  • Listopada 08, 2026, 10:20:51
Autor Wątek: Dziwne skoki ładowania Jawa 350ts 638  (Przeczytany 2605 razy)
siwy10802
  • Wiadomości: 3
« dnia: Lipca 05, 2018, 00:12:59 »
Witam, czy miał ktoś taki przypadek jak u mnie lub czy ktoś wie czego to może być przyczyna ?. Chodzi o to że gdy Jawa chodzi na wolnych obrotach to ładowanie jest, a gdy tylko dodam jej gazu od razu ładowanie spada, nie raz nawet wgl nie ma ładowania. Pomocy panowie bo już nie wiem za co się zabrać :/
Odp: Dziwne skoki ładowania Jawa 350ts 638
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2018, 03:10:23 »
Jak oceniasz te "skoki ładowania"? Jesli tanim woltomierzem mierzysz napiecie ładowania na klemach akumulatora to niewykluczone ze działają na ten woltomierz zakłocenia elektromagnetyczne, ktore nasilają sie na wyzszych obrotach. Albo coś nie kontaktuje i dlatego "nie raz nawet wgl nie ma ładowania".
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2018, 05:15:29 »
Tak jak pisał kolega Yabaman jeśli masz miernik cyfrowy a nie analogowy czyli taki z wskazówką to jeśli masz przebicie z WN czyli obwodu wysokiego napięcia np.  Fajki lub przewodu wtedy wskazania na mierniku cyfrowym będą nie miarodajne , jeśli wszystko z WN jest ok to wskazania powinny być prawidłowe jeśli dalej napięcie na wysokich obrotach spada to może to być przyczyna zawieszających się szczotek , sprawdź poprawność  przesuwania się szczotek w szczotko trzymaczu oraz czy czasem nie jest to ich koniec i są już za krótkie , na koniec sprawdź czy pierścienie ślizgowe na wirniku nie są zabrudzone albo nie mają za dużego bicia osiowego oraz czy nie mają wyrobionych rowków w takim przypadku przy dużej prędkości obrotowej wirnika szczotki nie dolegają prawidłowo do pierścieni ślizgowych wirnika i następuję spadek napięcia albo jego całkowity brak na klemach akumulatora wskazujący właśnie na brak ładowania .
2576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2015, 09:42:11
wysłana przez RocketQueen
3376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2015, 15:59:53
wysłana przez Yabaman
65 Odpowiedzi
25561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 01:16:14
wysłana przez jedrek124
2974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2017, 19:02:03
wysłana przez Tony87
3121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2019, 23:09:14
wysłana przez Kurczaczek
