  • Sierpnia 14, 2026, 21:14:47
Autor Wątek: POMOC Biegi Jawa 175 356  (Przeczytany 1673 razy)
Damian 356
  • Jawa 175 ,komarki ,romet przebieg 700km,Simson s51
« dnia: Stycznia 12, 2018, 20:52:06 »
Witam serdecznie mam problem z biegami w jawie 175 356 a mianowicie
Jak ja odpalę 1 bieg wskakuje i da sie jeździć natomiast reszta biegów zero reakcji jak bym nie naciskał na dźwignię zmiany biegów nic czasem na postoju dało się wbić 2 bieg.Jak kręce tą śruba z prawej strony od dźwigni  sprzęgła to -wkręcam w prawo jak wskazówki zegara to jawa nie jedzie wrzucam 1 bieg i stoi a jak w drugą  strone to jedzie tylko na 1 biegu .Proszę bardzo o pomoc Pozdrawiam
  • Wiadomości: 786
Odp: POMOC Biegi Jawa 175 356
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 12, 2018, 21:03:10 »
Ta śruba którą opisałeś służy do regulacji - czyli reakcji sprzęgła , przeniesionej z klamki np. Jeśli chodzi o biegi jest to sprawa automatu zmiany biegów oraz wodzików , prowadnicy wodzików oraz przekładni skrzyni biegów mam na myśli stan trybów i sprzęgła kłowego jeśli tam jest usterka to bez połowienia silnika się nie obejdzie , na początek sprawdź czy aby śruby mocujące automat skrzyni biegów się nie odkręciły .
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 12, 2018, 22:57:30 »
O ile dobrze słyszałem te Jawy mają jedynkę do góry?
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 13, 2018, 07:51:18 »
Dokładnie tam gdzie wchodzi wałek zmianie biegów
Karolq
  • Jawa 175
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 12, 2026, 08:42:40 »
Dzień dobry, od pewnego czasu poszukuję odpowiedzi na problem z biegami, a może ze sprzęgłem w Jawa 175 356 z 1960 r., którą wydaje się udało mi się doprowadzić do stanu używalności :D . Jeżeli powinienem założyć nowy wątek lub szukać dalej na forum, to przepraszam, ale nie mam już siły przeszukiwać forum, reguły wyszukiwań są chyba dla mnie zbyt zagmatwane. Przejdę do rzeczy. Uruchomiłem Jawę, która stała Bóg wie jak długo i on sam również wie gdzie. Przyszedł czas na to, żeby sprawdzić jak sobie radzi skrzynia i tutaj spotkała mnie niespodzianka, wrzucam 1 i puszczam sprzęgło, ale Jawa praktycznie nie ciągnie, luz na "klamce" jest, śruba regulacji sprzęgła, też ma delikatny luz, a Jawa nie jedzie. Zauważyłem również, że trudno mi jest wrzucić na luz i jak już mam na luzie i ustawiam kopniak do odpalenia, to wrzuca mi bieg. Postanowiłem, że wypuszczę olej i zdejmę lewy dekiel i kolejny raz rozbiorę sprzęgło, ale pomyslałem że może Wy jako starzy weterani macie może jakieś pomysły co może być przyczyną takiego stanu. Jak zdejmę dekiel i rozbiorę sprzęgło, to wrzucę kilka fotek. Może będzie trzeba jednak rozpołowić silnik :( . Pozdrawiam
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 12, 2026, 10:28:07 »
Jak wrzucasz 1 i po puszczeniu sprzęgła mało co jedzie, to jakby nadal sprzęgło się ślizgało
wg mnie bez oględzin sprzęgła i automatu zmiany biegów, od strony sprzęgła jak i od strony dźwigni z prawej strony, się nie obędzie
to co ważne, to możesz zdjąć linkę na początek też i tak kręcić śrubą regulacji popychacza, by ramię które wtedy się rusza oparło się lekko o "motylek" zmiany biegów/włączania sprzęgła (podobnie jak na zdjęciu tu https://www.jawacz.pl/index.php?topic=11911.msg106936#msg106936)
Karolq
  • Jawa 175
« Odpowiedź #6 dnia: Wczoraj o 08:05:30 »
WujoWojtas, dziękuję za podpowiedź :D . Dzisiaj, jak tylko czas mi pozwoli, to postaram się pójść tym tropem i zobaczę co się będzie działo. Odezwę się na pewno.
