  • Kwietnia 24, 2026, 16:31:54
Autor Wątek: Pompki do naszych motocykli  (Przeczytany 1959 razy)
  • Wiadomości: 1063
« dnia: Lutego 01, 2018, 00:55:26 »
Cześć
Jakieś 4 lata temu na tym forum była osoba,która sprzedawała pompki dopasowane pod nasze sprzęty. Nie mogę znaleźć nic w moich wiadomościach, zna ktoś owego użytkownika forum?
Ewentualnie gdzie można w normalnych pieniądzach nabyć pompę do jaw?
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: Pompki do naszych motocykli
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 01, 2018, 07:20:19 »
W rowerowym za ok 15pln kupisz.
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 01, 2018, 08:43:42 »
To w takim razie ja mam również pytanie. Jakiej długości pompki nadają się do Jawy a jakie do CZ ? Czy są one takiej samej długości ? Jak mierzyć pompkę ,na" luzie " czy ze ściśniętą sprężyną ?
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 01, 2018, 08:48:15 »
Odległość między uchwytami to ok 34 cm z tego co pamiętam. I w cz przy rurze i w jawie pod siedzeniem jest taka sama.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 01, 2018, 08:52:32 »
Jawa 350 ts ma krótszą pompkę niż cz 487 mam , taką i taką później zmierzę i podam wymiary .
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 01, 2018, 09:42:51 »
Ja myślałem żeby coś wyrzeźbić z używanej pompki samochodowej stosowanej jako pompa fotela/klapy/centralnego zamka na wzór tego:
https://www.amazon.com/Portable-Mini-Air-Compressor-Motorcycle/dp/B017GQHPIK
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 01, 2018, 09:58:26 »
No właśnie o to mi chodzi. Są dostępne różne długości i chodzi o to aby kupić tą właściwą.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 01, 2018, 10:14:49 »
Moim zdaniem szkoda marnować miejsca w schowku.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 01, 2018, 10:37:38 »
Byłem zmierzyłem zdjęcia zrobiłem  ;D wymiary są podane od czoła pompki do czoła przewodu czyli tej końcówki którą się przykręca na wentyl a jest to bardzo ważne gdyż końcówka przewodu wystaje średnio od 5mm do 7mm na zewnątrz rączki pompki, więc wymiar samej pompki jest o tą końcówkę krótszy i trzeba to wziąć pod uwagę , pompka do jawy 350 TS ma wymiar 36,5 cm oraz jawka Mustang 36,5 cm , cz 175/487 ma 37,5 cm i mam jeszcze jedną pompkę oryginalną od jawy lub CZ z wymiarem 40,5 cm do jakiego modelu nie wiem  >:( wszystkie są sygnowane napisem na rączce made in czechoslovakia więc są to oryginały z epoki .
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2018, 10:39:45 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 01, 2018, 20:38:37 »
Dzięki za odpowiedź.
simsons50_1986_2 - Chętnie wezmę od ciebie namiar na pompki pasujące do motorków i wyglądające tak samo w cenie 15 zł:)
A co z Romecikami? W Ogarze 200/205 itp pompka powinna mieć chyba 40 cm, o ile dobrze pamiętam. Nie podejdzie od Jawy/CZty, jakieś pomysły skąd w cenie 50 zł wziąć pompkę wyglądającą podobnie do oryginału? Na allegro oczywiście są używki - po 220 zł XD
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 04, 2018, 18:17:27 »
Ja mam pompkę kupioną w sklepie rowerowym w Bystrzycy Kłodzkiej. Dałem 10zł, mam ją 2 lata, da się nią napompować koło do ciśnienia 1,5 bara. To wystarczy żeby dojechać do stacji benzynowej i dopompować. Mam też pod siedzeniem łatki, klej, łyżki do zdejmowania opony i inne narzędzia. Zresztą kto jeździ na zloty, ten często ma okazję widzieć moje magiczne skarpety :P
To chyba ta
http://allegro.pl/pompka-rowerowa-i6797786905.html#imglayer
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2018, 19:33:12 wysłana przez muczos »
