  • Listopada 09, 2026, 13:24:01
Autor Wątek: Czasem nie pali  (Przeczytany 5795 razy)
wnyku
Czasem nie pali
« dnia: Kwietnia 24, 2008, 06:49:23 »
mam CZ 350 6V. U mnie jest różnie czasami jak jest silnik zimny przeleje paliwo i pali od  kopa czasem jak jest zimna to nie pali,jak jest silnik rozgrzany to pali bez problemu od pierwszego kopa. A czasem mu coś odwala i nie chce palić na kopnik  muszę dopiero popchać tak cos koło 15m żeby odpaliła, ale wtedy jak odpali to kopci a za chwile przestaje i juz jest wszystko git. zapale ja na popych odrazy zgasze i pali normalnie, a czasem musze też pchać ok.15m. Jak myślicie co to może być??  aha dodam ze tak mi się dzieja od niedawna. czyściłem ga¼nik i nic nie pomogło. Prosze o pomoc   <crybaby>
Odp: Czasem nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2008, 09:20:12 »
najpierw sprawd¼ czy jak zakręcisz kranik to czy faktycznie przestaje lecieć paliwo.Potem zobacz czy jeśli nie przestaje to z jakiś dziwnych przyczyn nie przepuszcza zaworek pływaka. Bo może podczas postoju się po prostu delikatnie zalewa?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2008, 08:17:15 »
akumulator naładowany na ful? świece sa dobre?
tawot
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2008, 15:42:26 »
ja mialem podobna sytuacje w simsonie....tez czyscilem gaznik ustawialem zaplon i to nic nie pomagalo ale wymienilem cewke pod bakiem ,kondensator i wszystko zaczelo grac.... <thumbup>
przemo8892
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2008, 00:08:18 »
nie moge odpalić mojej jawy 350. wozilem sie i mi zmuliło jak by braklo paliwa. myslałem ze zatkany został gaznik ale przeczyściłem go i to nic nie dało. Co moze byc tego przyczyną ze nie chce odpalic? Help. Czy zeby odpalić jawe trzeba mieć dobrze naładowany akumulator?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2008, 00:18:43 wysłana przez przemo8892 »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 29, 2008, 09:14:51 »
Poprostu musisz wybrać sie do wielkiego benzyniarza kupić 5 litrów mieszanki i, zalać w zbiornik i jezdzisz dalej....  ale wracając do tematu  to zrób tak jak pisze Radek vel mechanik
przemo8892
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 29, 2008, 13:41:55 »
tak chyba to jest ta ts napewno 350 i 12v. Jakie musi być napięcie na akumularorze zeby odpalila? jak sprawdzalem to było 9,2V. czy to wystarczy?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 29, 2008, 13:48:04 »
naładuj aku ...  a ze tak sie jeszcze spytam jak jezdzisz to kontrolka ładowania gaśnie? (taka czerwona)
przemo8892
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 29, 2008, 14:06:26 »
dopiero co kupilem jawe i jezdzilem tylko chwile. nie widzialem czy gasnie . nie zwracalem na to uwagi. a ze słabym akumulatorem jawa może odpalić na pycha?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 29, 2008, 14:20:05 »
jak probujesz ja odpalić z kopa i sie odzywa to może sie udać odpalić na pych... podładuj tak jest najłatwiej...
przemo8892
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 29, 2008, 14:32:36 »
własnie sie nie odzywa. jezdzilem i zdeczła. przeczysciłem gaznik raz nie odpaliła . przeczyscilem drugi i odpalila za pierwszyma razem . przejeczalem sie kawalek i znowu zgasła . i teraz nie odpali ani na kopa ani pych... rece mi opadają licze na wasza pomoc do dojscai do cukcesu
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 29, 2008, 14:34:28 »
bez naładowanego aku nic nie pomożemy.. aku to podstawa...
przemo8892
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 29, 2008, 14:37:01 »
ok to naladuje i sie odezwie. dzieki narka  <cheers>
przemo8892
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 29, 2008, 19:00:45 »
naladowalem akumulator i wszystko dziala ja nalerzy. dzieki za pomoc
connect
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 29, 2008, 20:38:27 »
widzisz czasem przyczyną usterki może być taka błacha sprawa jak naładowanie aku :D
Ile pali Jawa TS350??
Zaczęty przez Johnny « 1 2 3 4 » Eksploatacja
95 Odpowiedzi
53025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2015, 18:31:45
Duuuuużo pali :(
Zaczęty przez slowik Eksploatacja
6096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2006, 21:05:49
wysłana przez STÓWA
5055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
7000 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2012, 07:41:04
wysłana przez cdsoftware
4206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 13:36:44
wysłana przez janosikmz19822
