  • Sierpnia 05, 2026, 05:28:44
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 69298 razy)
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #75 dnia: Listopada 20, 2018, 18:17:05 »
Mam, ale często nie daje rady w cylindrach:P
Dobra jest na kartery i pokrywy
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #76 dnia: Listopada 20, 2018, 18:24:24 »
Ostrze od tapeciaka i ostrożność.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #77 dnia: Listopada 20, 2018, 18:58:35 »
Skrobak z zaostrzonego na płasko pilnika.
« Odpowiedź #78 dnia: Listopada 20, 2018, 19:58:50 »
Dziękuje za pomysły, spróbuje na święta je przetestować:)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #79 dnia: Listopada 20, 2018, 20:54:58 »
mi najlepiej podchodzi skrobak do szyb albo ostry nożyk
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #80 dnia: Listopada 20, 2018, 21:05:16 »
Może opowiedz tutaj zgromadzonym jak sobie szpachelką szybę z lodu oskrobałeś :D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #81 dnia: Listopada 20, 2018, 21:43:32 »
tak jak Malina pisze oskrobałem tylko 1 raz i za tydzień szyba poszła do wymiany bo się okazało że szkło jest kurde miększe od szpachelki  ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #82 dnia: Listopada 21, 2018, 07:21:35 »
 :D :D :D
« Odpowiedź #83 dnia: Listopada 21, 2018, 10:38:54 »
Używałeś szpachelki plastikowej?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #84 dnia: Listopada 21, 2018, 17:05:22 »
pomyśl sam  ;D
oskare2345
« Odpowiedź #85 dnia: Listopada 21, 2018, 17:23:35 »
pomyśl sam  ;D
PA6 GF60 jak sie uprzeć to zarysuje :)
« Odpowiedź #86 dnia: Listopada 21, 2018, 18:51:55 »
Szczerze powiedziawszy nie przyszło mi to do głowy, że plastikową "szuflą" da radę szybę samochodową zarysować podczas skrobania.... Ale jak się Tobie udało to i w razie konieczności skrobania znajdę coś innego....
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #87 dnia: Listopada 21, 2018, 21:17:37 »
stalową kolego stalową  ;D  (a szyba i tak była już trochę podniszczona)
« Odpowiedź #88 dnia: Listopada 30, 2018, 17:17:53 »
Ostatecznie moje motorki przygotowałem do zimowania.
Jawa w tym roku przejechała równe 1100 km, Ogar okolice 400. W Jawie wymienione zostały uszczelniacze obrotomierza - zamontowałem 2 sztuki 6x12x4(jak mnie pamięć nie myli) oraz popychacze sprzęgła. Akumulator dokonał już żywota, na nowy sezon trzeba rozejrzeć się za nowym
Zastanawiają mnie dwie rzeczy. Czy taka owiewka miała fabrycznie jakąś szybkę? Posiada kilka otworów podobnych do otworów na śruby w innych owiewkach.
Drugie pytanie - czy znacie sposób na skuteczniejsze usuwanie powłoki lakierniczej z gondoli wózka Velorex 562 oprócz papieru ściernego? Na wąskich powierzchniach mam sporawe ubytki, nie chcę tam stosować szpachli aby się nie wykruszyła za szybko
« Odpowiedź #89 dnia: Listopada 30, 2018, 17:41:55 »
Cytat: Dragon on the Blue Sky link=topic=35744.msg346779#msg346779
Zawsze możesz gondolę wypiaskować a ubytki się uzupełnia nie szpachlą a żywicą. Artur coś więcej na ten temat może powiedzieć...
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #90 dnia: Listopada 30, 2018, 17:58:36 »
Co do tej owiewki, zgadza się, powinna do niej być szyba z plexi.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #91 dnia: Listopada 30, 2018, 18:08:30 »
owiewka VENTO powinna mieć szybę mam taka tyle ze czarna z szyba , ma tez naklejke .
« Odpowiedź #92 dnia: Listopada 30, 2018, 19:09:59 »
Po wpisaniu nazwy Vento już widzę, jak to powinno wyglądać. Vento były dodawane do Jaw, jest to czeski wyrób?
Oprócz ubytków w gondoli pokazanych na zdjęciach w zasadzie mam ledwo 2 miejsca do szpachli, wolałbym nie piaskować(z żywicą nie miałem okazji jeszcze pracować). Czy chodzi o użytkownika "Arturez"?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #93 dnia: Listopada 30, 2018, 19:32:05 »
Do wypełniania ubytków w żelkocie (w gładkiej powierzchni na laminacie)  stosuje się szpachle żywiczną z włóknem szklanym.
« Odpowiedź #94 dnia: Listopada 30, 2018, 19:57:08 »
O to to.
Tak Dragon, chodziło mi o Arturez'a
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #96 dnia: Listopada 30, 2018, 21:34:34 »
DRAGON PISZE :  Po wpisaniu nazwy Vento już widzę, jak to powinno wyglądać. Vento były dodawane do Jaw, jest to czeski wyrób?
Oprzyrządowanie takie jak owiewka trzeba było nabyć samemu .
Według sygnatury na owiewce mojej CZ producent był z Polski.
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2018, 21:39:14 wysłana przez Hutmen »
  • Wiadomości: 1748
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #98 dnia: Grudnia 01, 2018, 09:32:53 »
Ja bym się pokusił o zastosowanie samej żywicy + mata pewniejszy patent.
https://allegro.pl/oferta/7342721655?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds&ds_rl=1262556&ev_campaign=_mtrzcj_pla_chemia_samochodowa&ev_adgr=Main_adgroup&gclid=Cj0KCQiA3IPgBRCAARIsABb-iGJwLaztvUBrpY8gr_LXq4j5gj3MakU61_c6jX9rVMwCNn34X5K2pYsaAs-YEALw_wcB
Takiego czegoś używa się do naprawy laminatu a nie żelkotu.
Czeron zauważ że te ubytki są na rancie więc ja bym osobiście użył żywicy  podklejł cały rant od spodu a dopiero później położył szpachle. No przecież ona musi czegoś trzymać  :P
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #99 dnia: Grudnia 01, 2018, 09:44:56 »
Tak jak pisze Kolba, wszędzie gdzie są ubytki, pęknięcia itd żywica i mata z włókna szklanego. W mojej gondoli miałem dziury że można było pięść przełożyć i dałem radę to wyprowadzić.  Szpachla tylko do wyrównania powierzchni pod podkład.
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Do góry
82 Odpowiedzi
19997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
123 Odpowiedzi
35289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
3006 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
