  • Sierpnia 05, 2026, 09:26:19
Autor Wątek: Remont Jawy 638 dylemat z łożyskiem z plastikowym koszyczkiem  (Przeczytany 4706 razy)
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
Witam kolegów, jestem w trakcie remontu swojego motocykla, postanowiłem nie oszczędzać na tym u wszystkie łożyska w silnik lecą od FAG’a, pierwszy raz spotkałem się z łożyskiem z plastikowym łożyskiem, poczytałem trochę w tym temacie i początkowy szok został uspokojony bo dowiedziałem się ze śmiało można to pakować na wał korbowy, tylko mam pytanie ponieważ to łożysko jest akurat kryte - normalnie zdejmować obie zaślepki czy którąś zostawiać np. tą od wewnętrznej strony skrzynki korbowej?  :-*
  • Jawa 50 Mustang '83r
  • Router WS 50 '11r
  • Jawa 350/638 '91r.
  • Wiadomości: 1748
Odp: Remont Jawy 638 dylemat z łożyskiem z plastikowym koszyczkiem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2018, 23:47:08 »
Zdejmij obie, ale plastikowych "łożysk "na wał nie polecam, ze względu na panująca tam temperaturę, może i moszna je zastosować, bo ktoś tak napisał, ale kto Ci odda kasę jak się plastik termicznie uszkodzi? a mówiąc o kosztach mam między innymi na myśli nowy remont, uszkodzenia przy wywrotce, laweta i w końcu nowe łożyska
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2018, 00:02:54 »
Ten plastik to nie jest zwykłe plastik tylko teflon. Zakładałem takie łożysko do 638 na wał i nic się nie stało pomimo kilunastu ( może nawet kilkudziesięciu ) tysięcy przebiegu.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 18, 2018, 00:06:50 »
No to myślę, że skoro temat jest sprawdzony, moje powyższe smuty można uznać za niebyłe.
Ja jednak sobie bym takiej "strzały w kolano nie wycelował.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2018, 00:12:50 »
Jest ryzyko ,jest zabawa  ;) ;D   Oczywiście to jest żart, w przypadku silnika na takie ryzyko raczej nie można sobie pozwolić ze względu na koszty ale temat sprawdziłem i wszystko było dobrze.
RadzioRDE
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350/638 '91r
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 18, 2018, 00:14:15 »
Właśnie odkopałam post sprzed 3 lat gdzie właśnie kolega i inni  się wypowiadają o tych łożyskach, No i cóż jestem przekonany do niego, coś chyba znaczy to ze bez mała wszystkie czołowe marki produkujące łożyska idą w tą technologie ;)
  • Router WS 50 '11r
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 18, 2018, 07:29:41 »
Na łożyskach z koszykiem z tworzywa jeżdżę (a trochę jeżdżę) od kilku lat i jestem zadowolony.
Przy zakładaniu pierwszy raz też miałem sporo wątpliwości, głównie o obroty i właśnie temperaturę. Założyłem więc tylko zewnętrzne kombinując że w razie draki będę mógł wymienić nie dzieląc wału. Działały bez zarzutu więc przy drugim remoncie zamontowałem już wszystkie z tworzywem. W założeniu miały być cichsze. Czy tak jest? Myślę że tak, ale może  to mój słuch siada z wiekiem. W moim przypadku są to łożyska KOYO. Podsumowując, nie bójmy się tworzywa. Ave Cezeta!
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2018, 07:32:16 wysłana przez suchy »
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 18, 2018, 07:32:06 »
W piłach spalinowych( stihl) na pierwszy montaż w fabryce dawane były łożyska z plastikowym koszyczkiem prowadzącym kulki. Tam obroty silnika są o wiele większe niż w jawie, a silniczki w dobrych rękach pracowały po kilkanaście lat, i w trakcie remontu takiej piły często był dylemat czy takie łożyska wymieniać bo nie wykazywały zużycia...
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 18, 2018, 08:37:41 »
łożyska z plastikowymi koszykami są Ok,są cichsze od tych ze stalowymi koszykami,jeszcze się nigdy nie spotkałem żeby w normalnych warunkach pracy koszyk się stopił (nie mówię tu o zatarciu),  ważniejsze żebyś wziął łożyska z luzem c3
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 18, 2018, 09:10:27 »
Niemcy już 40 lat temu kładli na pierwszy montaż do Emzety łozyska z plastikowymi koszyczkami...
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 18, 2018, 10:23:09 »
Miałem łożyska z koszykiem teflonowym na wale korbowym. Wytrzymywaly jazdę nie koniecznie spokojna. W temperaturze otoczenia 30 stopni podczas ulotkowania(jazda od słupa do słupa nie przekraczaczajac 30 km/h) nic się nie działo, chociaż stojąc obok motocykla po godzinie takiego ulotkowania było czuć konkretnie ciepło od silnika. Śmiało możesz zakładać,tylko o wiele wolniej nagrzewaj łożyska,jeśli są już osadzone w karterach...
Teraz ja- Remont jawy TS
Zaczęty przez bakczysaraj « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
71 Odpowiedzi
23093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 12:20:35
wysłana przez bakczysaraj
26 Odpowiedzi
12624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2012, 11:36:19
wysłana przez willy
6929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2015, 13:55:55
wysłana przez HuBeRt
3623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 14:56:49
wysłana przez OBI350
Remont Jawy :)
Zaczęty przez Severus « 1 2 3 » Mechanika
56 Odpowiedzi
10885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2018, 07:21:36
