  • Października 28, 2026, 06:36:57
Autor Wątek: Po przejechaniu kilku km pali na 1 gar  (Przeczytany 4931 razy)
  • Wiadomości: 3107
« dnia: Maja 18, 2008, 21:00:26 »
Witam.
Proszę o pomoc bo mam problem z Jawą. Silnik jest po całkowitym remoncie - zostałt wylko stare kratery cylindry i głowice. Pali na dwa gary ale przejechaniu kilku kilometrów zaczynają się problemy - zaczyna palić na jeden no i oczywiście koniec jazdy. Pomaga czyszczenie świecy bo zaolejona już wtedy jest. Brak mi pomysłu na ten problem. Zapłon był sprawdzany wielokrotnie - ustawienia z pewnością są dobre. Wygląda jakby przy wyższych obrotach zaczynało się coś psuć. Może ktoś ma jakiś pomysł? Z góry za każdą podpowied¼ dziękuję!
Elkinio
AndrewS: Poprawilem temat watku, nastepnym razem prosze sie postarac
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2008, 22:38:04 wysłana przez AndrewS »
connect
Odp: Problem z Jawą 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2008, 21:06:51 »
wyreguluj ga¼nik. zobacz czy odpowietrzenie w korku nie jest zapchane
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 18, 2008, 21:07:45 »
Jak zarzuca świecę, to albo za bogata mieszanka albo za zimna świeca. Jeżeli zapłon jest ok oczywiście.
  • Wiadomości: 3107
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2008, 21:21:05 »
¦wieca jest NGK BP7HS, ga¼nik był regulowany ale wyreguluje jeszcze raz. Czy coś jeszcze zrobić?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2008, 21:31:13 »
Sprawd¼ też poziom paliwa w ga¼niku. Może jest za wysoki.
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Po przejechaniu kilku km pali na 1 gar
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2008, 22:54:59 »
A czy zawsze "kuleje" ten sam gar?? Jeśli tak to zamieñ kable na świecach i przy przerywaczach i zobacz czy zacznie niedomagać drugi. Jesli tak to bierz sie za elektrykę :) (a cewka Ci się nie grzeje??)
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 19, 2008, 18:29:12 »
Sprawdz czy nie masz peknietego krucca,ja tak mialem gdy pekl mi kruciec gaznika,caly czas zarzucalo mi olejem lewa swiece po wymianie Jawcia smiga jak ta lala  <thumbup>
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
  • Wiadomości: 3107
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 20, 2008, 19:32:37 »
Witam. Dzięki za wszystkie rady. Na razie zmieniłem świece na "cieplejsze" przejadę kawałek i będzie wiadomo. Jak będzie nadal problem to skorzystam z rady Jerry i zmienię kable.
7565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 19:07:44
wysłana przez krzychu9412
3774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2014, 14:03:59
wysłana przez wigas13
3162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2015, 21:59:44
wysłana przez witeczki
2836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2015, 13:43:47
wysłana przez deeloc
3826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2015, 07:41:38
wysłana przez rufualdo03
