Byłem zmierzyłem zdjęcia zrobiłem
wymiary są podane od czoła pompki do czoła przewodu czyli tej końcówki którą się przykręca na wentyl a jest to bardzo ważne gdyż końcówka przewodu wystaje średnio od 5mm do 7mm na zewnątrz rączki pompki, więc wymiar samej pompki jest o tą końcówkę krótszy i trzeba to wziąć pod uwagę , pompka do jawy 350 TS ma wymiar 36,5 cm oraz jawka Mustang 36,5 cm , cz 175/487 ma 37,5 cm i mam jeszcze jedną pompkę oryginalną od jawy lub CZ z wymiarem 40,5 cm do jakiego modelu nie wiem
wszystkie są sygnowane napisem na rączce made in czechoslovakia więc są to oryginały z epoki .
