  • Kwietnia 24, 2026, 18:25:15
Autor Wątek: Ciekawostka: Jawa 638 5-biegowa  (Przeczytany 1505 razy)
  • Wiadomości: 173
« dnia: Listopada 23, 2017, 16:43:53 »
Opis jednego z prototypów Jawy 638 w której zmodernizowano skrzynię biegów: http://jenikovo.wz.cz/zajimavosti/tipy_jawa_11.htm
Piąty bieg jest taki sam jak czwarty w standardowej Jawie 638 więc prędkość maksymalna bez zmian. Dodatkowy bieg miał poprawić komfort jazdy z pasażerem przez lepsze dopasowanie obrotów. Cylindry i wał korbowy bez zmian. Widać też różnicę w karterach. Przy łożyskach wału są widoczne jak by dodatkowe kanały smarujące do łożysk.
  • Wiadomości: 173
Odp: Ciekawostka: Jawa 638 5-biegowa
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 23, 2017, 17:07:18 »
Temat znany od lat  ;)
A to przepraszam. Można usunąć wątek :)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 23, 2017, 17:23:23 »
Ta skrzynia nie nadaje się do 638. Była projektowana z myślą o Jawie 400 TS która nie weszła do produkcji. W tym silniku była zamontowana tylko na próbę. Mimo tego że ma 5 biegów, jedynka jest szybsza niż w zwykłej Jawie, ale za to reszta biegów jest "krótka". Silnik 638 jest dla niej zwyczajnie za słaby.
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 23, 2017, 18:38:18 »
Na wykresie 35 (rozpędzania) [link] widać to o czym piszesz ale spadek prędkości na I biegu nie jest taki wielki.
