  • Listopada 27, 2026, 13:44:40
Autor Wątek: Rejestrowanie motocykla bez przegladu i oc  (Przeczytany 3296 razy)
marcincz
« dnia: Maja 10, 2008, 08:41:38 »
Witam!
Dwa lata temu kupiłem jawe bez przeglądu i oc. Mam umowę bez wpisanej daty ale nie rejestrowałem bo nie miałem jeszcze prawka.
Teraz chciałbym zarejestrować i nie wiem jak to zrobić. W urzędzie powiedzieli mi że muszę mieć przegląd i opłacone oc. Do przeglądu jechać nie mogę bo nie mam oc a opłacić oc nie mogę bo jawa jest zarejestrowana na poprzedniego właściciela.
Ostatni przegląd motocykla jest z 1993 roku. O oc nic nie wiem.
Odp: Rejestrowanie motocykla bez przegladu i oc
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2008, 10:01:45 »
musisz zawieść busem motocykl na przegląd, jak ci go zrobią wbijasz do urzędu wypełniasz te wnioski, płacisz co trzeba i jedziesz do PZU kupujesz OC i po sprawie aha i datę wpisz na umowie bo będą sie czepiać...
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2008, 10:23:23 »
Dokładnie jak pisze Mienki . Ważne, żeby dowód nie miał uciętego rogu. Do rejestracji nie jest potrzebne OC tylko przegląd. Po OC jedziesz jak już masz nowe tablice i miękki dowód.
pzdr
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2008, 11:19:17 »
OC mogą CI wypisać nawet na podstawie umowy kupna sprzedaży... Twoje dane i stare numery... Pó¼niej Ci zmienią, natomiast OC jest Ci potrzebne dopiero przy odbiorze stałego dowodu...
marcincz
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2008, 12:20:29 »
Ok dzięki za szybką odpowied¼.
W poniedziałek zaczynam zabawę z rejestrowaniem.
Mam jeszcze pytanie odnośnie ubezpieczenia. Jeśli nie było opłacane przez kilka lat to nie będę musiał żadnych kar płacić albo uregulować tego?
Marcino666
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2008, 12:51:16 »
Tak się składa ze ostatnio tez zaczynam rejestrować mojego tsa i już się dowiedziałem że w PZU jak nie opłacisz motocykla to oni automatycznie zrywają umowę tak więc nie powinieneś mieć żadnych problemów.
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 10, 2008, 13:19:15 »
otuż to i taka jest prawda nie ma żadnej najmniejszej przeszkody także sie nie ma czego bac :] nawet jakby sie czepiali umowy, mówisz że w takim razie skontaktujesz sie z poprzednim właścicielem, wychodzisz przepisujesz umowe tak jak powinno według uirzednika byc :P bo przeciesz masz na tej "złej" wszystkie potrzebne dane, ktoś Ci macha drugi podpis tzn sprzedajacego żeby niew był taki sam charakter pisma po czym wracasz do do okienka :P załatwione :]
Renegade
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2008, 18:45:49 »
Pozwólcie że się dokleję do wątku.
Ponieważ sezon się zaczął i prawko w portfelu jest od dość długiego czasu postanowiłem w koñcu przerejestrować Jaw na siebie. Ale mam mały problem. Mianowicie. Kupiłem TSke z 3 lata temu jak nie dalej. Przez ten czas ją remontowałem. Kupiona była z zamiarem remontu i sprzedaży. Dlatego nie przejmowałem się podpisywaniem umowy zwłaszcza że kupowałem ją z drugiej ręki. Dokumenty mam. Ale nie o to chodzi. Problem polega na tym że nie mogę odnale¼ć właściciela z wpisanego w dowód rejestracyjny. Musiał zmienić adres lub nie mieć telefonu na siebie bo na informacji takiej osoby w takiej miejscowości nie ma. A jak podałem samo nazwisko i miejscowość to dostałem 2 numery lecz pod żadnym nie znano tego pana. Szukałem na różne sposoby. Zostały mi jeszcze 2 możliwości i na czasie mam zamiar je wyprobować. Ale Również chciałbym się zwrócić równolegle z prośbą do was Bracia.
Z tą moja prośba i zapytanie. Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia adresu lub numeru telefonu do osoby:
Gierszewski Tomasz.
na dowodzie adres zamieszkania: Czyczkowy ul. wyb. 16 (nie ma pełnej nazwy ulicy na mapie też nie ma nic podobnego)
Lub po starej tablicy: GAM 5003
Jawa miała przegląd do 2003r.
W 2000.08.14 wpis "Pojazd przystosowany do nauki jazdy" po czym wpis anulowany.
Za wszelką pomoc z góry dziękuje i obiecuje że osobie która pomoże mi w odnalezieniu tego jego mościa stawiam kratę piwa na najbliższym zlocie  :>
Renegade
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2008, 15:44:33 »
Nikt nie potrafi mi pomóc???  :[
gringo
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2008, 18:08:54 »
 ja mozliwosci takiej nie mam... a jedyne co mi przycvhodzi do głowy to kupic papoiery...
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2008, 19:58:11 »
masz kogoś w policji??? niech ci sprawdza gdzie jest zameldowany taki a taki człowiek i po sprawie...
Renegade
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2008, 23:48:47 »
Nie do koñca to tak jest z tą policją. Mam w rodzinie paru policjantów i już próbowałem to załatwić przez Wujka ale to nie takie proste z ym sprawdzeniem kolesia. Policja boi się takich spraw gdy niem mają kolesia którego kontrolują przy sobie. Spróbuje się jeszcze zwrócić do innego członka rodziny... Ale wątpie że coś z tego będzie dlatego proszę was o pomoc i pomysły...
Pozdro
