  • Listopada 03, 2026, 11:05:04
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 76410 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #200 dnia: Września 03, 2018, 18:22:14 »
Klamka zapadła kolor Jeża jest już położony  ;D czyli polakierowany i basta  ;) reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich na zdjęciach kolor jest nie całkiem odzwierciedlony z rzeczywistym który lepiej wygląda na żywo ot i tyle na dzisiaj  ;D .
  • Wiadomości: 1066
« Odpowiedź #201 dnia: Września 03, 2018, 18:26:56 »
Ślicznie to wygląda  :)
A ja nadal mam dylemat z wyborem koloru dla swojej Czesi.
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2018, 18:33:21 wysłana przez Bizonek »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #202 dnia: Września 04, 2018, 08:32:32 »
Czyli zostaw w oryginale :P
« Odpowiedź #203 dnia: Września 11, 2018, 20:01:42 »
Dzisiaj bawiłem się w tapicera  ;D i jakoś wyszło , będzie już na czym siedzieć , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .
« Odpowiedź #204 dnia: Września 11, 2018, 20:09:50 »
Cd  ;D i na dzisiaj to by było na tyle  ;D .
« Odpowiedź #205 dnia: Września 11, 2018, 20:11:47 »
Perfect !, nic dodać, nic ująć  8)
« Odpowiedź #206 dnia: Września 12, 2018, 04:44:28 »
 Nie wiedziałem że w Iżu było podgrzewanie d....y  ;) 8)
« Odpowiedź #207 dnia: Września 12, 2018, 09:57:31 »
STÓWA nie podgrzewanie tylko masażer na mój kręgosłup może na wiosenny zlot zrobię testy tego masażera  ;D co do kręgosłupa to zacząłem  IŻ-owi składać pierwsze kręgi i dyski no jakoś mi to zaczyna przypominać zarys motocykla  ;D , reszta na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D jak zwykle .
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2018, 20:20:58 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #208 dnia: Września 12, 2018, 10:06:31 »
Cd, reszta będzie wieczorkiem na dobranoc  ;D .
« Odpowiedź #209 dnia: Września 12, 2018, 10:35:34 »
Ten specyfik w sprayu to jakas konserwacja przed rudą?
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #210 dnia: Września 12, 2018, 16:08:06 »
to jest zwykły smar w spreju do smarowania i konserwacji łańcuchów
« Odpowiedź #211 dnia: Września 12, 2018, 19:22:20 »
Muczacz sprawę specyfiku wyjaśnił ;D ten smar jest dobry do zakamarków , wszędzie dojdzie i jest bezbarwny a po wyschnięciu przypomina oryginalną konserwację jaka była na rowerach , motocyklach w czasach PRL  ;D  teraz końcówka moich dzisiejszych prac  ;D , kręgosłup już jest , kolej na zabawę w neurologa i zakładanie rdzenia z odnogami nerwowymi żeby IŻ palił , świecił , mrugał itd.
« Odpowiedź #212 dnia: Września 17, 2018, 18:42:22 »
Zabrałem się za przełączniki  ;D mam zapasowe więc poszły na stół , budowa bardzo prosta ale niezawodna , wszystko jest rozbieralne więc zabiorę się za czyszczenie , jak na razie wyczyściłem obudowy oraz sygnał dźwiękowy i pomalowałem jak wyschną elementy zacznę składać i opisywać z ciekawostek , sygnał jest w tym rusku niemiecki HELLA , reszta jest na zdjęciach  ;D .
« Odpowiedź #213 dnia: Września 17, 2018, 18:53:10 »
CD ;D żeby nie było że się całkiem skrzywiłem to na ostatnich dwóch zdjeciach jest CZ 472/6 uratowana ze złomu  ;D .
« Odpowiedź #214 dnia: Września 17, 2018, 19:53:05 »
Jacku ja w Ciebie wierzę, ale ta Cezetka to taki naprawdę trup.
Poza tym tabliczka nie zgadza się ze stanem faktycznym.
Życzę powodzenia  ;)
« Odpowiedź #215 dnia: Września 17, 2018, 19:58:44 »
Czeron jeszcze zobaczysz że odpali :D
« Odpowiedź #216 dnia: Września 17, 2018, 20:06:29 »
Panowie raczej nie będę jej remontował ale jak kuzyn zadzwonił że stoi na złomie w Bieczu koło Gorlic to podjąłem natychmiastową decyzję i jak to w rodzinie jeden drugiemu coś tam pomorze więc zapłacił cenę 2,50 zł za kg i dostarczył pod drzwi  ;D więc jak można było odmówić takiej propozycji  ;D .
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2018, 20:28:06 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #217 dnia: Września 23, 2018, 10:38:34 »
Tak Krawiec kraje jak materii staje  ;D czyli coś tam wczoraj działałem przy elektryce Jeża  ;D reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich  ;D .
« Odpowiedź #218 dnia: Września 30, 2018, 18:13:12 »
Działam dalej  ;D efekty moich zmagań zamieściłem na zdjęciach  ;D .
« Odpowiedź #219 dnia: Września 30, 2018, 18:24:00 »
CD . ;D
« Odpowiedź #220 dnia: Października 01, 2018, 10:28:03 »
Jacek na wiosenny się wyrobisz? Z chęcią obejrzę to устройство na żywo ;)
« Odpowiedź #221 dnia: Października 01, 2018, 18:49:42 »
Marcin , działam bezustannie działam na wiosenny się jeża zrobić postaram  ;D , zapisać się zapisałem czyli duch ochoczy zobaczymy czy ciało będzie chciało  ;D , cd moich zmagań daję  na zdjęciach .
« Odpowiedź #222 dnia: Października 01, 2018, 19:05:49 »
Przewody w IŻ-u są kiepskiej jakości , pokazałem na zdjęciach , niestety musiałem sobie narysować schemat żeby jakoś trafić w kierunku Zamościa na wiosenny  ;D dałem na ostatnim zdjęciu , instalacja była nie ruszana oryginalna ale jak się ma 90% przewodów w kolorze białym bo wyblakły na domiar złego jakiś wynalazca wymyślił że zamiast czerwonego przewodu można dać biały a na końcówkę konektorową czerwoną osłonkę , schematy na necie nijak się mają do stanu rzeczywistego więc troszkę mi czasu zabrała elektryka  >:( ale dałem radę i mam nową wiązkę , teraz trzeba to jakoś na ramie zapleść  ;)
« Odpowiedź #223 dnia: Października 01, 2018, 19:25:53 »
Jacek, dawaj, dawaj. Pakażi nam, szto Ty tam zdjełał.
« Odpowiedź #224 dnia: Października 01, 2018, 19:47:04 »
Kiedyś fajne były tabliczki znamionowe, Zdiełano w CCCP, Made in Czechoslovakia lub Made in Poland. Teraz to tylko przeważnie Made in China.  :P
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 24   Do góry
