  • Listopada 03, 2026, 13:12:01
Autor Wątek: Niedokładne cylindry 638.x  (Przeczytany 5256 razy)
« dnia: Października 15, 2017, 22:11:49 »
Żeby nie było tak goło, udało mi się kupić dla niej taki upgrade  ;D
A ja od ponad roku nie mogę k.....a trafić :(
Ja czekałem około 5 lat  ;)
Odp: Niedokładne cylindry 638.x
« Odpowiedź #1 dnia: Października 15, 2017, 22:16:34 »
Takie progi w cylindrach można zeszlifować, czy wpłynie to negatywnie na pracę silnika?
Są w oknach dolotowym i wydechowym
« Odpowiedź #2 dnia: Października 15, 2017, 22:23:53 »
Czy to jest wciśnieta w dół w stronę walu tuleja cylindra?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 15, 2017, 22:26:18 »
Tak i od góry jest próg
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2017, 22:30:37 »
No to ktos za mocno głowicę dokrecił. Wszystkie okna sa za nisko. Może da się to przecisnąć w górę.
Na górze okna wystaje krawędź ale na dole brakuje. Zmieniają się kąty otwarcia i zamknięcia okien.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2017, 22:33:45 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #5 dnia: Października 15, 2017, 22:37:07 »
Moje cylindry też tak mają. Okna się nie pokrywają z kanałami taka to dbałość w czasie produkcji.
Ja jeżdżę, ty daj do Marka Mostowego to ci to dopiesci.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2017, 22:40:32 »
Te cylindry już były u Marka.
Piotrek, ale glowica opiera się o tuleje cylindra a nie o aluminium, więc to chyba źle spasowane jest od początku?
Dobra załapałem jak już wysłałem. Czyli ktoś wcisnął tuleje głębiej w kartery?
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2017, 22:43:11 wysłana przez czeron »
« Odpowiedź #7 dnia: Października 15, 2017, 22:46:26 »
. Wiem natomiast że jest możliwe przeciśnięcie tulei głębiej, to wg mnie wada fabryczna jawy. Tak sobie to wydumali. Powinna być przylgnia z glowicą a nie taki prog że głowica jest w  powietrzu. Jeśli ta krawędź jest mała to może nie wpłynie znacznie.  Na prasie powinno dać sie wyrównać.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2017, 22:52:14 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2017, 22:56:56 »
Dzięki
« Odpowiedź #9 dnia: Października 16, 2017, 23:16:42 »
Mnie takie "pasowanie" tulei z odlewem alu cylindra nie dziwi.W większości tak jest.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 17, 2017, 08:40:02 »
jak wyrównasz okna będziesz miał lepsze napełnienie i płukanie cylindrów , możesz jeszcze papierem ściernym wygładzić okna bo widać że też nie są gładkie , zawsze to ze 100W mocy więcej ;D
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #11 dnia: Października 17, 2017, 11:52:07 »
Przed wyrównaniem trzeba by dokładnie pomierzyć bo może się okazać że zmienią się fazy napełniania silnika . Wymiary powinny być identyczne dla obu cylindrów bo w przeciwnym razie może pojawić się problem nierównej pracy silnika.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #12 dnia: Października 17, 2017, 11:59:43 »
Jakby nie było połowa mocy potrzebnej do napędzania alternatora :)
« Odpowiedź #13 dnia: Października 17, 2017, 12:55:29 »
Marku ale skąd wziąć wzór? Bo samo mierzenie nie wiele da, jak nie wiem jak powinno być
« Odpowiedź #14 dnia: Października 17, 2017, 15:59:34 »
Chodzi o przeciśnięcie o tyle ile jest ten rant. Nie na płasko z głowicą, to było tylko wtrącenie odnoszące się ogólnie.
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2017, 16:04:14 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #15 dnia: Października 17, 2017, 16:15:46 »
Maniolo poczytaj wątek i nie spamuj
« Odpowiedź #16 dnia: Października 17, 2017, 18:16:30 »
Zazwyczaj tuleja jest równo z cylindrem ale kanały juz nie.Tak Czeron najlepiej jakby miał wzór to można się pobawić bo tam jest za dużo mięsa aby tak sobie zeszlifować.Ja w swojej te po bokach naddatki zeszlifowałem a te u góry i na dole zrobiłem fazkę aby nie był taki kant tylko łagodniejczy łuk.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 17, 2017, 18:23:37 »
Poproszę Pawanda o zdjęcie cylindra i pomierzę. On miał poprawianie przez Marka Mostowego, no chyba że gdzieś w internetach znajdę założenia techniczne. Mam jeszcze masę roboty zanim zabiorę się za silnik, więc pośpiechu nie ma i na spokojnie coś poradzę
« Odpowiedź #18 dnia: Października 17, 2017, 18:37:41 »
Nie zagłębiałem tematu ale wydaje mnie się że okna w tulei mają prawidłowy wymiar ale cylindry były odlewane na sztukę.Trzeba to zweryfikować.Do starszych Jaw można znaleźć opisy poprawek w opracowaniach T.Sałka.Gdyby się okazało że tam można spiłować to wiele się uzyska.Fakt jest jeden im mniej kantów tym lepiej.Chodzi o to aby "wiatry" tam występujące miały swobodny przepływ.
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #19 dnia: Października 17, 2017, 22:16:39 »
No nigdy nie spotkałem się z cylindrami które były by dograne więc obawiam się, że z wzorem może być ciężko ??? . Ale patrząc tak na chłopski rozum to może się okazać, że po wyszlifowaniu np górnej krawędzi okna od strony ssącej może być wtedy w tym miejscu widoczna dolna krawędź płaszcza tłoka i cała robota bez sensu. Dlatego myślę, że dobrze by było pomierzyć rozmieszczenie okien w cylindrze względem położenia tłoka żeby nie narobić sobie ambarasu :o
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #20 dnia: Października 18, 2017, 21:57:21 »
Czeron, wezmę Ci te tłoki do Marka Mostowego i niech się wypowie. Albo Cię uspokoi, albo powie co zrobić ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Października 19, 2017, 09:16:14 »
Jesli cylindry są pod ręką to mozna pokusic się o zrobienie map ich okien, pomierzenie i porownanie.
Tutaj jest pokazane jak to zrobic:
http://macdizzy.com/cylinder_map.htm
« Odpowiedź #22 dnia: Października 20, 2017, 08:24:52 »
Jeżeli chodzi o cylindry i spasowanie okien to w tym temacie były pokazane zdjęcia z ładnym wykonaniem ,to mogłaby być baza wyjściowa do wykonania korekty tulei z odlewem .
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29114.msg324609;topicseen#msg324609
« Odpowiedź #23 dnia: Października 20, 2017, 16:39:36 »
Masz rację, Andzejku pomież swoje okna i będzie można porównać
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 28, 2017, 23:17:21 »
Te progi były od początku czy jednak coś się po innych fachowcach stało z tymi cylindrami.
