  • Października 28, 2026, 05:01:40
Autor Wątek: Zamknięty kranik wciąż przepuszcza paliwo  (Przeczytany 3590 razy)
maciek.b52
« dnia: Stycznia 17, 2018, 20:30:15 »
Witam, mam problem z cieknącym nowym kranikiem w zbiorniku od 350ts. Chodzi o to, że mimo zamknięcia wciąż kapie do gaźnika. Próbowałem dokręcić nakrętkę 17-kę, ale efekt jest taki, że wtedy nic nie leci nawet przy otwartym kraniku. Jak to się ustawia żeby było dobrze? Kranik kupiłem najtańszy z allegro. Dzięki z góry!
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
Odp: Zamknięty kranik wciąż przepuszcza paliwo
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2018, 20:36:39 »
Najtańszy dlatego cieknie.
Rozkręć to I zobacz co jest w środku, możliwe że uszczelka jest uszkodzona lub z takiego materiału że nie uszczelnia.
Po wymianie uszczelki powinno być dobrze, ewentualnie wymień na kranik lepszej jakości.
Zazwyczaj jest tak że gdy kupujesz tanio to kupujesz 2 razy
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2018, 20:57:52 »
Można spróbować odrobić gumkę uzczelniającą. Ja tak dorobiłem w mojej ts . Wystarczy mieć wybijaki chyba kaletnicze, takie do wybijanie otworów. Można całe kpl kupić w marketach budowlanych. Zewnętrzny wymiar uszczelki to chyba 12 mm. Wybija się  potem cztery otwory w środku i gotowe. Grubość gumy to 2 mm. Ja znalazłem jakiś kawałek pasa transmisyjnego , zbrojony w środku włóknem. Już trzy lata nie cieknie a paliwo podaje jak najbardziej prawidłowo, czyli nie puchnie.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2018, 22:55:38 »
Tak na marginesie to te przepychanki raczej nie uszczelnią mu tego kranika.
Wracając do tematu to Maciek kup nową uszczelkę do starego kranika i temat będziesz miał z głowy. Proponuję także kupić sito żeby się nie zapychał .
Ja osobiście też miałem ten problem wejdź na 4motor dostaniesz tam wszystko żeby ogarnąć temat.
maciek.b52
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 18, 2018, 11:27:30 »
Dzięki za porady. Szerokości i krótkiej zimy!
[all] Kranik
Zaczęty przez nerlst Mechanika
19 Odpowiedzi
11616 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2006, 00:00:24
wysłana przez Płosior
32 Odpowiedzi
14692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2006, 23:03:57
wysłana przez NaczelnyFilozof
Kranik = Uszczelka
Zaczęty przez bobson Mechanika
8217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2009, 22:06:07
wysłana przez Kulfon
23 Odpowiedzi
12146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2011, 11:40:05
wysłana przez kamil111-16
3325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2015, 20:06:42
wysłana przez Robinio005
