  • Października 21, 2026, 10:46:27
Autor Wątek: problem ze ssaniem...  (Przeczytany 9671 razy)
mirekm71
Odp: problem ze ssaniem...
« Odpowiedź #25 dnia: Września 11, 2015, 07:42:56 »
Nie dziala ssanie to kiepsko pali. Wykrec ten trzpien i zagladnij co tam sie dzieje albo podmien gaznik. Jezeli nie dziala ssanie a moze jeszcze ktos regulowal na czuja to moga byc problemy.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 20, 2015, 19:13:29 »
Witajcie :) chciał bym odświerzyć temat i zadać wam następne pytania. Problem ssania rozwiązałem pęknięty kruciec oraz wydmuchnięta uszczelka pod głowicą . Silnik składany od podctaw,wał po regeneracji. Pierwsze moje pytanie : ustawienie zapłonu przed remontem było takie że wyprzedzenie było gdzieś tak w połowie regulacji płytek dlaczego teraz platynki rozwierają sie dopiero gdy przesunę płytki wnetki pod koniec regulacji ? Krzywka nowa, platynki też.
Drugie pytanie jawa odpala ładnie tyle że nie mogę wyregulować gaźnika .gaźnik nowy taki z allegro za 100 zl imitacja jikova, gdy ją odpale to ma bardzo wysokie obroty (ssanie wyłączam ) troche spadnie z obrotów a i tak są wysokie. Przy gaźniku nic nie grzebałem iglica po środku a kręcąc śrubą od powietrza dławi się tylko gdy wkręcę ją na maksa a jak wykręce to wchodzi na obroty ale pomimo to ma wysokie obroty na biegu jałowym. Śruba od obrotów też nic nie daje jakie czynności wykonać ? :)
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 20, 2015, 19:58:32 »
Może linka gazu jest zbyt krótka i przepustnica nie siada na śrubie regulacyjnej tylko wisi powodując brak możliwości regulacji?
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 20, 2015, 20:09:04 »
sprawdziłem to i przepustnica swobodnie osiada
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 20, 2015, 20:38:48 »
Wspolczesne platynki moga miec nieodpowiednia wysokosc slizgow, ktorymi opieraja sie o krzywke. To moze byc przyczyna przesuniecia plytek przerywacza do konca zakresu regulacji. Jesli daje sie jednak ustawic wlasciwe wyprzedzenie zaplonu przy szczelinie przerywaczy 0.3-0.4mm to nie ma problemu. Jesli sie nie daje to mozna ustwic troche inna szczeline (nie wiem czy mniejsza czy wieksza w Twoim motorze wiec sam pokombinuj). To troche niestandardowe podejscie ale niektorzy tak robia. Jak bedziesz mial ustawione wyprzedzenie zaplonu to zabierz sie za gaznik.
Twoj nowy gaznik to chinska podroba i podobno czasem zdarzaja sie takie dzialajace od razu jak nalezy. Ustawien "fabrycznych" taki gaznik nie ma wiec sprobuj sam go wyregulowac zaczynajac od poziomu paliwa. Pozniej standardowa regulacja srubami skladu mieszanki i polozenia przepustnicy.
Opisy regulacji sa na forum.
http://www.jawacz.pl/mechanika/ustawianie-zaplonu-i-gaznika/msg70601/#msg70601
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 20, 2015, 20:54:07 »
hmmm dzięki za podpowiedź lecz zastanawia mnie fakt iż przed remontem było ok lecz po już nie mogłem ustawić zapłonu. Pomyślałem platynki zużyte , krzywka była jakaś szlifowana wymieniłem lecz po wymianie to samo tyle że idzie ustawić zapłon przy kresie regulacji. skoro wał był by przestawiony źle złożony to wogóle nie było by możliwości ustawienia zapłonu oraz poprawnej pracy silnika?
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 20, 2015, 21:01:08 »
Jesli daje sie zaplon ustawic, nawet w krancowym polozeniu plytki to mozna z tym jezdzic. Roznica polozenia po remoncie moze wynikac z "niezuzycia" nowej krzywki lub nieco innego kata wcisniecia czopu walu (jesli byl wymieniany).
Powtarzam sie ale jesli silnik pracuje to nie warto panikowac.
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 20, 2015, 21:14:00 »
dzięki wielkie:D link który mi wysłałeś nie działa. Jak jest z dawką paliwa przyginając zwiększam dawke odginając zwiększam? czy na odwrót ? pomiędzy świętami mam wolne dopiero będe działał jak by co będe pytał dalej pozdrawiam:)
jawczak-23
  • Wiadomości: 4
  • Jawa TS350 638.1
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 20, 2015, 21:20:40 »
Jak odginasz to zwiększasz a jak zaginasz to zmniejszasz poziom paliwa.
jawczak-23
  • Wiadomości: 4
  • Jawa TS350 638.1
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 20, 2015, 21:38:18 »
Obydwa linki nie działają
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 20, 2015, 22:03:36 »
Cos zlego chyba dzieje sie z forumowa baza wiedzy.
Moze popatrz wiec na inne linki:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/ustawienie-zaplonu-jawa-350/
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-gaznika/
W tym o regulacji gaznika jest troche zametu. Poziom paliwa ma wynosic 11mm od krawedzi podzialu komory plywakowej i korpusu gaznika (dane serwisowe). Ustawianie na jakies nadlewy w komorze, zwlaszcza w chinskim gazniku gdzie ksztalt komory plywakowej moze byc inny, nie pozwala na dokladna ocene tego poziomu wiec zastosuj metode "na sloik".
Problem ze świecą
Zaczęty przez gawron1987 Elektryka
8922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2006, 23:25:29
wysłana przez wojtas.87
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5483 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
