  • Kwietnia 21, 2026, 12:18:27
Autor Wątek: Kivacka z Białegostoku  (Przeczytany 8454 razy)
pawelooo2
Odp: Kivacka z Białegostoku
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 11, 2018, 22:02:11 »
daj znać kiedy będziesz, na pewno się zgadamy :)
pawelooo2
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 11, 2018, 21:32:03 »
od końca marca szykuje jadzke na zlot, sprawdzam, poprawiam, dokręcam, czyszczę, poleruje, maluję - duzo jeżdzę i ....licznik nie wytrzymał......kułamał się slimak od prędkości. Tymczasowo założyłem licznik od 175.... A jakby mało było na tydzień przed zlotem......taki widok zobaczyłem po zdjęciu automatu
na szybko dociąłem miękka gumę
dołozyłem oryginalny ebonit, który utrzyma ją w swoim miejscu
Po tym zabiegu jest w miare sucho, po przejechaniu 20 km nie kapie "na podłogę". Zobaczymy na jak długo....
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:04:31 »
jak coś będziesz ulepszał w nieskończoność to w końcu to spierd.....lisz  :D :D :D
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 11, 2018, 22:24:25 »
Możesz wkleić tam simering , ważne aby popychacz nie był powycierany
pawelooo2
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 11, 2018, 23:42:59 »
Simeringu nie dobralem bo mam popychacz dorabiany - szukałem dobrej stali i popychacz mam z wyciora od kałacha. mam cos 4mm i ni chu chu nie dobrali mi w sklepie. Natomiast bylem tu:[size=78%]http://motors-creator.blogspot.com/[/size] i cos sie dotoczy zeby mniejszy simering dał radę.
EDIT:
jestem tego świadomy, ale wszyscy pukaja się w czoło jak mówie gdzie jadę i czym....udowodnię coś 8)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2018, 09:06:08 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 12, 2018, 09:24:05 »
Jeśli wymiary wałka zdawczego wewnątrz (tam gdzie idzie popychacz) są takie same jak w 350tce to popychacz dorobisz ze śrubokręta o średnicy 5mm, zamiast uszczelniacza oryginalnego można dać simmering albo dwa 5x16x7
pawelooo2
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 12, 2018, 13:35:37 »
jak dobrze pamiętam to tam 5 mm za bogato będzie - ale sprawdzę. Dzięki
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 12, 2018, 19:08:08 »
5 mm jest oryginał
pawelooo2
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 12, 2018, 19:38:41 »
5 mm jest oryginał
tak myslalem, bo mi kulka 5mm nie pasowala. Na razie nie cieknie. Testem będa Gajewniki, zarówno dla tego patentu jak i miedzianych uszczelek pod cyckiem i głowicą. 008 do wyjazdu 8)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 12, 2018, 20:40:57 »
Jeśli guma w tym patencie jest olejoodporna to powinno dać radę...
pawelooo2
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 17, 2018, 21:54:46 »
003 do wyjazdu, a z uagi że jadę bez plecaczka postanowiłem, że wezmę w ramach tych kg wezmę troch,e gratów. Plecak typu kostka WP jest pełny:
a w nim kilka drobiazgów:
z uwagi na dotępne kg zaopatrzyłem się w zestaw młodego skauta do połowienia silnika i w razie czegoi wziąłem zapasową:
..tak skrzynię.....miesiąc temu pisałem że snieg mnie powstrzyma - nie da rady - tylko ewentualne zatarcie.....
pawelooo2
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 10, 2018, 21:08:20 »
Reasumując mój wyjazd, plecak częsci a zapasowego sprzęgła nie miałem :( na zlot dociągnął mnie bizonek a finalnie przyczepką pogromca szos. Black -dimon dostraczył sprzęgło dzięki czemu mogłem wrócić na kołach do domu.Obecnie włożyłem tajwańskie tarcze które gdzieś tam się kurzyły i
prowadzę próby. Na razie jest ok - dystans ok 200 km. Z uwagi na to, ze w czasie jazdy na zlot zapłon potrzebował korekty stwierdziłem, że już czas na cdi. Nie mam pojęcia o elektryce ale coś tam udało się podłączyć i działa:
https://www.youtube.com/watch?v=C5beoOjT2TA
podstawa zapłonu by black - dimon, schemat - top zbieranina z netu dostosowana do juz istniejącej.
Zapłon cdi polecam - bez porównania......częsci dostępne w sklepach rowerowych......
obecnie taK to sie prezentuje
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2018, 21:10:44 wysłana przez pawelooo2 »
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 10, 2018, 21:13:05 »
Zaraz, zaraz. Samemu złożyłeś CDI bez większego pojęcia o elektryce?
pawelooo2
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 10, 2018, 21:18:11 »
kilka telefonów "blądyna" do black dimona dwa spalone statory......tak uwierz mi ze można - teraz posiadam większa wiedzę w tym zakresie. Oraz zapas częśc raczej na drugie cdi....
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 10, 2018, 21:20:01 »
no i gitara  ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 10, 2018, 21:28:51 »
no i gitara  ;)
jaka gitara? To ja tajwańskie tarcze wkładam, cdi żeby na letni dojechac a Ciebie nie będzie? A co z jajecznicą? :(  Ledwiem Cie poznał jużem się zagniewał  8)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 10, 2018, 21:53:42 »
nie zagniewał , jajecznicę zeźremy na pewno tylko w innym terminie , trochę mi się plany urlopowe zmieniły i zasobność portfela więc musiałem coś wybrać , miło było poznać i na pewno się jeszcze spotkamy  :D
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 10, 2018, 22:07:47 »
Napisz coś więcej o tym CDI...
Zaciekawiłeś mnie...
pawelooo2
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 11, 2018, 20:46:53 »
A coż chcesz wiedzieć? To co najważniejsie  to podstawa - pomysł Black - dimona, graty w pierwszej wersji tez mam od niego. Niestety popaliłem stator 2x - z mojej winy. Dokupując częsci w sklepie rowerowym, dostałem niby te same akle kabelki inne. Rozkminiłem na podstawie schematów w necie który do czego (kolory są rożne w chińskich klamotach ) ale da sie dojśc co i jak - jeśli kumatego sprzedawce trafimy. Okazuje sie ze elektryka jest do ogarnięcia-nawet dla blondyna :) Generalnie moje cdi to teraz zlepek - ale działajacy. Jakie graty kupic macie na olx w zdjęciach - ceny w sklepie rowerowym sa duzo niższe. W przypadku kivacki jedno garowej nawet koła zamachowego nie trzeba przerabiać. Nie wiem jak w innych modelach. Jednak na olx widziałem koła zamachowe z przerabianymi mocowaniami pod czop. Tym postem nie chcę mącić tutaj i wchodzić w paradę Savierowi i innym sprzedawcom CDI. Uważam ze ich towar jest godny ceny, choćby z uwagi na pomysl, wykonanie podstawy zapłonu czy wytoczenia mocowania magneta pod dany czop wału. Wiem ze są to koszta i z fachowcami cięzko. Jednak radość ze zrobienia czegoś praktycznie samemu jest bezcenna.
P.S. Nie wiem czy zaspokoiłem twoja ciekawość.....
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 12, 2018, 22:10:56 »
Powiedzmy że zaspokoiłeś...
Na letnim pooglądam wynalazek z bliska ;)
