  • Listopada 03, 2026, 16:41:59
Autor Wątek: Luz na połączeniu rama-lagi  (Przeczytany 4295 razy)
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350TS, CZ 175
« dnia: Listopada 10, 2017, 21:22:54 »
Witam,
Mam w mojej TS-ce luz na połączeniu skrętnym pomiędzy ramą a lagami. Zanim zdejmę staryjkę i zabiorę się za rozbieranie to chciałbym się dopytać, co tam może wymagać wymiany? Może wystarczy też dokręcić? Dzięki z góry za wszelkie sugestie i porady.
pzdr,
Odp: Luz na połączeniu rama-lagi
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 10, 2017, 21:53:34 »
Musisz dokrecic górne łożysko główki ramy. Tylko delikatnie i z wyczuciem, bo będzie Ci ciężko skręcać kierownicą. Mówią ogólnie, musisz skasować luz
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 10, 2017, 22:02:10 »
Ok. Mogą tu być jakieś niespodzianki/zużyte części/zepsute gwinty?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 10, 2017, 22:33:42 »
Jeśli są wszystkie kulki to po dokręceniu nie powinno być luzu i kierownica powinna skręcać płynnie. Gwint, żeby przekręcić i uszkodzić to trzeba się trochę postarać... Czy w nakrętce czy w sztycy.
Jeśli dokręcisz a kierownica nie będzie płynnie pracować to mogą być braki w kulkach albo zużyte bieżnie... Wtedy trzeba wymienić łożyska na nowe. Polecam wtedy przeróbkę na stożki. Można znaleźć temat na forum jak to zrobić
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 11, 2017, 05:27:43 »
Proponuję całkiem to rozebrac  i umyć  oraz wymienić kulki ja dopasowałem nowe z wianka rowerowego.
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2017, 07:23:08 wysłana przez kolba »
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 11, 2017, 08:40:16 »
A ja proponuję założyć stożki zamiast osginlnych łożysk po tym zabiegu zapomnisz o czymś takim jak twozace się w szybkim tempie luzy w główce ramy a koszt nie jest większy niż oryginał
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 11, 2017, 10:06:47 »
Przeważnie jak jest już luz na główce ramy to i bieżnie są wytłuczone. Jak skręcisz główkę ramy to dociśnij tylne koło do ziemi i sprawdź czy nie ma przeskoku  przy skręcie, tzn jak masz kierownicę na prosto i zaczynasz skręcać to czuć taki przeskok. W takim przypadku  łożysko jest do wywalenia. Kolba, dobrze piszesz o rozebraniu, tylko jak jest przeskok to nawet nowe kulki nic nie dadzą.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 11, 2017, 11:22:54 »
Jak bieżnia jest wytarta to nic nie da w mojej Jawie po prostu brakowało 9 sztuk kulek jak narazie wszysko jest ok . Z tego co kojarze  to muczos miał na sprzedaż łożyska storzkowe do głowki ramy .
Słuchaj Bartek napisz do niego jak ma to bierz i zapomnisz o problemie.
Bartek jawer
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 11, 2017, 19:08:36 »
Dzięki za dyskusję i rady. Musze rozkręcić i zobaczyć, jak wyglądają łożyska. O stożkach muszę natomiast doczytać bo na tę chwile jeszcze nie wiem w czym rzecz. Powoli jawę doprowadzam do fajnego stanu i zapewne jeszcze będę pytał o inne rzeczy.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 12, 2017, 15:49:53 »
Muczos jeszcze ma na pewno kilka kompletów właśnie sprawdzaliśmy
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 12, 2017, 17:11:42 »
Przy okazji tematu luzu w przednim zawieszeniu. U siebie spotkałem się z problemem nadmiernego luzu nakrętki w górnej półce. Myślałem nad dodaniem bocznych śrub wkręcanych w górną półkę które by kasowały luz.
Co o tym myślicie?
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 12, 2017, 17:37:05 »
Też mam ten problem, łożysko ładnie trzyma, a górna półka stuka.
Może macie jakieś dobre pomysły, wiercić w niej bym nie chciał.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 12, 2017, 20:41:50 »
Można dorobić nakrętkę na większy wymiar i roztoczyć lekko półkę
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 12, 2017, 20:51:31 »
Co o tym myślicie?
Nic tam nie kombinuj. Wystarczy porządnie dokręcić górną nakrętkę i wszystko będzie sztywne :)
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 13, 2017, 06:57:31 »
Mam dokręconą ale i tak wydaje mi się, że jest luz i czuć na dziurach. Chyba najpierw pokombinuję z lepszą podkładką. Może podkładka ze stożkowym rantem przy sztycy by pomogła.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 13, 2017, 07:59:58 »
To może załóż półkę na blaszkę po piwie.. takie trochę druciarstwo ale myślę że skuteczne.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 13, 2017, 08:58:50 »
Z taką blaszką wetkniętą między sztycę a gorną połkę przejezdziłem na BMW az 11 lat. Bardzo skuteczne druciarstwo ;).
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 13, 2017, 09:13:33 »
Z taką blaszką wetkniętą między sztycę a gorną połkę przejezdziłem na BMW az 11 lat. Bardzo skuteczne druciarstwo ;) .
wcale nie druciarstwo jest to tylko tulejka trochę inaczej wykonana  ;) , w Espejsie 4x4 u mojego kolegi zamontowaliśmy w ten sposób piastę w łożysku tylnego koła i dzięki Najwyższemu przejechał w ten sposób 100kkm i auto poszło dalej bez jakichś problemów  :)
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 13, 2017, 09:46:18 »
W takim razie masz luz tylko i wyłącznie w łożysku, albo tylko Ci się wydaje że jest luz. To jest tak skonstruowane że górna nakrętka dociska półkę do dolnej. Może być tam nawet kilka mm luzu, ale po dokręceniu i tak będzie sztywne. Luz będzie tam tylko wtedy gdy rant dolnej nakrętki będzie wystawał ponad półkę, ale na zdjęciu widzę że tak nie jest.
Z dokręcaniem tej nakrętki nie ma co się szczypać, klucz o ramieniu 0,5m nie jest przesadą ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 13, 2017, 11:48:02 »
Łożyska mam stożkowe i tam luzu nie ma.
No chyba że tak  :)   Ja dokręcałem delikatnie z wyczuciem. Zmienię podkładkę i zrobię jak sugerujesz.
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2017, 11:51:10 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 13, 2017, 13:08:36 »
U mnie po zmianie łożysk na stożkowe regulacja luzu była trochę kłopotliwa, bo oryginalne gumowe pierścionki uszczelniające zostały dociśnięte i powodowały lekki opór kierownicy. Ale po kilku tyś km. dopasowały się i kierownica chodzi lekko i bez luzów.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 13, 2017, 13:09:48 »
Jesli lozysko glowki ramy jest sprawne i zbyt mocno skrecone to przod bedzie myszkowac/zygzakować. Nowe lozysko stozkowe dokreca sie doslownie ręką. Kulkowe przy zbyt mocnym skreceniu duzo szybciej sie zuzywa, kolejna sprawa to nowe chinskie lozyska kulkowe za 60zl są z gównolitu.....
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 13, 2017, 13:52:56 »
Ja stożkowe łożysko zawsze dokręcam aż ciężko chodzi kierownica i popuszczam o 45 stopni. Po przejechaniu 1000km sprawdzam luz i w razie potrzeby koryguję.
Rama - prostowanie
Zaczęty przez carlos Eksploatacja
6914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2007, 09:04:04
wysłana przez carlos
[638] Rama się wygina
Zaczęty przez grzehoo Mechanika
6392 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 18:32:43
wysłana przez nestor.mariusz
krzywa rama
Zaczęty przez motoorzysta Mechanika
3619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2008, 20:04:56
wysłana przez MOTOMYSZOR
Krzywa rama ?
Zaczęty przez misiolek Mechanika
7719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2009, 18:41:01
wysłana przez elomario27
7560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2010, 20:27:51
wysłana przez Mofeix
