  • Listopada 09, 2026, 14:17:35
Autor Wątek: OBILE - Jawa 250 Perak 1954  (Przeczytany 22140 razy)
Obile
« dnia: Maja 16, 2008, 18:09:15 »
Będe tu przedstawial prace nad moją maszyną...
Postanowiłem podjąć się renowacji motocykla Jawa 250 perak z 1954 roku.   Jawa aktualnie jest na etapie zastoju  <lol> Blachy zostały wypiaskowane, silnik poskładany teraz najwiekszym problemem jest bak. A konkretnie jego pochromowanie. Bak ma liczne wzery w sobie, których nie można zeszlifować. Dowiedziałem się, że można to nadlać mosiądzem, więc bak powędrował do znajomego spawacza. Potem chrom następnie malowaie. Aktualny koszt to jakies 350zł. Myśle że w 2000zł się wyrobie. Częsci głównie sprowadzam z Czech z uwagi na łatwość dostepu i na to że mam tam rodzine <thumbup>
Co do owych czesci plauje kupić:
siedzisko
kieliszki tylnego zawieszenia
obrecze kół razem ze szprychami
uklad wydechowy
bagaznik
przednia lampa
i pare drobiazgów.
Oto kilka fotek z przebiegu prac...
Jawa po rozebraniu:
Silnik złozony na sucho. Wypolerowane klapy głowica i cylinder malowany proszkowo. Na zdjęciu jeszcze bloki nie wypiaskowane.
Przykrywki tylnego amortyzatora
Blachy po wypiaskowaniu:
Membrana klaksona po renowacji
Dzisiaj blok silika jedzie do piaskowania jak wróci skladam silik :)
Prosiłbym o komentarze i cenne uwagi.
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2011, 12:34:58 wysłana przez Mienki »
Wojt@s
Odp: Jawa 250 perak 1954 - kompletna renowacja
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2008, 19:22:15 »
Jawa Perak to już dość ciężki egzemplarz do dostania. Widać efekt prac, z mojego doświadczenia powiem Tobie tak, że jak silnik teraz będzie stał, to wlej mu kontrolnie 50ml oleju nad tłok, i spokojnie raz na tydzieñ będziesz mógł obrócić wałem , bez strachu o zarysowanie gładzi cylindra, bo inaczej tłok/cylinder, pracuje na sucho.
Widzę że masz dostęp do części, pamiętaj że nawet nowe nie są pozbawione wad i parokrotnie posprawdzaj zanim złożysz:) Powodzenia i 3mamy kciuki <punk>
Obile
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2008, 19:31:30 »
No niestety silnik będzie musiał stać. Nie chce mieć całego motora rozwalonego po warsztacie bo potem są rózne dziwne sytuacje że nie wiadomo co gdzie przychodzi albo czesci sie gubią:) Więc silnik poskładam. Dzieki za rade co do tego oleju.
bakczysaraj
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2008, 20:47:00 »
Proszkowe malowanie cylindra to moim zdaniem nie najlepszy pomysł.....
Wojt@s
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2008, 21:04:34 »
bakczysaraj różnicy nie ma, jest takie same oddawanie ciepła. Było to testowane przez Harleya-Davidsona parę latek temu, ja sam maluje tak cylindry, działa to nawet na plus gdyż powierzchnia pokryta proszkiem jest dużo łatwiejsza w utrzymaniu czystości, syf się nie zbiera a jak się zbierze to go bez problemu zmywam benzyną podciśnieniem, pozatym estetyczniej to wygląda, metal się nie utlenia i korozja nie wchodzi.
Tu masz foto Harleya-Davidsona Fl, model bodajże lata 60-te, już wtedy zaczęto proszkować cylindry:
bakczysaraj
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2008, 21:08:24 »
No dobra, ale to musi być proszek do wyższej temperatury. I gorzej oddaje ciepło niż sam metal- lakier proszkowy to po prostu warstwa tworzywa.
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2008, 21:17:17 »
Cytat: bakczysaraj
no tu sie zgodze ze obniża zdolność oddawania ciepła pomalowanej powierzchni, ale zapewne robili to dlatego że różnica nie jest duża, i nie ma istotnego wpływu.
takie moje zdanie.
bakczysaraj
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2008, 21:25:12 »
Może to poprostu była jakaś bardziej przystosowana do tego powłoka/ mieszanka tworzywa??
Warstwa farby potrafi blokować oddawanie ciepła, można to stwierdzić malując instalacje centralnego ogrzewania warstwą farby olejnej.
gringo
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2008, 21:49:14 »
znow sie zgadzam bo wlasciwie nie wiemy czego oni urzywali
Obile
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 17, 2008, 08:53:09 »
Czy gorzej oddaje ciepło tego na razie stwierdzić nie moge. Motor i tak nie bedzie nagrzewany to az takich wysokich temperatur. Robie go na replikę na motor który wiekszosc czasu bedzie spedzal w garazu pod prześcieradłem.  A jeżeli już będzie odpalany to tylko w słoneczne dni:)
kamil
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 17, 2008, 13:58:46 »
2000zł - nierealne. Ja w swoja CZ wpakowałem koło 4 tyś. i jeszcze sporo właduje. Co do Peraka - piękny, widać że rzadkość. Powodzenia i pamiętaj - jak remontować to raz a porządnie - nie ma półśrodków. Wytrwałości bracie!  <worship>
Obile
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 18, 2008, 10:36:39 »
Uwież mi że realne. Normalnie chromowanie baku w firmie kosztuje 250 - 350 zł (nawet jeden gosciu pocenił mi 600zł) Ja cały bak po zajomóści będe miał zrobimy za 100 - 150zł a piasty i reszta gratów za 100zł więc zaoszczędzę. Możesz sobie porować ceny a czeskiej stronie www.jawamarkt.cz (tyle że to jest przy niemieckiej granicy, wiec ciagna ceny do gory)
kamil
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 18, 2008, 11:31:17 »
Ceny mają jak w Ostravie, prawie wszystko za tą samą kasę. Oby Ci się udało zamknąć w 2tyś. Ja początkowo też wszystko obliczałem i bylo bardzo miło - nie więcej niż 2,5tyś. - banan na twarzy.  :> "W praniu" okazało się że nie ma co szacować. Jeśli będziesz zadowolony z efektu to przestaniesz ładować gotówkę w weterana. Wytrwałości! Sam przygarnąłbym Peraka.  :D
Obile
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 20, 2008, 18:31:12 »
W ostravie kupujesz w vitkowicach tam gdzie yamaha jest?
zagierr
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 20, 2008, 18:42:48 »
Jeśli chodzi o pomalowanie cylindra to nie uważam żeby to miało zauważalny wpływ na oddawanie ciepła przez cylinder. W Kawasaki którym mam okazję jeżdzić mam pomalowane cylindry grubą warstwą jakiejś żółtej
farby i nie zauważyłem problemów z przegrzewanierm się motocykla nawet w ciepłe dni kiedy moto dostawało ostro po garach. Przy okazji gratuluje maszyny nie wiele już takich zostało i warto włożyć w nią pieniądze.
kamil
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 20, 2008, 20:24:26 »
W Ostravie - Motocyklovy Dum na ul. Mlynskiej.  :)
Obile
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 21, 2008, 18:03:02 »
A bo ty masz nowszy model. Do mojej tam czesci nie maja. Ja kupuje w Ostrawie dzielnicy Vitkowice "w salonie" yamaha. Warto sie tam przejechac. Bodajze ulica rudna.
Co do prac to pag aktualnie u spawacza bedzie nadlewany mosiadzem. Jutro jade po kolejne czesci. tylna lampa juz do mnie jedzie na reszte czekam.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 22, 2008, 19:32:12 »
A ja sie poprostu wkurzyłem jak zobaczyłem wątek o tym że już na forum mamy "peraka"..........
ot tak poprostu sie zdenerwowałem...
no kurdeeeeeeeeeee <crybaby> przeciez to ja miełem mieć tego pierwszego Peraka na forum do cięzkiej cholery ............
.......ja pie...le ale ten świat jest niesprawiedliwy....
teraz w zemście będe kasował posty w działach w których moge to robić :P
A tak bardziej poważnie to gratuluje i z niecierpliwością czekam na pierwsze uruchomienie. Obile tylko bez żadnej tandety- bo jak spotkam to .....
.....a co ja bede gadał
Obile
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 23, 2008, 11:40:49 »
Tandety nie bedzie :) Raz a pożadnie chce to robic :)
Co do prac to spawacz dalej się męczy i juz wiem że tania zabawa z tym bakiem to nie bedzie :D Dzisiaj po dobiór kraterów z piaskowania
Wczoraj byłem po czesci. Wydałem 750 KC (100zł) a czesci sie w rece mieszcza :)
Zakupiłem:
- Młoteczek 210 kC
- ¦rubki bocznych schowków 95KC x2
- Tablica ( ta nad błotnikiem) 145 kC
- Takie blaszki trzymajace sprezyny w automacie zmiany biegów 20kC x2
- Gumy na przednie amortyzatory 82kC x 5
Oto pare fotek:
¦rubki schowków
Blaszki automatu zmiany biegów
W przyszłym tygodniu czeka mnie składanie silnika
bakczysaraj
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 23, 2008, 20:55:28 »
może mały  <offtopic>
Ale moja siostra zwróciła uwagę na twoje zadbane dłonie:P
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 23, 2008, 21:48:29 »
hej jawusia fajna:)) gratulacje. kiedy jedziesz ponownie do Czech po części bo mnie interesują cylindry do jawy 354 jeśli byś mógł to sie zapytaj czy by mieli i jaka cena pozdr:))
Obile
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 24, 2008, 11:51:54 »
bakczysaraj
Się dba się ma. Ręce czyste bo to było boze ciało to sie nie babralem:)
Pozdrów siostre
Cylindrów tam nie widziałem ale popytam sie przy najbliższej okazji.
Wczoraj do pu¼nej nocy bawiłem sie w dorabianie zawiasa do tylnego blotnika. Który umozliwia jego podnoszenie w celu wymiany koła.
Zawias był caly dorabiany i giety recznie. Młotnkiem i paroma prymitywnymi narzedziami.
Oto pare fotek.
asior
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 09, 2008, 18:48:55 »
Witam kolegę ,miło widzieć posiadacza JAWY PERAK ,jestem właścicielem JAWY PERAK z 1952 roku ,remont jest na ukoñczeniu ,ciekawi mnie historia tego modelu ,załączam fotkę mojego moto
Pozdro
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 09, 2008, 19:32:42 »
no proszę widzę ze na forum przybywa starych jaw i to dobrze... gratuluje Asior i Obile.. powodzenia w pracach...
Moskit1
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 09, 2008, 20:38:22 »
Witaj Asior  :) z Asiorem sie znam heheh
TO i ja pokarze moją Perełkę powolutku do kompletywna no i muszę dodać ze Obile sprzedaje mi Kierownice heheh
A ja mam Jawe Perak (0gar) 350
a tu ram do Jawy 250 Perak
A tak po za ty to mi zostało po zazdrości Asiorowi i Obilowi i życzyć jak najlepiej w remontach swoich cudeniek !!!
