  • Listopada 06, 2026, 23:54:37
Autor Wątek: Rozpadająca się dwójka jawa ts 350  (Przeczytany 1799 razy)
Sneick
  • Wiadomości: 24
« dnia: Października 25, 2017, 17:16:49 »
Witam. Dzisiaj troszkę z poważniejszym problemem niż ostatnio ze szczotkami :D Otóż ostatnio zaczęło mi na dwójce tak szarpać delikatnie jakby łańcuch, a łańcuch był luźny więc naciągnąłem ale to nie on :( Po pewnym czasie jadę sobie, wrzuciłem dwójkę i wtedy był tylko zgrzyt (już po wrzuceniu biega i puszczeniu sprzęgła a nie podczas wrzucania biega).. Od tego czasu dwójka nadal jest ale na niskich obrotach bo gdy się przyśpiesza to tak jakby ją na siłę rozłączało i wrzucało z powrotem (ale nie trzeba wrzucać od nowa biega).. Czyli jak już się zbierze w obroty to rozłącza i zgrzyta a po odpuszczeniu manetki z powrotem łapie czyli po prostu nie da się na niej przyśpieszyć. Szukając po necie trybów to od dwójki ma takie bolczyki i możliwe że ułamały by się pod skosem tak że by go wypychało z otworów? Ale też sobie myślę że skoro wodziki go trzymają to powinno wypychać czy znowu jest na czymś luz?
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2017, 17:18:20 wysłana przez Sneick »
Odp: Rozpadająca się dwójka jawa ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 25, 2017, 17:44:54 »
i tak musisz silnik połowic
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: Października 25, 2017, 17:57:19 »
Nie boli mnie tak ogólnie rozpoławianie.. Bardziej mnie boli to że w lipcu było to już robione podczas remontu. Wtedy oglądając skrzynię nie było ani pęknięcia nawet malutkiego ani luzu. Żałuję że wodzików nie wymieniłem. A mogła to by być wina automatu od biegów? Tzn że jakiś luz na nim i skończył skrzynię. I jeszcze takie pytanko.. Na jakie koszty mniej-więcej się przygotować?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 25, 2017, 18:03:10 »
Pewnie ktoś nie zastosował podkladek aby widelki nie musialy pracować podczas załączonego biegu. Trza rozebrac zobaczyć ile do wymiany i ponownie poskładać.
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Października 26, 2017, 16:33:12 »
A da radę tym jeździć do zimy? Troszkę męcząca jest zmiana z jedynki na trójkę, ale się da. Tylko czy nie rozwali reszty?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 26, 2017, 16:38:13 »
Nie powinno sie tak jezdzic. Lepiej to napraw, pojezdz do zimy i pozniej po zimie tez.
Skrzynia jest jeszcze cala i wystarczy ja zdystansowac/wyregulowac. Wskocza Ci dwa biegi razem przy takim przelaczaniu z jedynki na trojke i skrzynia sie posype.
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2017, 16:41:39 wysłana przez Yabaman »
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: Października 26, 2017, 16:48:53 »
Chciałem tylko do zimy dojeździć bo wtedy będę miał czas i bym to ogarnął, a teraz to jedynie może stać i czekać do zimy :( Ale nic na siłę, lepiej was posłucham i nie będę na siłę jeździć. Jeszcze składając skrzynię założę temat żeby nic nie spiepszyć :D
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #7 dnia: Października 26, 2017, 19:12:07 »
Kiedy pierwszy raz dosiadłem TS próbując ruszyć wbiłem odruchowo z innych jaw jedynkę w górę. Strasznie ciężko ruszała lecz jednak dało się rozpędzić. Potem zauważyłem że TS ma "normalne: biegi i jazda stała się prostsza. Możesz ruszać z 3 :) jeśli mi udawało się z 4 :P
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 04, 2017, 13:16:36 »
Odkopuję trochę ale jednak na temat. Wziąłem się dziś za rozbieranie i moim oczom ukazało się rozkręcające sprzęgło i automat biegów.. Luz ogromny ale po dokręceniu automatu luz na wodzikach zmniejszył się do ogromnie niskiego. I teraz nie wiem czy rozpoławiać czy nie. Dodam że żadne części skrzyni nie wypłyneły z olejem.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 04, 2017, 14:34:40 »
Poskręcaj wszystko i spróbuj, połowienie to ostateczność.
14201 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
4381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 20:54:47
wysłana przez krzychu9412
5187 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 19:39:19
wysłana przez Turbo
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103212 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
