  • Kwietnia 24, 2026, 14:49:06
Autor Wątek: Słaba iskra  (Przeczytany 1795 razy)
g.laskowski
  • Jawa 175
Słaba iskra
« dnia: Lipca 28, 2018, 16:53:24 »
Witam,
Mam jawę 175 i mam problem ze słaba iskra ? Miałem problem z odpaleniem dzisiaj po którymś razie odpala , ale teraz jest problem bo nie zbiera się na 1 biegu. Ogólnie jest napewno za małą iskra ledwo widoczna ?
Proszę o propozycje jak to rozwiązać ?
  • Wiadomości: 173
Odp: Słaba iskra
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 28, 2018, 17:09:45 »
Podmień kondensator i zobacz czy będzie poprawa. Sprawdź też miernikiem jakie masz napięcie w instalacji jak próbujesz odpalić moto.
g.laskowski
  • Jawa 175
Odp: Słaba iskra
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 30, 2018, 10:21:12 »
Przeczyściłem gaźnik, uszczelniłem nieszczelności na gumie wylotowej. To poprawiło sytuację bardzo.. ale dalej pojawił się problem ze słaba iskra. Zmieniłem połączenie ze świecą na sztywno i odpala jak nowy. Także zawsze trzeba szukać najprostszych rozwiązań :)
Odp: Słaba iskra
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2018, 10:35:05 »
Dobrze ze ogarnales co trzeba i nie porwales sie na rozbieranie silnika ;).
Czy polaczenie swiecy "na sztywno" oznacza polaczenie jej bez fajki?
g.laskowski
  • Jawa 175
Odp: Słaba iskra
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 30, 2018, 10:52:18 »
Na chwile obecna podłączyłem bez fajki, bo po analizie zauważyłem że w tym tkwi problem. Zakładam że zamówię nowy przewód i wymienię ale na razie mam podłączone od wczoraj na sztywno za pomocą drucika miedzianego 1mm wsadzonego bezpośrednio do przewodu + zaczepionego z drugiej strony (owiniętego) o święcę.
rezultat jak pisałem odpala od pierwszego kopnięcia i dużo lepiej jeździ.
  • Wiadomości: 616
Odp: Słaba iskra
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 30, 2018, 11:53:52 »
Podobne cyrki się kiedyś działy w kosiarkach do trawy. Nowe, jeszcze na gwarancji wracały na serwis z powodu braku iskry. W końcu doszliśmy do tego, że trzeba wywalać metalowe kapturki i w ich miejsce montować gumowe... Metalowe teaciły przejście i brak był iskry.
