. I tam będzie wyszczególnione czy dowód zatrzymany.  o przeglądach i Polisach już były informacje więc dojdzie kolejna o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
  • Wiadomości: 1740
  • Cezetron, Vulcan
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 17, 2018, 20:47:22 »
Wczoraj policmajstry zatrzymali wirtualnie dowód rejestracyjny od samochodu.
Nie miałem przeglądu i światła wsteczne nie działały :D dostałem tez papierowy kwitek.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2018, 09:07:17 wysłana przez Tomi 350 »
