  • Sierpnia 05, 2026, 09:38:01
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do dołu
Autor Wątek: IŻ Planeta 5 - 1991r  (Przeczytany 28401 razy)
  • Wiadomości: 1059
Odp: IŻ Planeta 5 - 1991r
« Odpowiedź #100 dnia: Października 30, 2019, 20:40:01 »
Czemu go wywalić ? najpierw przetestuję  :)  fabryczna puszka będzie lepsza ? tam jest tylko kłębek żyłki wędkarskiej. Jeśli chodzi o filtrowanie powietrza to myślę że ten nowy zrobi to lepiej od oryginału.  Na tłumieniu szmerów zasysania powietrza mi nie zależy.
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2019, 20:44:42 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #101 dnia: Października 30, 2019, 21:53:12 »
Gruby a tego cycka to da się wcisnąć czy jest sztywny?
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #102 dnia: Października 30, 2019, 21:59:04 »
Bizonku,, tą żyłkę można nasączyć olejem, a w dolnej obudowie jest lustro oleju w którym zostają brudy. Ten stożek puści zdecydowanie więcej brudu niż orginał. Duże ruskie motory mają w filtrze stalowe włosy anielskie:) i też olej do zatrzymywania syfu...
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #103 dnia: Października 30, 2019, 22:03:17 »
Adamu dobrze prawi  ;D  na tym stożku daleko nie zajedziesz  ;D  wyrzuć i podepnij pod oryginał .
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2019, 22:08:41 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #104 dnia: Października 31, 2019, 00:31:11 »
Dziękuję ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #105 dnia: Listopada 28, 2019, 16:25:16 »
Zamontowałem dziś, niedawno zakupiony gaźnik K68. Silniczek Iż-a odpalił po pierwszym kopniaku, na fabrycznych ustawieniach. Nic z niego nie cieknie, pozwala na dodanie gazu.
Dwa niby oryginalne, które montowałem wcześniej, o kant dupy można potłuc. Jak się cieplej zrobi, wykonam jazdę testową i dokładniejsze ustawienia ale już teraz jestem z zakupu zadowolony  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2020, 20:25:45 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #106 dnia: Listopada 28, 2019, 16:32:32 »
Dokładnie niby oryginalne  ;D  .
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #107 dnia: Listopada 28, 2019, 18:33:21 »
Od czego w Iżu 350 jest kontrolka "maslo" (olej)? Przeca to 2T silnik.
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2019, 18:35:20 wysłana przez Ez57 »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #108 dnia: Listopada 28, 2019, 18:36:26 »
Od czego w Iżu 350 jest kontrolka "masło" (olej)? Przeca to 2T silnik.
Wychodziły też IŻ-e z automatycznym smarowaniem, to kontrolka poziomu oleju w zbiorniczku.
Mój takiego wynalazku nie miał zamontowanego ale okienko na żarówkę jest  :P
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #109 dnia: Listopada 28, 2019, 19:04:33 »
Takie gaźniki miałem kiedyś w K 750. Chodziła na nich super. Do odpalania nie używałem zatapiacza pływaka tylko wyciągałem ssanie.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 08, 2020, 17:02:11 »
Dziś IŻ-u dostał jeszcze jeden nowy gaźniczek, zobaczę jak ten będzie się sprawował  :)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #111 dnia: Kwietnia 08, 2020, 20:05:45 »
A co ostatni co kupiłeś nie sprawdził się?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 08, 2020, 20:18:46 »
Motocykl na nim odpala, na postoju wkręca się na obroty ale podczas jazdy jest przymulony.
Trzeba by się jeszcze pobawić ustawieniami, może doborem dysz.
Problemem jest dźwigienka ssania, oryginalnie w IŻ-u jest poruszana linką z kierownicy a K68 nie ma takiej opcji, po zamontowaniu osłon, brak możliwości włączenia ssania.
Trafił mi się nowy Pekar K65N więc zakupiłem skubańca  ;D  będzie ssanie, tak jak być powinno.
https://www.youtube.com/watch?v=sT4EsmqP8Ro
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2020, 20:23:20 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #113 dnia: Kwietnia 28, 2020, 20:47:33 »
Dziś dotarła kolejna paczka z Ukrainy, gdzie zakupiłem kilka części do mego IŻ-a.
Na fotkach widać jakość gratów  ;)  puszki pomalowane innym lakierem, pokrywy również,  widoczne ślady delikatnej rdzy, co daje pogląd o jakości podkładu - lub jego braku.                       Na jednej z pokryw, brak otworów do zamontowania emblematu.
Części i tak mam zamiar lakierować, więc spoko ale ukraińska jakość może człowieka rozbawić  :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #114 dnia: Kwietnia 29, 2020, 18:16:02 »
Ładny baranek  ;D  Bisonek te emblematy na zbiornik to tylko na sztukę są  ;D  logo od środka jest malowane gęsim piórkiem i nie wiadomo czym więc może się rozpuścić , nie uszkodź zwłaszcza poliwęglanu czyli tej szybki oryginalnej przy wyjmowaniu  ;D  spód czyli ten czarny plastik jest ok i te emblematy na dekle też są ok bo są jeszcze epokowe a te na zbiornik ktoś chyba w domu klepie  ;D  czyli podsumowując szybka stara a podkładka z plastyku może być nowa  ;D  . Oryginalna barwa jest koloru jasny brąz tego poliwęglanu a te Ukraińskie są przeźroczyste . Poza tym w lewym schowku brak jest podstawki na akumulator , ciekaw jestem jak ten akumulator tam w tym schowku będzie tańcował w trakcie jazdy , zwłaszcza po kiepskiej drodze  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2020, 18:33:39 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #115 dnia: Kwietnia 29, 2020, 20:20:07 »
Schowki zakupiłem z pełną świadomością tego jak są wykonane  ;)  oraz po obejrzeniu jak Jacku dorobiłeś podstawkę akumulatora u siebie. Obydwa będą i tak piaskowane oraz lakierowane.            W zeszłym roku, zrobiłem błąd nie dokonując odpowiedniej naprawy uszkodzonego lewego schowka i obydwa oddałem do lakierowania proszkowego, zresztą plany wobec IŻ-a były wtedy zupełnie inne.  Troszkę tym motorkiem pojeździłem i zwyczajnie mi się spodobał, stąd decyzja o pozostawieniu go w kolekcji a co za tym idzie, wykonaniu kompleksowej renowacji, tak by nie było wstyd na zlot pojechać. Prace już ruszyły, motorek został praktycznie rozmontowany, będzie piaskowanie, lakierowanie, cynkowanie itd. A w maju przywiozę do Ciebie nie tylko silnik  ;D
« Odpowiedź #116 dnia: Kwietnia 29, 2020, 23:23:06 »
Szkoda że kierunki kupiłeś bo takie nówki sztuki leżą u mnie w garażu.
« Odpowiedź #117 dnia: Kwietnia 30, 2020, 18:54:24 »
No i teraz niech ktoś powie że coś tam pachnie Ryżem  :) . Od dzisiaj prędzej można określić że Ukrainą ;D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #118 dnia: Maja 02, 2020, 19:29:57 »
Motór produkcji sowieckiej to i części zamienne adekwatne jakościowo, do tego zapakowane w gazetę, ot taki post radziecki folklor  ;D  Cena za to niższa od wartości ryżu. Spoko, ogarnie się te ukraińskie niedoróbki, remont będzie zrobiony po naszemu.  Dziś wymontowałem serducho z ramy, pojedzie w dobre ręce na solidny przegląd. Rama oczywiście do piachu i lakierowania proszkowego.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #119 dnia: Maja 02, 2020, 19:53:23 »
Najlepsze jest to, że graty z iżów z lat powiedzmy60 i tych z lat 90 pasują do siebie. Rama jest praktycznie identyczna, boczki, nawet cylinder pewnie by się przełożyło bez problemu. Jak coś działa to po co to zmieniać?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #120 dnia: Maja 07, 2020, 19:49:31 »
Klamoty pojechały na Podlasie po nowy kolorek  ;D        Zastanawiam się czy w zestawie kluczy, mam wszystkie elementy ? Będą oczywiście oczyszczone a potem jadą do cynkowni z innym elementami motocykla. Pokrowiec oryginał, tylko do prania  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2020, 19:51:36 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #121 dnia: Maja 07, 2020, 20:07:46 »
Brak manometru i jednej łyżki do zdejmowania opon takiej wygiętej jak w Jawie  ;D  z wejściem na szprychę żeby można było zablokować i mieć wolne ręce do drugiej łyżki  ;D  mi brakuje właśnie łyżek i wkrętaka do pobijania ale za to mam manometr  ;D . Zapomniałem o szczotce drucianej  ;D    i apteczce do łatania dętek . Daję załącznik z nówki sztuki widać tam dwie łyżki i czerwoną szczotkę drucianą  ;D  . W tamtych latach zestawy były mocno ogołocone  ;D  z wyposażenia , powinna też być praska do łańcucha ale rzadko była bo przed sprzedażą motocykla zmieniła właściciela  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2020, 20:53:57 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #122 dnia: Maja 14, 2020, 21:15:39 »
Dziś silniczek trafił na stół operacyjny kliniki w Gorlicach  ;D
Obejrzałem na żywo motocykle Jacka, jest na czym oko zawiesić.
Bardzo sympatyczna wycieczka, 895 km nawinięte, tylko szkoda że nie motocyklem a okolica bardzo ciekawa i trzeba będzie pomyśleć o dokładniejszym jej zbadaniu na dwu kołach  ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #123 dnia: Maja 14, 2020, 21:31:28 »
Potwierdzam , pacjent trafił na operację a czy przeżyje to się okaże  ;)  bo ręka u mnie już nie ta i wzrok sokoli gdzieś odleciał nie wiadomo gdzie  ;D  ale się postaram  8)  .
pawelooo2
« Odpowiedź #124 dnia: Maja 15, 2020, 06:58:21 »
...i podlasie rozpoczęło przygotowania. Na wizytę Bizona mieszalnia przygotowała próbki lakieru z palety fiata na szarym i białym podkładzie, co by klient mógł wybrać kolorek docelowy. Następnie graty pojechały do piachu by w dniu odbioru zabezpieczyć je dwoma warstwami epoksydu i m/m podkład wypełniający. Blaszki proste (wg producenta) jedna minimalna wgniotka na zbiorniku. obecnie blachy sezonują w 23 st. wiecej z grzejnika nie wycisnę :P . Przetrę i zobaczę jak to wygląda. W epoksydzie:
I w podkładzie:
i już w kolorku - jakość zdjęć straszna - zastępczy telefon :-[
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2020, 13:27:59 wysłana przez ŻETON »
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do góry
