  • Listopada 03, 2026, 09:21:43
Autor Wątek: Popychacz sprzęgła  (Przeczytany 3516 razy)
ZieLonY
  • Wiadomości: 4
Popychacz sprzęgła
« dnia: Grudnia 12, 2017, 22:54:15 »
Witam serdecznie. Jestem nowy chciałem się dopytać czy popychacz sprzęgła od jawy 350 pasuje do CZ 175. i czy zamówić z grzybkiem czy bez ? Gdzie to kupić może ktoś kupywał chodzi mi o to co wchodzi przez caly silnik skrzynie czy jakoś tak i dochodzi do półautomatu. Nie umiem dobrze wytłumaczyć :/ Proszę o pomoc
Odp: Popychacz sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 13, 2017, 07:27:21 »
Nie wiem jak jest w 175 ale myślę że podobnie jak w 350. Ten popychacz jest dwuczęściowy.
Cześć z grzybkiem montuje się pod koszem sprzęgła, cześć bez grzybka od strony wysprzęglika. Poszukaj w katalogach części.
A starego nie masz?
ZieLonY
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 13, 2017, 13:59:19 »
Starego nie posiadam właśnie :/ dostałem motor w spadku w worku dosłownie i składam już duzo nie zostało i właśnie zastanawia mnie to :) kolega się śmieje żebym dorobił z pilnika do piły ale to chyba bez sensu :) Pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 13, 2017, 16:37:40 »
Możesz kupić popychacze od 350, musisz tylko je poskracać na długość tych od 175.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 13, 2017, 17:42:25 »
Przy automacie musi być kulka , niektórzy twierdzą że pomiędzy tym z grzybkiem a tym prostym też powinna być kukla.
Popracuj też nad dobrym uszczelnieniem popuchacza w wałku zdawczym bo będzie Ci tamtędy wywalało olej, można np. wkleić tam simering.
ZieLonY
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 14, 2017, 12:21:39 »
Dziękuję za szybkie odpowiedzi :) jeszcze jedno mam pytanie związane z gaźnikiem:) są tam 2 sróbki ze sprężynkami takimi na śrubkę. Kupiłem zestaw naprawczy i oni przysłali mi 2 sprężynki na śrubkę i jedną taką malutką i nie wiem do czego ona jest . Mniejsza niż  w szkolnym długopisie do czego to jest
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 15, 2017, 20:02:12 »
Pewnie od guzika którym zatapiasz pływak
[638] Brak sprzęgła
Zaczęty przez xwezej Mechanika
5373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 20:30:09
wysłana przez xwezej
popychacz kolejność :P
Zaczęty przez gringo Mechanika
4717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2008, 14:17:06
wysłana przez gustaw
Popychacz Automatu Sprzęgła.
Zaczęty przez radzisz Mechanika
5273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2011, 10:29:21
wysłana przez Mofeix
3361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2019, 22:12:48
wysłana przez Łukaszenko
2173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2019, 06:57:53
wysłana przez Yabaman
