  • Listopada 17, 2026, 20:01:00
Autor Wątek: Cieknie Gaznik  (Przeczytany 3395 razy)
CarsKrynica
  • Jawa 364
Cieknie Gaznik
« dnia: Stycznia 24, 2018, 00:09:23 »
Witam.Mam problem z moja Jawa motor 34 lata 2 lata uzytkowany potem stal...Instalacje porobilem ze bezpiecznika juz mi nie pali... Jak ja przeleje to zapali i gasnie... Leje sie z gumy od filtra paliwo Jakies pomysly?
Odp: Cieknie Gaznik
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2018, 00:11:54 »
Jaka Jawa?
Zapewne masz za wysoki poziom paliwa lub uszkodzony plywak
CarsKrynica
  • Jawa 364
Odp: Cieknie Gaznik
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2018, 00:12:48 »
A jaka wizja zeby to naprawic??
CarsKrynica
  • Jawa 364
Odp: Cieknie Gaznik
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2018, 00:13:24 »
Jawa 634 1983rok
Odp: Cieknie Gaznik
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2018, 00:32:16 »
Czyli gaźnik bez ssania a z zatapialnym plywakiem. Odkrec pokrywę komory pływakowej(tam,gdzie wężyk wchodzi do gaźnika) sprawdź szczelność zaworka(na odkreconym kraniku i zamkniętym zaworku nic nie może przeciekac). Jak już masz zdjęta pokrywke i zaworek szczelny to sprawdź pływak,czy jest szczlny i się nie.blokuje o nic. Jeśli wszystko szczelne ustaw poziom paliwa w komorze.
Odp: Cieknie Gaznik
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2018, 00:33:54 »
Wizja różna,bo wszystko może być sprawne a tylko regulacja a równie dobrze do wymiany zaworek iglicowy jak i pływak. Sądzę,że raczej groszowe sprawy jak juz
Odp: Cieknie Gaznik
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2018, 08:15:15 »
A jak odkręcisz kranik i nie przelewasz gaźnika to też cieknie paliwo ?
CarsKrynica
  • Jawa 364
Odp: Cieknie Gaznik
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 07, 2018, 21:52:00 »
Dziękuję za pomoc jawa dzis odpalila po 32 latach stania w garazu.Dostala nowy gaznik cewki akumulator regulator napięcia świece kable....:-)
Odp: Cieknie Gaznik
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 08, 2018, 15:40:21 »
Nie wyrzucaj starych części. Mogą ci się przydać szybciej niż ci się wydaje
6931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2006, 18:06:04
wysłana przez Johnny
Bak cieknie
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
5272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2008, 15:32:36
wysłana przez Mienki
Gaznik CZ 350 12V ;]
Zaczęty przez djrasel1 Mechanika
3919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2007, 20:14:04
wysłana przez djrasel1
2872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2015, 23:17:54
wysłana przez Jacko
2859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2016, 01:11:02
wysłana przez flobert
