  • Listopada 05, 2026, 04:16:55
Autor Wątek: Cz 175 nieważny przegląd  (Przeczytany 3188 razy)
krokol50
  • Wiadomości: 1
« dnia: Października 30, 2017, 17:50:48 »
Witam...zakupiłem cz 175 bez przeglądu,w związku z tym chciałem zapytać forumowiczów czy teraz jak bedę chciał przerejestrować moto na siebie,to wystarczy jak na stacji diagnostycznej wbiją pieczątke do starego dowodu na poprzedniego właściciela(a wk mi to przepiszą na nowy dowód),czy trzeba mieć ten przegląd na osobnym papierku na swoje dane?Z góry dzięki za odpowiedz.Pozdrawiam.
Odp: Cz 175 nieważny przegląd
« Odpowiedź #1 dnia: Października 30, 2017, 17:51:32 »
każda forma się sprawdzi.
krokol50
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Października 30, 2017, 17:58:12 »
Dzięki...bo miałem wątpliwości.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 30, 2017, 18:04:59 »
Potwierdzam, bez różnicy.
Masz stary dowód czy nowy ?
Bo jeśli masz stary, lub nowy ale nie wypełnione wszystkie dane to cie odeślą do diagnosty żeby ustalić dane techniczne.
W starym dowodzie nie było wpisanej mocy w KW, dop nacisku na oś w KN i stosunek mocy do masy, może jeszcze coś ale nie pamiętam.
Więc jak nie masz to od razu załatw przy przeglądzie.
Dane są gdzieś na forum było już kilka takich pytań.
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #4 dnia: Października 30, 2017, 19:00:55 »
Wszystko się zgadza co zostało wyżej napisane.
Tylko ja na Twoim miejscu najpierw bym poszedł do miłej pani/pana w wydziale komunikacji,
gdzie zwyczajnie bym zapytał czy będą sobie winszować pełny przegląd z tak zwanym odczytem danych pojazdu, który jest droższy, czy wystarczy im pieczątka od diagnosty w starym dowodzie rejestracyjnym. Po co się wychylać i przepłacać zaraz za droższy papierek  ;)
Co urząd to inne wymogi, rejestrowałem już pojazdy, gdzie w dokumentach były braki danych w niektórych rubryczkach i jakoś zwykłe badanie techniczne wystarczyło.
Raz tylko musiałem w komarku zrobić ten droższy przeglądzik bo zamiast dowodu rejestracyjnego miałem starego typu druczek zwany zgłoszeniem do rejestru, no w tym papierku to faktycznie prawie nic nie było.
Zapytaj kolego w swoim WK, potem zrobisz takie badanie techniczne, jakiego będą wymagać.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 30, 2017, 19:16:48 »
Miałem w starym dowodzie miejsce na pieczątki, przeglądu nie było od kilku lat, diagnosta nie chciał podbić przeglądu tylko dlatego, że nie miałem tablicy rejestracyjnej, dorobić nie mogłem w tamtym okresie były plastikowe ale gdgdy była tablica nie było by problemu.
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #6 dnia: Października 30, 2017, 19:28:37 »
Bym się zdziwił, gdyby podbił przegląd  ;D
10014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2012, 23:24:40
wysłana przez MaRaS
24 Odpowiedzi
10404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2012, 15:28:01
wysłana przez slawko1994
5790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2014, 21:50:56
wysłana przez Blenders
2516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2014, 22:00:20
